navigo in internet con chiavetta 3, ma...
Salve, vorrei esporvi il mio problema.
Io navigo in internet da diversi anni con una chiavetta (comprata su e-bay)
marchiata 3, e si chiama HUAWEI E169G.
Per navigare, però, utilizzo una sim della Wind, perchè mi piace
l'offerta Mega No Limit, che mi consente di navigare senza limiti di tempo.
Il problema è la velocità, o meglio la lentezza!
Nonostante sul sito della wind risulta che il mio paese è parzialmente coperto dall'UMTS,
io in realtà ho sempre navigato in GPRS, che è una vera schifezza,
specie di giorno.
A questo punto ho pensato: vuoi vedere che il problema è la chiavetta?
Così sono andato a cercare la confezione della chiavetta e ho letto quanto segue:
I servizi dati, fruibili mediante l'ADSM Modem USB, sono accessibili in modalità
HSDPA solo nelle aree di copertura HSDPA. Verifica la copertura di 3 nella tua città.
Dove non è presente la copertura HSDPA, l'ADSM Modem USB può comunque essere
utilizzata, con diversa velocità di navigazione, in modalità UMTS di 3 o
GPRS di altri operatori.
E' la chiavetta il problema??
Grazie in anticipo.
No, non dovrebbe essere la chiavetta il problema... se accetta la sim Wind ti consente anche di connettersi con tutte le modalità che supporta, dal GPRS all'HSDPA ;)
Nel programma di gestione della chiavetta, hai la possibilità di selezionare l'utilizzo della rete Solo 3G/WCDMA?
Purtroppo la dicitura "copertura parziale" spesso indica segnale UMTS proveniente di rimbalzo da paesi vicini, quindi non di forte intensità.
Comunque, ti consiglio di inserire la sim Wind in un cellulare UMTS per provare se ci sono punti nella tua abitazione in cui arriva un po' di segnale.
P.S.: se indichi dove ti trovi magari qualche utente della tua stessa zona può darti qualche dritta ;)
ciao Strafe, e grazie della risposta.
Si, ho provato a selezionare "solo 3g" nel menu strumenti del programma di gestione della chiavetta,
ma non mi fa connettere.
Comunque quella dicitura sulla confezione:
"...ADSM Modem USB può comunque essere
GPRS di altri operatori"
mi aveva fatto pensare che la chiavetta fosse utilizzabile solo in GPRS per altri operatori diversi dalla 3;
se non è così, cosa significa allora questa frase??
3 ha accordi di roaming GSM/GPRS/EDGE con Tim nelle zone in cui non copre direttamente, la dicitura si riferisce a questo ;)
Quindi impostando su solo 3G non c'è segnale?
se vado su strumenti, e nella casella banda seleziono 3G, nella finestra di
connessione trovo scritto voda I(roaming), ma non riesco a connettermi,
e se riprovo il programma della chiavetta (Mobile Partner) si blocca..
mi sa che allora non hai proprio copertura 3g dentro casa.. se ci fosse ti mostrerebbe I WIND 3G
strafe, io avevo pensato di comprare una chiavetta della wind, tu allora mi assicuri che è inutile??
Se rilevi solo Vodafone IT 3G purtroppo è inutile, sì, non cambierebbe nulla.
Da quello che dici sembrerebbe che a casa tua l'unico operatore che ti offre una sufficiente copertura 3G è vodafone, quindi purtroppo non hai alternativa nemmeno con altri operatori.
Prova magari a rifare la ricerca reti avvicinandoti il più possibile ad una finestra e vedi se cambia qualcosa. ;)
ciao Strafe, sai che ora ho riprovato ad impostare come banda "solo 3G" e nella finestra connessioni
è comparsa la scritta Wind I 3G??
Però cliccando su connetti non avvia la connessione,
che significa??
ciao
Che c'è un minimo di segnale ma purtroppo è troppo debole per una connessione stabile... il software della chiavetta quante tacche ti indica quando ti colleghi a Wind 3G?
Avvicinandoti ad una finestra cambia la situazione?
purtroppo ho il pc fisso, non posso spostarmi.
scusami Strafe se mi ripeto,
ma proprio non riesco a capire, quando leggo:
"...può comunque essere utilizzata in modalità UMTS di 3 o
sembra proprio che voglia dire che la chiavetta che ho io con operatori diversi dalla 3
può essere utilizzata solo in GPRS, potresti chiarirmi meglio,
grazie mille...
Quella chiavetta nasce operator lock, quindi in teoria poteva accettare solo sim 3.
Con una sim 3 all'interno di quella chiavetta, potresti solo connetterti all'UMTS di 3 o al GPRS di tim. La dicitura "altri operatori" serve per non scrivere direttamente Tim.
Comunque, se proprio vuoi fare delle prove, fatti prestare una chiavetta da qualche tuo amico, e vedrai che la situazione sarà la stessa, o al limite leggermente migliore (ogni chiavetta ha una sensibilità di ricezione del segnale diversa), però non ti aspettare miracoli ;)
ho capito, non mi resta che aspettare (chissà quando) che anche l'UMTS della Wind arrivi nella mia zona,
vero?
Oppure puoi provare ad usare come modem un vecchio telefono UMTS/HSDPA e connetterlo al computer via bluetooth, così puoi provare a trovare una posizione nella casa in cui magari un po' di 3G Wind arriva ;)
scusa strafe, ammettiamo che arrivi un po' di segnale 3G Wind, ma se non è continuo che succede alla connessione?
Si interrompe oppure passa automaticamente in GPRS?
grazie
Se blocchi il telefono/chiavetta in modalità solo 3G, se il segnale diventa non più sufficiente, la connessione cade. Se invece lasci il telefono/chiavetta in modalità duale, passerà automaticamente in GPRS senza farti cadere la connessione.
Comunque se trovi un punto in cui ci sono almeno 2 tacche di 3G, la connessione è difficile che cada.
Hai provato con una banale prolunga usb?? In modo da spostare l' internet key in alto, in altra posizione o cmq vicino alla finestra?? Io dalle esperienze che ho avuto con le internet key usate con pc all' interno delle abitazioni, ho SEMPRE dovuto usare una bella prolunga usb (anche di 5 mt ma di buona qualità serve, con cavo grossettino e magari schermato, non sottile..) per permettere alle key di captare un buon segnale, con tutti gli operatori questo.... è la frequenza a 2100 che fa schifo e penetra i muri come una pistola senza viagra :)... ovvero niente... poi se la tieni proprio vicino attaccata alla porta usb senza un minimo di distanza dal pc, il pc stesso scherma ulteriormente...
Poi magari in città dove la densità delle bts node-b è maggiore è più facile che si abiti vicina ad una di esse... ma in periferia auguri.. se non abiti vicino al nde-b in casa arriva ben poco fin quando non accenderanno le fiammanti frquenze a 900 anche per il 3g..... quelle si che penetrano, anche più del grande rocco :)
no, non ho provato a vedere se c'è un punto migliore del segnale,
tra l'altro come faccio, non dispongo di cellulari Umts.
Come fai? Con la sempre utile prolunga usb, te la consiglio mooolto caldamente.
ok, compro una prolunga usb, ma poi come si fa a sapere il punto preciso dove posizionarla?
Voglio dire, come faccio da lontano (al pc fisso) a guardare sul monitor per controllare il punto esatto in
corrispondenza del quale viene rilevato il segnale?
spero sia stato chiaro...
