La 401191 risulta un vecchio enode della 207214,così risulta dalla mappa. O in realtà è ancora attiva o è stato già riassegnato e quindi la mappa deve essere aggiornata manualmente
Aggiornamento: ho notato che aggancio entrambe le BTS, la "vecchia" 401191 così come la nuova 207214, a seconda della zona.
Nei pressi della BTS aggancio la 207214, mentre a circa 1km di solito aggancio la 401191, che a questo punto penso sia non più lì
se usi cellmapper forse ci può aiutare a capire dov'è la "vecchia" e dov'è la "nuova".
Sulla 416002 di Avellino è presente il 5G DSS N3, come da immagine allegata. Non è segnalato su LTE Italy, potete aggiungerlo? Grazie
Una curiosità: da netmonitor si riesce a distinguere in qualche modo se il 5G è intersite o se è DSS?
Segnato il DSS sulla 416002
Dalla schermata che hai allegato si vede sotto che è NR 1800, quindi DSS necessariamente
Visualizza allegato 4951Iliad. Segnalo che da questa mattina aggancio 5G N78 su 1000142 Roma Eur, la banda 78 compare e scompare. Non ho ancora visto se sull’antenna hanno montato i radianti per N78.
banda 28 non attiva su questo sito.
Dovrebbe essere stato attivato il 5G inter-site sulla 422008, come da foto allegata. Ad occhio è quello proveniente dalla 422819 (che ha le AAUU)
Altra cosa interessante a Napoli: la B1 sulla 422035 è ancora a 10 MHz mentre sulla 422819 (e su quasi tutte a quelle a cui mi è capitato di farci caso) è a 15 MHz già da parecchio tempo. Pensavo che andassero per aree....
Rilevata a Napoli la 422404, non censita su LTE Italy. E' una microcella interna ad alcuni ambulatori dell'ospedale Fatebenefratelli che si trovano però non nella struttura dell'ospedale ma in un plesso di fronte, precisamente in Via Manzoni 199. Ci sono B1 e B3, nessun 5g nemmeno DSS. Seguono immagini della cella, screenshot di netmonitor fatto a 2 metri da essa e screenshot del plesso in cui è esattamente piazzata, sia da Google Maps che da LTE Italy stesso. La microcella è piazzata esattamente dove c'è il pallino blu...potete aggiungerla? Grazie
Se su lte italy non c’è probabilmente é perché accesa da troppo poco tempo .
Comparirà in automatico
Appare appare, non ti preoccupare. Ci vuole qualche giorno, è normale.
Perfetto, grazie! Un altro paio di cose: al comune di Napoli è stata presentata a metà novembre l'autorizzazione all'accensione di un'altra microcella interna, questa volta nel plesso centrale dell'ospedale Fatebenefratelli, in via Manzoni 220. La seconda è che sulla 422008 continua ad andare in 5g agganciando una N3700, come da screenshot di qualche post prima. Essendo la bts priva di AAUU, secondo te è stato attivato il 5g intersite?
Secondo me si tratta della stessa cella che tu hai già agganciato. Verosimilmente sarà un DAS distribuito in tutto l’ospedale: blocco centrale e padiglioni periferici.
Per la NA008 sicuramente sì sarà intersite ipotizzo con la NA819
Una domanda. Ho notato che VF ha attivato la b28 in 4g, ma nella descrizione del sito (di quelli che ho aperto la scheda) non c'è l'indicazione 5G dss.
Come mai? Vodafone non utilizza la b28 in dss?
Inviato seduto al bar
Anche sulla 422954 si aggancia una N78 credo proveniente sempre dalla 422819; il segnale però non è eccezionale, almeno nel punto testato da me, tanto che spesso passava su N3 con valori ottimi. Potete mettere il 5G intersite sulla NA008 e sulla NA954? Compare sempre DSS....Ancora non apparsa la 422404, vediamo al prossimo aggiornamento :)
sarebbe possibile inserire nella mappa un layer con la suddivisione della JV Iliad W3?
