Speedtest Rete Tim
Umberto ha detto:
Cosa succede esattamente quando non aggrega più, quando si passa da 4G+ a 4G normale? Al mio paese è successo un bel po' di volte.
In situazioni di alto traffico la CA viene disattivata. Poi al diminuire del carico si riattiva. Comunque anche in idle (quando non stai scambiando dati) si disattiva, in questo caso però credo dipenda dal terminale, nel primo dalla rete.
A Lodi hanno di nuovo spento la CA sulla centrale Telecom, inoltre, hanno scombussolato tutti i settori, la B7 che prima era sui settori 7/8/9 ora è 1/2/3, la B20 da 1/2/3 è diventata 4/5/6 e la B3 7/8/9 dai vecchi 4/5/6.
In sostanza ci sono di nuovo tre bande senza aggregazione, che è durata meno di una settimana... Chi li capisce è ricco :lol:
Uno speedtest in 1800:
lucamonte ha detto:
Oggi di nuovo attiva. Test 3CA con S8 (256QAM attivi). Non capisco come mai nello screenshot si veda -124 in B7, in realtà il segnale era -89 dBm.
Non è il massimo ma credo ci stiano ancora lavorando. Mi sbagliavo riguardo ai settori, hanno messo la B7 su 10/11/12 e spento 1/2/3 che adesso non esistono più :surrender:
lucamonte ha detto:
Magari metteranno la banda L :D
Ah può essere, ricordati che gestisce il sito di Alex con anche un sanremese :p... se entri nel giro "I RAGAZZI DELLA VIA CARLI" sei a posto...
Eh peccato che da Alex niente 4g...😊 spero arrivi presto comunque
Insomma cagano quasi ovunque tranne VA fattene una ragione 😂😂😂
Per ora mi sa di no...
Mi sembra di vedere, sul Huawei, solo U2100, LTE 2600 e LTE 1800... Credo. Magari mi sbaglio.
lucamonte ha detto:
Scusa il pannello a sinistra è sempre tim?
2 ret??? 800 ok, l'altro? U900/GSM900 con ret? :uh?:
Sicuro non è un bibanda 800/900-1800/2100?
Io credo che a sinistra ci siano GSM 900 + U900 + LTE 800, mentre sul Huawei a destra ci sono U2100 + LTE 1800 + LTE 2600...
Rho centro 4g+ stesso punto di Wind..
Speedtest da fermo
Games Week 2017, Fiera Milano Rho.
TIM indoor copriva con la 501942, non ho ben capito dove si trova ma si aggancia solo all'interno. Presenti LTE 800, 1800, 2600. Non so se ci sono anche i 1500.
Il plus 3+7 aveva prestazioni altalenanti:
Molto spesso non c'era aggregazione. I nodi esterni però avevano ottime velocità, anche nell'ordine dei 200 Mb (dal sito 3CA). Indoor, velocità mediocri ma tutto sommato sufficienti e non così male considerando la mole di gente presente.
Ad un certo punto non si schiodava più dalla banda 20, che però, tutto sommato, si è comportata bene.
Qualche stamp di NSG vicino all'uscita del padiglione 12:
3G meglio, praticamente sempre sopra ai 10 Mbps.
Non ho fatto test approfonditi con Wind ma un mio amico ha avuto dei problemi a telefonare, ho dovuto prestargli il mio telefono con Tim. Assurdo comunque che con 3 carrier le velocità fossero così basse
Confermo per il fuori anche fuori c'era molta gente (ma non era tutta ammassata) , ma fuori andava veloce
ecco qualche test fuori RHO FIERA ( o comunque nei paraggi)
questo è un 3ca che copre tanto
Qui ero fuori in movimento b3+b7
più avanti altra bts 4g+ 3+20
Nei padiglioni di Rho fiera hanno tutti delle microcelle dedicate, o almeno così mi sembrava
Certo ci sono anche su Castel
Si però lte Wind ne ha 3 o 4 con b7
Tim ne ha almeno una 10 con più settori questa cella è stata messa apposta per il gamesweek con 3ca e più settori
Wind non ha fatto niente
Vodafone non si sa
Si, ma 8 e 12 avevano solo questo nodo, 501942, molto recente. Spostandosi, semplicemente cambiava settore. Anche io mi sarei aspettato di più... Probabilmente quelli che si vedono sulla mappa di Alex sono in altri padiglioni.
Tra l'altro non ho trovato un punto con segnale fortissimo, semplicemente era sempre sui -90/100 tranne alcuni punti in cui era più basso... Non capisco da dove arrivi ma di sicuro è indoor perché appena varcata l'uscita non si becca più.
Chissà se Tim aveva anche i 1500, i settori 1 e 3 erano vuoti, aveva 4/6/7/9/10/12 :O
lucamonte ha detto:
Dovevi guardare il soffitto ;)
Ci sono delle celle bianche attaccate alla struttura di metallo che sorregge tutto il solaio dei padiglioni. Lo scorso anno ci ero andato ed erano tutte celle agganciate li sopra e puntate verso il basso. Da quel che ricordo Wind aveva problemi sul 3G ma lato 4G andava a cannone.
