Speedtest Rete Tim
beh molto buoni per dispositivo h+ mimmo ;)
Milano dc hspa viale monza 162 (di fronte al maxi zoo , ho un gattino) O_O cid 1111 c'è proprio una bts la dietro..
sempre in quel punto di viale monza LTE 1800 a 15 mhz enodeb 500032 test indoor al maxi zoo
cinisello balsamo via de amicis stesso test del 4g qua dc hspa tim cid 46393
altro test bicocca 500846 qua a gennaio c'era b3 1800 15 (questo test) ma c'era anche b7 15 mhz in 4g+ non c'era , credo sia stato disattivato il 4g+ in tutta milano...
bresso via carolina romani (bts che serve casa di mia nonna , presto in 4g+ , intanto b3 15mhz)
Si infatti sono ottimi
Per essere un dispositivo a 21.6 Mbps sono buoni risultati. Sono sempre così gli speedtest in tutto l'arco della giornata o noti congestione in certi orari?.
Sono quasi sempre cosi i test che faccio il minimo che o fatto sono sui 5/6 mb e il massimo sono quasi 13 mb con tim, comunque l'unica che sta dietro a Tim e Vodafone se la combattono quasi alla pari nella mia zona ovviamente, poi con wind invece raggiungevo buoni risultati ma solo di notte poi di giorno andava poco più di 2 mb e per la 3 invece poco meglio di wind, e infine secondo le mi esperienze che ho avuto con i gestori la tim e quella più veloce e poi vodafone.
Probabilmente Tim ha più banda e ci sono meno persone connesse alla srb. Se Wind viaggia lenta di giorno è la troppa congestione o mancanza di risorse del sito in cui ti appoggi (va considerato poi se è un problema di un settore congestionato oppure del bordo cella e altri fattori che influenzano la navigazione).
test fatti al castello sforzesco e al parco sempione... devo dire come pensavo che i 15 mhz reggono veramente bene!! :) premetto che era PIENO di gente ;)
enodeb 500074 al parco sempione con la b3 con i 15mhz ;) il ripetitore vedendo le posizioni dei settori dovrebbe essere MI CIRILLO in Corso SEMPIONE, 6
al castello sforzesco la b7 regge davvero bene per la molta gente enodeb 500851
altro test un altro enodeb al parco sempione , un poco più lento ma comunque buono , non ricordo se il 1800mhz fosse a 10mhz o 15mhz 500020
Test all'arco della pace :D 500074 b3 15mhz
finisco con uno speedtest altra b7 (un altra delle poche) vicino maciachini enodeb 500693
spinge bene la b3 15 mhz ma manca il 4g+
Io credo che sia più un problema di risolse l'unica salvezza di wind e il 4g da me per tutto il resto fa molto desiderare.
Mimmo210688 ha detto:
Più che risorse clienti e numero di impianti... una volta che sul 3G hai attivato tutto l'attivabile e non va comunque servono nuovi siti.
Una volta ho fatto una segnalazione su facebook al 155 e mi hanno detto che era un problema di risolse o al massimo di un nuovo impianto ma nella frazione di Isola sacra RM la wind ne a 2 siti uno in via anco Marzio e l'altro ce la in via della scafa, la Tim pure ne a 2 ma va decisivamente meglio come velocità poi per la copertura dipende l'isola sacra e molto grande come frazione di Fiumicino RM.
secondo tim arona viene data coperta ... si si ..... : D
cmq arona in 4g b3 15 mhz , bloccata appositamente su 4g , nella parte nord scompare direttamente il segnale ...
3g
ben o male reggeva , specialmente con lte anche se scarso .. 3 non ce la faceva....
credo settore più libero
3g
Lac 61107, sul lungolago nord non potevi fare che essere agganciato alla bts di Angera. Qui infatti sparisce la copertura del sito di via Gramsci e con lei lte.
lte scarsissimo arriva fino a quella piazzetta alla fine della città verso nord , li proprio sale sopra i 125 dbm e scompare ... quindi 61107 ero sulla bts di angera?
Sì, ero io a darti copertura :p
Ma angera io quando passo ho la 61206 di Varese... Arona ricordo che si riceveva un po di lac 61206 e un po 61107
Mi sape dire se queste antenne yagi sono per la telefonia mobile e mi sa che sono della tim mi confermate si trovano in Isola Sacra RM frazione di Fiumicino RM in via valderòa e via castagnevizza, 78
https://www.google.it/maps/place/41...60m/data=!3m2!1e3!4b1!4m2!3m1!1s0x0:0x0?hl=it
https://www.google.it/maps/place/41...pfmXCBgNeOQvw5yBQ!2e0!4m2!3m1!1s0x0:0x0?hl=it
https://www.google.it/maps/place/41...Po4LxD-JJFBdV4HqQ!2e0!4m2!3m1!1s0x0:0x0?hl=it
Tornando sulla discussione di prima, probabilmente due impianti Wind non reggono tutti i clienti che ci sono a Isola Sacra. Ora c'è mia morosa che è nel quartiere vicino a te, vedo se mi riesce a inviare il tutto come ho spiegato varie procedure e a testare la rete Wind :D.
Sulle bts a "pettine" che hai messo di solito nelle mie zone non appartengono alla copertura per la telefonia, se vedi un esempio qui a Vicenza (http://goo.gl/maps/oqQee) o a Cresole (http://goo.gl/maps/lvBzP) sono vicine al fiume Bacchiglione. Secondo me potrebbe trattarsi di un'antenna per altre comunicazioni.
E Allora vorrà dire che tim a dei siti molto centrali che coprono anche l'altra parte dell'isola sacra e se cosi fosse tim spinge di brutto il suo segnale sia in in 2g che in 3g i siti si trovano uno in https://www.google.it/maps/@41.7664...m2!1sRCfarw-n0-8HGS3p_do56A!2e0!6m1!1e1?hl=it e l'altro si trova su centrale telecom in https://www.google.it/maps/@41.768,...m2!1sVFV_gGIC_uETof_qeUXr0g!2e0!6m1!1e1?hl=it
poi per quanto riguarda wind stanno qua https://www.google.it/maps/@41.7682...m4!1e1!3m2!1sdr-Q15pABlPDyMTwOXU9-A!2e0?hl=it e l'altro e in via della scafa https://www.google.it/maps/@41.7633...m4!1e1!3m2!1s9GWV1aHNhY4S8ffA7nDgUw!2e0?hl=it
In pratica sia tim che wind ne hanno due a testa solo che tim e più centrale con i sui siti ma il suo segnale arriva bene anche nella parte più bassa dell'isola sacra ma potrebbe essere che arrivi qual cosa da Ostia RM.
Mi ha chiamato mia morosa e mi ha detto che il segnale non è stabile di Wind. Riceve in Gsm il canale 102 con la LAC 31102 (detto al telefono da lei, vado a tentativi nel ricordarmi il cellid era sui 27918 o 22918:surrender:); chissà mi invii un pò di screenshot e del Netmonitor.
Riguardo all'ultimo link che hai postato la bts mi sembra sia di H3G, i link sottostanti sono i mini-link Ericsson (usati in alcuni siti Wind nelle mie zone). C'è un pannello bibanda kathrein con un ingresso connesso e l'altra cella sembra sia la Cellmax; non vedo nessun RET. Casomai se passi in zona sotto alla bts, prova a vedere selezionando H3G se il segnale è sui 50-60 dB.
