Intendo la TAC LTE, non quella 3G che invece dovrebbe restare uguale.
Già. Speriamo... la cosa assurda è che anche 3 non lo abbia fatto pur non avendo alcun tipo di problema e/o vincolo. Boh...
?? 3 non ha acceso il 4G ? :eek:
No, in metropolitana solo TIM e vodafone hanno 4G in banda 3 15Mhz. Soltanto la nuova M5 nella tratta Garibaldi-San Siro stadio ha LTE anche con 3 e Wind, in questo caso almeno per Wind a 2600MHz ma i pannelli sulle altre linee sono bibanda 1800/2100 quindi la banda 3 è obbligatoria.
Mi trovavo al centro commerciale "Le Piramidi" a Torri Di Quartesolo (VI).
Qui tutto il centro è servito dalla bts storica VI021. Il 4G indoor è ottimo con valori stabili >20 dB.
In ascensore si nota il "degrado" del signal to noise ratio:green:.
Il passaggio voce dall'LTE avviene in Gsm e non più in 3G come avevo rilevato tempo fa.
Un misto tra il 900/1800.
Pochi secondi dopo la chiusura della chiamata, il passaggio è istantaneo in 4G.
La tac LTE non é cambiata...credo stiano facendo dei lavori adesso in gsm ci passa.
Pero adesso se disabiliti il gsm900 e lasci attivo il dcs1800 dal 4G passa in 3G anche se sei sotto una bts con il dcs con campo pieno...
Credo che stiano modificando le priorita e cercado di liberare il dcs
Si è assurdo, come molte scelte della 3 in generale
Deve sempre dare il via libera il ministero.
Fosse per wind secondo me lo avrebbero già fatto. Anche solo con 5mhz .
(Vodafone a barcellona in metro fa spesso 4G a 900 con 5mhz)
Si hai ragione, spero la richiedano presto, anche perché non penso che il ministero possa dare parere contrario all'utilizzo di parte dello spettro 1800 per il 4G, come hanno già fatto Tim e Vodafone senza problemi
davidblu91 ha detto:
Considerando i tempi biblici della pubblica amministrazione, spero abbiano già fatto richiesta.
w1ndBlack-66 ha detto:
Uhm.. mi sa che finché non cambiano la TAC non vedrai una stabilità nello switch. Comunque appena torno in area Huawei faccio delle prove per vedere se stanno testando la cosa anche dalle mie parti! :)
In questi giorni la rete metropolitana è tenuta sotto osservazione per quanto riguarda il traffico dati. Appena avrò un responso vi farò sapere, ma che la M2 sia ingestibile è palese.
Ma ce un motivo specifico dietro il cambio della tac o é solo un fine di gestione?
Inviato Dal Mio Rainbow4G
Saluti W1ndBlack
Immaginavo... per ora solo Milano e hinterland switchano totalmente in 3G. E intanto ai piani alti è stato reso noto che la M2 (più delle altre) ha tremendamente bisogno di LTE... speriamo si diano una mossa.
Quoto, ultimamente mentre vado a scuola insieme a mia sorella, fino a Cimiano essendo in superficie e avendo iPhone 6 con 4G naviga bene eccome, appena scesi a Udine passa al 3G e fa fatica a navigare, e chiede il mio 5S che con TIM ha il 4G pieno...
Poi in orario di punta com'è quello che utilizziamo va più in palla rispetto al primo pomeriggio però servirebbe eccome
Ma anche nelle altre linee eh, secondo me se inizieranno a implementare il 4G in metro (a parte quel pezzo che hai detto della lilla che secondo me non ha senso partire da lì dato che è la linea più corta e con meno passeggeri/gg) inizieranno sicuro dalla rossa..
Cosa intendi per ingestibile?
Saluti W1ndBlack
Onestamente non ne conosco il motivo principale ma anche con TIM in fase di implementazione switch su 3G hanno cambiato le TAC quindi immagino sia una cosa richiesta.
