Si, 3350 è lei la banda 7 di Wind con i suoi 20 Mhz di larghezza disponibili.
Era anche ora... Un agglomerato urbano di quelle dimensioni dovrebbe avere B7 ovunque.
Ottima notizia! Dove hai beccato l'adiacenza? All'università di Chieti?
Se sai da dove viene il PCI 383 sull'800 risali automaticamente al 2600.. Ma controllando su cellmapper tutti gli impianti mappati o quasi da te hanno PCI 0 (penso incompatibilità dell'app col tuo telefono nel leggere questi dati)...
Non lo so, per cellmapper può essere. Ho da poco abilitato la lettura dal chipset con root.
Settori da 11 a 15 sono LTE 2600
Speedtest aereoporto Fiumicino
Inviato dal mio X5pro utilizzando Tapatalk
Non so se abbiano fatto qualche intervento al ripetitore di Mussomeli però ora ho un segnale maggiore e ho ottenuto questo risultato da Casteltermini:
Monitorerò la situazione nei giorni a segure.
Speedtest dal sito storico TP043 di S. Vito Lo Capo (TP) di via arimondi.
Dal secondo settore. Test poco dopo le ore 19.30.
Rispetto all'anno scorso dove non superavo i 20 Mbps, mi ha stupito i due risultati in ora di maggior traffico. Il signal to noise ratio era molto buono distanziandomi di trenta metri e a 45° dal sito.
Sotto alla bts, al suo fianco i valori erano terribili in negativo per ogni settore.
E l'antenna posta nel tetto in queste case attaccate l'una all'altra:sorrisok:.
Purtroppo a S. Vito Lo Capo, rimane ancora invariata la situazione con un unico sito in LTE aggiornato.
Ho provato lo stesso a fare un test dal terzo settore. Mi trovavo in spiaggia vicino al porto dei pescatori, il signal to noise ratio oscillava tra 8-13 dB.
Navigazione molto fluida (idem in Umts). Le risorse sono ben presenti come testato nel secondo settore l'altro giorno.
CH006
CH027
Non fatevi ingannare dai quei SNR la media di altri settori di entrambe le BTS è --negativo-- e si alza solo ad alcuni punti, praticamente solo il 10% di una zona che quello che coprono. Ho cercato io quelle per vedere la banda reale.
CH088 a Megalo con parcheggio vuoto e SNR buono. Gli altri 50Mbit che fine hanno fatto, Wind?
Champluc (AO)
Non male contando che ha un solo sito contro i 2 di Tim e Vodafone, e solo in 800 con pienone di turisti.
Aosta invece sempre una delusione con segnale pieno, dal sito di Via Monte Emilius...
Sent from my iPad using Tapatalk
abosonetto ha detto:
Champluc (AO)
variava molto quando avevo testato io , comunque a champluc ha anche in sito sopra rai in lte ;)
Fermandomi al Lido di Venezia, ho rilevato il sito VE020 situato presso il casinò di questa località. Mi trovavo a piedi e mentre camminavo, ho notato la stabilità sul marciapiede del signal to noise ratio tra 26-30 dB. La ragazza non mi ha dato del matto, ha visto pure lei il risultato:p.
Il giorno prima dell'inizio del 73esimo Festival del cinema di Venezia. Bella località da visitare e con il vaporetto di giorno e il ritorno alla notte, spettacolare!.
C'erano abbastanza persone e molte forze dell'ordine quella giornata, sembrava di essere in un G8:paura:.
