Albe ti frigge bene il segnale di TIM eh :p
Da me arriva uguale il segnale di Wind al piano terra dove gli altri hanno -100 😐😝
Tapatalkato da Asus ZE551ML
lucamonte ha detto:
Hai la BTS nel giardino di casa? :D
No, a 200 metri, gli 800 MHz si sentono. Tre dallo stesso punto in 1800 ha -110 in casa... La differenza si vede.
Tim e VF uguali identiche, sia segnale, sia velocità. Son più lontane.
Comunque complimenti a Wind, arriva con -85 al piano terra in una casa vecchia coi muri spessissimi, fa fatica pure la radio 😐
lucamonte ha detto:
Le potenzo con cui Wind spara sono note sia positivamente che negativamente :D
La b3 sta a Saint Vincent (insieme alla b20 sul traliccio) arriva fino qua
Che prestazioni per i db !!
b3
b3
Quanti km saranno all'incirca?
lucamonte ha detto:
Credo 2 ... secondo me sta in centro a Saint Vincent insieme a voda ... quindi ha b3 + b20 (su 2 bts separate) la b3 dentro sicuro desatura e poi b20 sempre abbastanza vicino dal centro e poi a Châtillon ha anche la b20 dedicata
Ma è possibile che Castel Arpa Lombardia anticipi le attivazioni? Perchè ho visto che a Manerba segnala questa BTS come "SCIA", ma in realtà il segnale è scarsissimo quindi mi sa che ancora non è attivo nulla.
Tipo Impianto:
Telefonia
Stato Impianto:
Acceso SCIA
Gestore:
Telecom Italia S.p.A.
Localizzazione:
Via SESELLE, 1 - Montinelle, Manerba del Garda
Potenza (W):
> 300 e <= 1000
La bts è questa https://goo.gl/maps/uaAEv26YQbu, dove sono già presenti Vodafone e Wind. Sono passato oggi (come si può vedere da Cellmapper) e TIM ha segnale scarsissimo sia in 3G che in 4G, quindi di sicuro non proviene da lì, ma effettivamente ce ne sarebbe bisogno.
Ora mi chiedo: è possibile che tra qualche mese arriverà sullo stesso palo (*ehm ehm SSI*) anche TIM (e quindi è stata segnata prima dell'attivazione) oppure è un errore?
Si possibilissimo.. quelle SCIA anticipano tutto...
Anche perché è in SCIA pure Vodafone che ha già tutto attivo da un anno e mezzo... Magari riconfigurano il sito e vanno alla stessa altezza di Vodafone come previsto da SSI... Beh in tal caso mi troverei Tim pure in vacanza... Chissà, magari ad agosto torno e trovo la sorpresa :D
Immaginavo si trattasse di congestione..
Sempre B20 10 Mhz -102 db
lucamonte ha detto:
SCIA vuol dire che c'è una modifica.. quando aumentano di potenza spesso sono SCIA, a volte non lo mettono.. le nuove in genere hanno scritto SCIA oppure ACCESO CON PARERE FAVOREVOLE...raramente le nuove nascono con scritto solo Acceso ma capita..
Vodafone chiama SSI dove va su tim e a volte su wind, su h3g MAI.. SSI 2.0 vuol dire che vodafone va su tim condividendo radianti oppure alla stessa altezza.. tim invece quando vs su vodafone le chiama SH a volte, traslochi e alcune nuove..
lucamonte ha detto:
A palla la banda 20:p. Scherzi a parte in gioco ci sono molte differenze tra un operatore e l'altro, RET, altezza dei pannelli e altre configurazioni.
Con Tim non c'è nulla, attualmente. La zona è disastrata. 2G buono, 3G a -113 e 4G da Bardolino... Nel nome non c'è ne SSI ne SH, ma il palo è di Vodafone. Entrambi come nome han messo Manerba Montinelle.
Quest'ultima ha già anche il 4G attivo, quindi non penso stia attivando qualcosa di nuovo.
Se dovesse veramente arrivare Tim, tapperebbero un bel buco.
Copertura 4g b3 dedicata è parte b20 a selvino e aviatico u2100 dedicato... nessun solo edge :) i test b3
Selvino
Tra aviatico e selvino sempre b3
Ottima copertura , solo la zona di selvino sud è un po sottotono in 4g ma ha 3g 2100 pieno!!! Il centro invece coperto bene
Ma ad Aviatico paese sei stato? Magari la non arriva, le antenne sono diverse.. Boh.
no , stessa antenna tim+vf ;) tim ha lte attivo dal 2015 è quella che serve sia Aviatico che parte nord di selvino (condivisa con vodafone) , poi a selvino c'è un altra bts tim con U2100 ;)
cmq nello stamp era proprio li ... idem la foto
nella parte sud di
selvino non prende benissimo il 4g , ma anche voda prende malino come 4g (leggermente meglio ma valori cmq al limite) ha solo la bts aggiornata che ha anche tim al 4g !
però scrivere solo edge quando c'è 3g+4g mi sembra un pò esagerato
l'antenna con 3g e 4g aggiornata è questa
Tipo Impianto:
Telefonia
Stato Impianto:
Acceso
Gestore:
Localizzazione:
Strada Comunale Selvino Aviatico - c/o acquedotto, Aviatico
Potenza (W):
> 300 e <= 1000
e la ha sia vf che tim non hanno altre antenne , tim ha anche selvino rai , ma sarà 2g+3g o 2g e poi c'è quella dedicata a selvino sud , dove sia tim che voda hanno 2g+3g ..
nuove attivazioni - rilevazioni
Ponte nossa (bg) lte 1800 b3 enodeb nuovissimo eNB ID 501518
Vertova (bg) lte 1800 eNB ID 501146
nuovi 4g b20 ad albino (bg)
torre boldone b3 501014
alzano lombardo b3 501389
e molto 4g+ a milano b3+b7 , beccato anche qualche enodeb a 3 carrier
Io sinceramente fuori da piazza Duomo con le micro di B7 non ne ho vista molta... Ad esempio dove c'è la torre Velasca mi ha beccato solo B3, ed è comunque una posizione piuttosto centrale.