PREG GPRS ha detto:
Esattamente, le celle problematiche sono quelle sotterranee dalla zona di Cadorna/Garibaldi fino all'uscita del tunnel verso Gessate/Cologno Nord. In orario scarico in queste zone il 3G arriva anche a 27/30 mega. In orario di picco a volte è faticoso inviare dei semplici whatsapp... Speedtest non trova neppure il server, e per questo dico che è ingestibile come situazione.
Come copertura non saprei, in realtà rossa e gialla anche se sofferenti non hanno i problemi che ha la verde. Transito tutti i giorni per le varie linee e M1/M3 sono sempre ok. M2 schiatta... quindi se fossi in loro inizierei dalla 2. Ma temo che oltre all'attivazione del 4G serva anche aggiungere altre BTS per l'UMTS perché il traffico è comunque elevatissimo.
Grazie mille come sempre :D
Saluti W1ndBlack
Per la cronaca nelle Marche sempre switch su 2G, stesse TAC.
Ho fatto un altro test prima, dal 4g é passato in 3g e dopo circa 53 secondi é passato in gsm900
(Ero indoor e non prendeva umts900)
Se posso ti faro un video :)
Capisco si, anche perchè in orario di punta è quella che trasporta più passeggeri, però la rossa è sempre stata la prima linea per tutto, ma non si sa mai ;)
comunque si fino a cimiano col 4G esterno di Wind sul suo iPhone 6 va veramente veloce, appena scesi ogni volta sbuffa perchè non gli va Whatsapp..
E io invece col 4G a palla ahaha :lol:
Speriamo che il prima possibile implementi il 4G comunque, anche se 2600 ma scarica un po' di traffico dati di tutti i pendolari :D
Mi fido, ci mancherebbe! E spero estendano il prima possibile la funzionalità ovunque ;)
PREG GPRS ha detto:
Il 2600 nelle tre linee maggiori non possono attivarlo attualmente perché i radianti montati sono solo 1800/2100. Il problema maggiore è proprio questo e cioè che Wind dovrebbe attivare la banda 3 LTE che per ora non è mai stata attivata da nessuna parte. E' anche vero che il sistema di impianti in metropolitana per il 90% è totalmente isolato dai canali DCS, le zone critiche sarebbero quelle di confine tra le stazioni e l'esterno... Vedremo cosa faranno.
Un ultima cosa, allora toglimi questa curiosità: perchè nel 3° lotto della lilla hanno acceso il 2600? :)
Comunque adesso che mi viene in mente, c'è anche il passante a Milano: è dotato della copertura telefonica? (chiedo perchè il passante non lo uso mai).
PREG GPRS ha detto:
La lilla credo sia più nuova quindi ha i radianti anche 2600.
Quando hanno realizzato la copertura nelle altre linee il 2600 era ancora fantascienza.
PREG GPRS ha detto:
E' come dice IlBlago. La copertura sul tronco Garibaldi-San Siro è stata progettata e realizzata pochissimi mesi fa quando il 4G era già uno standard affermato quindi in fase di scelta dei radianti hanno utilizzato dei pannelli che fossero compatibili anche con questa banda, mentre ai tempi della copertura delle prime tre linee e del tronco Garibaldi-Bignami Parco Nord della Lilla, ancora non era una tecnologia così diffusa e i radianti utilizzati sono dei bibanda 1800/2100 che erano inizialmente previsti per 2G DCS e 3G classico. A "fortuna" TIM e Vodafone attivando LTE sui 1800 hanno potuto accenderlo senza toccare nulla. Wind non ha ancora utilizzato i 1800 per il 4G. H3G dorme non si sa perché...
Nel passante ferroviario c'è copertura ma solo EDGE per tutti i gestori. H3G è roaming con TIM invece.
Ok grazie :) bello h3g riempe sempre di gioa ahaha..
