Netmonitor su Android
kens ha detto:
Eh... chiedi troppo... devo anche importare dei database? Pensavo che il programma facesse tutto da solo "pescando" le info da internet :surrender:
lo fa! però le coordinate non saranno mai precise anzi spesso sono sballatissime ;)
Allora ragazzi per il database dipende da dove prendete le informazioni, vi assicuro che con le giuste informazioni la mappa è originale al 100%. Io lo sto testando con Wind e con questo metodo è uno spettacolo, ti dice oltre che i codici id lac ecc.. anche la mappa. Ho preso il file .clf lo metti nella cartella netmonitor e poi imposti il tipo di importazione V3.0 Dec e funziona benissimo in pochi secondi ho tutte le BTS d'Italia.... grazie gially
:lingua:
Ho testato un po questo simil field test.. è molto light rispetto al netmonitor nokia, sul 2g è un po scarno, da solo info sul canale in uso, celle adiacenti e poco altro. (no blocco su un canale, no ta, no cellid..)
Sul 3g è molto piu' completo.
Tramite il programmino "launcher pro" è possibile creare un icona direttamente sulla home per lanciare il netmonitor, senza dover digiatare codici e perdersi nei meandri dei menu' nascosti.
Be già comunque è utilissimo, poi se vuoi le cose tecniche ogni telefono ha i suoi codici nascosti... che telefono hai?
Scusate ma esiste qualcosa che mostri anche la frequenza della rete a cui si è agganciati (per verificare se sono sotto rete UMTS 900MHz) per Galaxy Nexus? Ho provato l'applicazione Netmonitor di cui si parlava nei primi post e G-Mon ma non funzionano.
DeeDeND ha detto:
con il galaxys2 cè un menù segreto...nel nexus non saprei...
aggiungo che sempre nell s2 il file che fa partire il netmonitor si chiama "samsungservicemode.apk" in /system/app
Controlla se il file cè devi solo trovare il code che serve per lanciarlo. sempre su s2 il code è; *#*#197328640#*#*
Non esistono, sulla serie 40 vanno solo le app sviluppate in Java.
Funziona, sono entrato in un menu di servizio ma non vedo la frequenza...
Comunque grazie mille!!
Il menù è questo :
Dentro la sezione telefono è così:
É uguale al vostro?
Assolutamente no.....sono 2 cose completamente diverse..... mmm l unica è provare con il file apk dentro /system/app. pare che funzioni. le cm9 per gn hanno quel file e funge il service mode
    97.4 KB · Visualizzazioni: 18
    42.9 KB · Visualizzazioni: 16
se non dovesse funzionare prova questo (da xda sembrerebbe funzionare), metti questo apk:
http://radioflo.it/FLO_OLD/paolo/SamsungServiceMode.rar
in /system/app
(naturalmente serve il root)
Dopodichè, reboot del cell, e lanci il servicemode componendo:
*#*#197328640#*#*
oppure:
*#*#0011#*#*
Accidenti, ho messo il file in system/app ma non funziona, nè con any cut ne con i due numeri che mi hai indicato, forse funziona solo con la cyanogen (io ho la stock)... Mi sai indicare il post su xda dove ne parlano?
