Speedtest Rete Tim
diceva che l'amico non riusciva a fare nulla o quasi (aveva il 4g) e ping alle stelle , del resto tim aveva la cella dedicata con 3 ca , wind b7 e con 1 banda sola (non so se fosse dedicata) e più utenza era un casino se guardi tim ha tipo 10 enodeb con alcuni da 3ca
non so vodafone , risultano 3 b20 sopra ma dubito abbia solo quelle .
Dovevi guardare il soffitto ;)
Ci sono delle celle bianche attaccate alla struttura di metallo che sorregge tutto il solaio dei padiglioni. Lo scorso anno ci ero andato ed erano tutte celle agganciate li sopra e puntate verso il basso. Da quel che ricordo Wind aveva problemi sul 3G ma lato 4G andava a cannone.
Li ho visti quei pannellini ma ho pensato fossero wifi perché il segnale non era poi molto alto, mentre in WiFi a 5 GHz era altissimo :O
Anche se... Quelli WiFi erano appesi alle pareti e col simbolo sopra... Boh.
lucamonte ha detto:
Per Wind posso assicurarti che il segnale arriva da quelli, ricordo livelli di RSRP altissimi proprio immediatamente sotto ai pannelli.
Ah ecco, io parlavo di Tim... Chissà da dove arriva :O
Probabilmente erano sparati poco per evitare interferenza visto che dovevano coprire "poco" e visto che erano già indoor erano a posto
Qualche test
Carugate nord b3 bts centro
Carugate zona est b3 altro settore
Agrate Brianza centro ingrosso cina con tantissime adiacenze 4g+ (Vodafone stranamente andava peggio sempre 4g+)
Vimercate ingresso torri bianche b3 si spera mettano qualche b3 .. Le b3 le prendi al limite da lontano , tranne la "micro" b3 per l'azienda ma.la aggancia poco
La BTS 702963 di Arco è assurda ahah copre a distanza di chilometri con prestazioni più che ottime. Ogni volta che vedo quel numero nei posti più strani devo guardare che volte perché non ci credo xD
Qui è a Nago con letteralmente la montagna in mezzo.
(lo speedtest fatto nel punto della mappa)
U
Umberto
matteocontrini ha detto:
Wow! Ottimo ;)
Sei sicuro che il segnale venga proprio da quella BTS e non tipo dal Monte Brione?
Il nodo è quello.. E sul Brione non ci sono BTS (che io sappia). Poi magari il Brione aiuta facendo rimbalzare "fisicamente" il segnale.. Può essere o sogno? 😅
Il nodo è quello.. E sul Brione non ci sono BTS (che io sappia). Poi magari il Brione aiuta facendo rimbalzare "fisicamente" il segnale.. Può essere o sogno? 
Uhm, in realtà sia Wind che TIM (non so vodafone) hanno BTS sul traliccio RAI sopra al monte...
Ah. Si riesce a capire in qualche modo se c'è ancora qualcosa di attivo? Perché sul monte ci sono stato di recente e il segnale (4G almeno) veniva da giù
Dal vecchio DB 2011 risulta anche Vodafone. TIM TN034 e Vodafone 2OF10033.
Devi verificare tu stesso in loco, magari sarà attivo solo il GSM per TIM, come di norma sui siti d'altura fino a qualche tempo fa quando hanno iniziato ad accenderne alcuni in LTE.
lucamonte ha detto:
2OF10033 è un codice hub microwave, non una SRB.
Da cellmapper la forma della Cella è un po' anomala, sembra quasi un'omnidirezionale, è per questo che mi è venuto il dubbio, sotto la BTS come sono i valori?
