Interferenze durante chiamata
Ciao ragazzi! Ho il mio note 2 in assistenza e ho dovuto comprare un cellulare di scorta, un Samsung e1200i. Da quando però ho messo la mia sim tim in questo telefono ormai chi mi chiama o chi chiamo sente sempre interferenze durante la chiamata. Ho fatto segnalazione a tim e spero si risolvi il problema. Però mi è sorto un dubbio, può dipendere dal telefono?
Inviato dal mio SM-T550 utilizzando Tapatalk
Se te lo fa solo in un posto potrebbe essere un problema di Tim. Anche se è strano che prima non te lo facesse.
Se invece te lo fa in più zone direi che probabilmente è colpa del telefono!
Magari il telefono è solo 2G e questo è interferito mentre con l'altro chiami in UMTS che non da problemi...
Si infatti il cellulare è solo 2g...quindi presumo sia la rete
E' abbastanza risaputo che il 2G di Tim ha una qualità vocale pessima... però dalle mie parti non è affatto male, sinceramente a me capita spesso di chiamare in 2G (praticamente ogni volta che sono in casa dato che il 3G è scarso perchè sono al piano terra e non mi è mai capitato di avere particolari problemi)
Però potresti provare con un altro cellulare only GSM e vedere cosa succede... anche se è molto probabile che sia la rete, se prima chiamavi in 3G col Note è probabile che non te ne sia mai accorto perchè non hai mai usato il 2G.
lucamonte ha detto:
Infatti. In questo cellulare ho messo una sim Vodafone e non ha dato problemi. Ma anche sempre con tim, non sempre ci sono interferenze. A volte si a volte no. E questo mi fa capire che non è il telefono.
Dolcemery ha detto:
Allora è Tim che come al solito in 2G ha una qualità pessima.
Tapatalkato da Asus ZE551ML
Intanto la segnalazione l'ho fatta... Speriamo bene...
Dolcemery ha detto:
Ormai puntano ben poco sul 2G...
Esatto, non so quanto vedrai risolta la cosa. O c'è qualche hardware vecchio alla base o sui radianti, o più probabilmente si tratta di qualche interferenza cocanale che, specie ora che iniziano ad attivare U900, è tutt'altro che rara con TIM!
Mi sa allora che faccio prima a cambiare gestore...
Secondo me verrà la cosa risolta quando gli tornerà il Note.
lucamonte ha detto:
Ahah beh in quel caso sarà risolta dal suo telefono piuttosto che da TIM :p
Esito della segnalazione, non ci sono problematiche sulla rete... Boh... Senza parole
Magari più che interferenze è il codec audio usato.. in HR le chiamate fanno veramente pena....specie se si è abituati anche all'hd voice su rete 3G.
Quindi cosa mi consigli?
Dolcemery ha detto:
Be nulla...tanto tra poco ti torna il note e le chiamate le ricontinuerai a fare in 3G....
A meno che non "vivi di telefonate", per lavoro o altro e ti è impossibile stare ore al telefono con una qualità così bassa. In questo caso valuta di cambiare gestore.
Io per esempio di chiamate ne faccio veramente poche, e brevi. E non cambierei mai gestore per una settimana solo per la qualità audio.
Ma sei in una zona rialzata dove hai più antenne a vista? Altrimenti è strano che tu abbia interferenze.
Può capitare un po' con tutti i gestori, qui da me c'è un'area in cui capita con Vodafone, ad esempio.
Altrimenti potresti ricevere un basso segnale DCS, ed il cellulare ti fa switch continui tra questa rete ed il gsm.
