e del fatto che il 4g+ lo attivano SOLO con un unico enodeb e cid consecutivi 1800 e 800 è un caso? :D che hardware avranno boh?
Quello dei cid penso sia fatto apposta.. Credo che tutti gli enbi diventeranno unici quando verrà attivato il 4G+. Per l'hw da te c'è Ericsson.
allora cosa ho notato... se il telefono è in 4G, telefono o ricevo chiamate passa in H, e ok fin qui tutto già risaputo... appena aggancio da H (o E nel caso poi in chiamata passa in 2G) il telefono passa SUBITO e dico SUBITO in 4G se c'è, nello stesso momento quasi che premo la "cornetta rossa".. e ora la stranezza.. se sono in H, e telefono o ricevo, posso acnhe chiudere la chiamata davanti a una bts 4G che tanto appena aggancio NON mi va in 4G ma resta in H per un po, o nel caso era andato in E va in H subito.. sembra che ci sia una memoria nella rete, che di default a fine chiamata il cliente deve tornare subito alle condizioni di prima della chiamata ne più ne meno...se eri in 4G torni in 4G se eri in H torni in H anche se c'è 4G, l'ho notato solo io?
Lo fa anche Wind nello stesso identico modo, almeno con il 3G è così, ci torna immediatamente. Con il 4G devo verificare meglio il comportamento, però mi sembra che a fine chiamata se eri in 4G ti ritrovi in 3G perché Wind per ora butta in GSM e come chiudi in automatico va sul 3G. Cmq è normale...
si che è normale lo so, però la cosa strana che intendo dire è che se inizi la chiamata che sei in 3G, dopo anche se c'è il 4G quando agganci non lo prende subito, resta in 3G e dopo che ne so 20 secondi tipo va in 4G, come se il telefono lo "cerca da zero".. se invece chiami in 4G che va in 3G, appena agganci va subito in 4G.. non era meglio fare che in qualsiasi caso inizi la chiamata appena agganci tende ad agganciare se c'è il 4G? poco importa ma è solo curiosità..
ah , ho provato s5 anche attivando CA dal menu segreto e rel 10 ma nada non va in 4g+ , ovviamente con note 4 a fianco andava in 4g+ ...
Ciao, qualcuno di voi ha capito la logica con cui TIM numera i settori delle antenne 4G? Si riesce a capire la frequenza come con Wind e Vodafone?
Inviato dal mio Nexus 7 utilizzando Tapatalk
no con tim no sono a caso credo , solo nei nuovi lte adv usa un unico enodeb e sector con sector 1 2 3 4 5 6 va visto se sono sempre 123 800 o 1800 o viceversa ..
Cos'è ADV? Quindi anche in quelli nuovi comunque è random, posso trovare 123 o 456 con qualsiasi frequenza senza una logica precisa?
Ah giusto! Chissà per cosa pensavo stesse! :)
Ma quindi con l'advanced li rinumerano con criterio o completamente a caso?
schumi84 ha detto:
a caso ma con sector 1 2 3 4 5 6 mi sa che c'è un senso ;) forse 1 2 3 sono 800 o 1800 e 4 5 6 sono 1800 o 800 , dovrei verificare
Ottimo
schumi84 ha detto:
da quel che ho potuto dedurre, in Abruzzo, Lazio e Molise funziona generalmente così (smentitemi se sbaglio e non so se in tutta Italia è così):
Dividi il cell-id per 256: la parte intera del risultato è l'enode-b identifier. Il resto di questa divisione è 0, oppure 1, oppure 2 se il cell-id è il primo/secondo/terzo settore in banda 3 (1800 MHz).
Se il resto della divisione è 6, 7 o 8 si tratta del primo/secondo/terzo settore in banda 20 (800 MHz).
Deduco che, se il resto è 3, 4, o 5, probabilmente si tratta della banda 7 (2600 MHz).
Telecom Italia e Huawei siglano accordo per nuovo Business Innovation Center http://www.assodigitale.it/2014/11/...accordo-per-nuovo-business-innovation-center/
Proprio Huawei ha collaborato spalla a spalla con Telecom in vista del recente lancio commerciale di LTE Advanced (Telecom Italia porta LTE Advanced in 60 città italiane), presentato con l’appellativo 4G+.
L’azienda, tuttavia, ha comunicato di essere al lavoro per aggregare quattro bande di frequenza in modo tale da raggiungere una velocità di picco, durante i trasferimenti dati in mobilità, di 500 Mbps consentendo addirittura lo streaming di flussi video 4K.
dxer84 ha detto:
Sei un genio, non so come ci sei arrivato! :thumbup:
Quello che dici mi torna anche con i cellid toscani, ma solo per quanto riguarda il numero eNodeB.
Per i resti, invece, non mi torna. Qui mi tornano tutti da 1 a 6, e non sempre il resto 1/2/3 è 1800. Alle volte è 800, e il 1800 ha resto 4/5/6. Alle volte al contrario. E le antenne che hanno solo una banda 4G (che sia 800 o 1800) hanno sempre resto 1/2/3!
Ma non sarà mica come il calcolo delle vecchie celle dcs, da quelle gsm? Ricordo che anche li bisognava dividere per 256 forse...e il resto era il settore...? Dico vecchie perché poi negli ultimi anni anche il dcs erano cid a muzzo rispetto al gsm...
Infatti...
cmq in quelle con enodeb unico che sono 800+1800 pare sia
settore 1 2 3 800 mhz 4 5 6 1800 , ma è da vedere
Ma anche i tecnici TIM come hanno fatto a pensare una cosa del genere :eek: , la numerazione Vodafone è di gran lunga la più "geniale"
