Miglioramenti Copertura H3G Puglia
Confermo quanto dite sul segnale 4G pulito, indoor con -115dB ho SNR di 15 con 3 e le velocità superano tranquillamente i 30 mega... outdoor vedo spesso 25-30 (contro 5-10 massimo di vodafone)
gianfranco ha detto:
Sì ma confrontiamo mele e pere: da una parte un unico impianto 4G e a 1800. Dall'altra più impianti e 800... è leggermente diversa come situazione!
Tutto quello che vuoi nella banda 3 ma i luoghi chiusi ne risentono. Ieri ho monitorato qualche zona di Vicenza, bloccando su H3G il signal to noise ratio era abbastanza stabile tra 15-20 dB e maggiori saltelli più frequenti in movimento con qualche bel - davanti :green:.
Preferirei una macedonia di banda 20, aggiungendo un misto di mix tra la 3/7.
Quel che dici è giusto, gli 800 Mhz penetrano meglio ma non sono più sensibili alle interferenze?
Avendo provato nella mia zona sia il 4G di Tre che quello Wind, preferisco a dire la verità i 1800 di Tre visti i deludenti risultati con Wind.
Con Tre ho registrato 36 di Snr, ha un'ottima rete. Pecca ancora in alcune zone però. Ecco perché dico spesso che alla fine della fiera tra 3 e Wind non ci sia grande differenza. Una pecca in un modo, l'altra nell'altro. Con la fusione risolverebbero secondo me tanti problemi, a patto che i prezzi rimangano invariati! :D
Mia madre a breve avrà un telefono 4G con sim Wind... speriamo bene! ;)
Mah in teoria i 1800 si interferiscono tanto quanto eh! È che con 5Mhz di banda in più a disposizione, uno ci fa meno caso.. E contiamo poi che indoor, dove gli 800 arrivano per loro natura (ma per forza di cose si 'sporcano'), spesso i 1800 non arrivano, per cui chiaro che oltre che il degrado da interferenze c'è anche quello 'da ostacoli'.. Bisognerebbe confrontare una sola coppia di antenne, entrambe con segnale 800 e 1800, negli stessi identici punti, outdoor. Secondo me le differenze non sarebbero così eclatanti :) a parità di potenza e tutto eh
mrk2005 ha detto:
Non è proprio così. Il 1800 per sua stessa natura di frequenza superiore subìsce meno le interferenze rispetto ad una frequenza più bassa. Poi è anche verissimo quello che dici tu ma in linea di massima l'800 va configurato più attentamente rispetto al 1800
Sono io il famoso "Alberto da Gallipoli" che ha mappato in rosso :thumbup::thumbup: ora sto rimediando pian piano grazie a ilblago che mi ha contattato su Facebook e mi ha spiegato che il mio cellulare non supporta le nuove API.Ho scaricato l'applicazione per conoscere la cella alla quale fossi agganciato e per caso ho scoperto come mappare. Il mio S5 mappava e io ero ignaro del fatto che mappasse in rosso! Chiedo venia se vi ho rovinato le mappe ma ripeto, pian piano la sto aggiustando ;)
alfryxxxx ha detto:
Ahahah benvenuto su windworld!
Ora dobbiamo capire chi ha mappato da Gallipoli a Taranto via mare :cool:
Le celle comparse in mezzo a mare insieme al tracciato sono anonime. ..si può mappare senza effettuare il log in?
alfryxxxx ha detto:
Le celle comparse in mezzo a mare insieme al tracciato sono anonime. ..si può mappare senza effettuare il login in?
Non saprei, in teoria però dovrebbe comunque segnare l'ip
Edit: una, la 2719, la segna col tuo nome. E poi le altre tutte anonime, tranne la 5272
Tapatalkato da Asus ZE551ML
lucamonte ha detto:
Sì, ho notato dal PC. Forse mentre la settimana scorsa ero a Santa Maria al Bagno, però io in barca da Gallipoli a Taranto mai andato  anche perché penso l'avrebbe segnato in rosso XD
alfryxxxx ha detto:
Comunque...H3G ha 4g+? Anche se mi sembra strano perché ha solo la banda 1800. Illuminatemi
In alcuni punti lo ha.
Ad esempio alcune zone di Vicenza
Ha anche i 2600 MHz, 4 blocchi
alfryxxxx ha detto:
Anche a Lecce su una bts ha la 2600 e quindi 4G+
Sai se a Lecce c'è 4g+?
Attivo anche a Foggia
gianbyte ha detto:
E' normale che il telefono non segni il + pur facendo aggregazione? E' un cat. 4?
