Qualcuno di voi ha notato se funge il roaming 2G? A me no, facendo ricerca manuale mi visualizza le tre reti gsm tutte proibite. Se seleziono Iliad (Wind) aggancia la rete e sembra funzionare.
Guarda che il Ran Sharing (reale condivisione delle BTS) funziona solo in 4G e 3G. Iliad non ha e non avrà mai BTS 2G e accede quindi in roaming alla rete di Wind e quindi è normalissimo che tu debba selezionare Wind. Poi con un "trucco" utilizzato sulla SIM (come d'altronde tutti i virtuali) sul display ti fanno comparire il nome Iliad. La rete utilizzata in 2G è infatti la 222 88 (Wind) e non la 222 50 (Iliad).
In una zona con sola copertura 2G quindi sul display comparirà Wind o Iliad? Il passaggio fa cadere un eventuale chiamata in corso?
tuky00 ha detto:
Guarda che lo so, non sono uno sprovveduto! Difatti ho scritto che non va in roaming 2G, il telefono rimane senza segnale! E' più chiaro adesso??
EMIN3M84; 370918 ha detto:
Se ho ben capito e la rete GSM Wind (o Iliad che nel 2G è la medesima cosa) non ti accetta e il telefono rimane senza segnale penso si tratti di un malfunzionamento della rete. Gli utenti Iliad (in mancanza del 4G e del 3G) accedono senza problemi al 2G come da accordi fra Wind & Iliad: https://www.universofree.com/file/17072017 agcom iliad.pdf
Sleeping ha detto:
Compare Iliad anche se in roaming. Per la tenuta della chiamata bisognerebbe capire. Teoricamente la rete è ovviamente configurata per passare tra 3G e 2G in chiamata essendo quella Wind ma, dal momento che i clienti Iliad si accampano sul 222 50 e non sul 222 88 che è l'unico MNC irradiato dal 2G, sempre teoricamente la chiamata dovrebbe cadere.
tuky00 ha detto:
Esatto, per questo chiedevo se ci fosse qualcuno che potesse fare un prova.
Un mio amico l'ha attivata il giorno 29 di maggio (primo giorno!) e non ha problemi con il 2G.
vi suggerisco di installare la app Mobile Config che dovrebbe forzare l'aggiornamento OTA della sim
In chiamata avviene l'handover 3G-2G?
EMIN3M84 ha detto:
No, in nessun caso.
Invece, ragazzi, vi devo smentire. Qualche giorno fa ho iniziato una chiamata in 3G in uno scantinato e quando ho messo giù ero in 2G.
La cosa strana, che non ho capito finora, e che vi sottopongo, è questa. Uso un iPhone e mi è già successo più di una volta NON in chiamata di passare in 2G, con il nome di rete che diventa “Iliad E”.
In quel caso, invece, quando ho staccato il telefono dall’orecchio, ho notato che come nome rete avevo “I WIND” (ovviamente senza simbolo di portante perché ero in chiamata). Mi è già successo due volte.
Altro aspetto strano: ho provato a far partire una nuova chiamata mentre c’era ancora scritto “I WIND” e mi dava errore di connessione. Ho dovuto aspettare alcuni secondi perché tornasse su “Iliad 3G” per riuscire a telefonare nuovamente.
Qualcuno di voi più esperto si spiega il perché di questo comportamento?
callfan ha detto:
Ma hai il roaming abilitato nelle impostazioni ?
Sì sì, lo tengo sempre acceso. Ma quello è solo il roaming dati, no? Qui si parlava di handover in chiamata, se non ho capito male, ed in 2G comunque la portante dati in chiamata non c’è...
callfan ha detto:
Mmm si però mi sa che hai ragione...l'abilitazione del roaming è solo dati se non ricordo male e in 2G è normale che non ci sia la portante dati...
