Il discorso potrebbe essere parecchio lungo, e siccome da qualche parte biso gna cominciare... comincio a copiare una cosa che scrissi a ottobre su un altro forum, c'è da dire che dall'epoca le cose si sono evolute
Viene utilizzato l'ATM, gli RNC escono con diverse fibre da 155 Mbps e sono direttamente connessi con dei grossi switch ATM che si occupano di instradare questi link verso altri switch ATM in punti più remoti o tramite dorsali cablate o tramite ponti radio SDH con configurazioni ad anello protette, questi switch ATM remoti sono posizionati nei cosiddetti Hub.
un Hub o punto di grooming che dir si voglia contiene lo switch ATM che gli permette di passare dalla rete SDH alla rete PDH ovvero di tirare fuori i link E1 (2Mbps) che poi andranno verso i Node B, ogni Node B avrà dedicata una certa banda che dipende da quanti di questi link E1 gli vengono portati (spesso la banda viene sommata usando l'IMA)
un Hub può essere posizionato in diversi punti, da dentro alla città fino in cima a un monte, un Hub spesso contiene anche un Node B, in questo caso basta prolungare i link E1 che escono dallo switch ATM e collegarli al Node B che sta dentro l'Hub, il resto dei link E1 che avanzano vengono collegati a diversi ponti radio che partono per fare diversi salti e portare questi link E1 ad altri Node B, per esempio possiamo avere un ponte radio che parte dall'Hub con 32 tributari E1 collegato con un punto dove c'è il Node B che chiameremo "1" e altri ponti radio
in questo punto vengono presi 4 tributari e collegati al Node B, gli altri tributari vengono invece collegati ad altri ponti radio, per esempio uno da 16, uno da 8 e uno da 4, quest'ultimo da 4 collega un altro Node-B che chiameremo "2" mentre quello da 8 va verso un altro punto dove c'è il Node B "3" che riceve 4 link e gli altri 4 li reinstrada attraverso un ponte radio da 4 verso un'altro Node B "4" e così via...
