Info : Campione D'Italia copertura ????
Ciao, per lavoro devo stare 3 settimanane a campione d'italia com'è la situazione della copertura ???? sarò tutto il tempo in roaming su gestori svizzeri a costi furiosi, ho esiste qualche copertura di gestori italiani ?????? il sito di wind dice che è coperto in gsm ma mi hanno detto che non è vero ???
No.Purtroppo la copertura non c'è, a meno che stai all'aperto su un punto alto rispetto al lago e forse riesci con gli sms. Addirittura se entri dentro il casinò la copertura è esclusiva di swisscom , neanche gli altri gestori svizzeri prendono.
Però , a circa metà del ponte di Melide, Wind prende con 1-2 misere tacche e riesci anche a telefonare. Il segnale arriva dal confine di stato.
Okkio alla polizia svizzera, non fermarti sull'autostrada, ma sulla strada secondaria che collega la rotatoria per Campione all'imbocco dell'autostrada per Milano-Lugano
L'ultima volta che sono stato a Campione risale a prima di Natale scorso.
Comunque all'aperto e sul costone della montagna ad est del comune potresti essere fortunato.
Simili , forse a Vacallo il segnale migliore è di Tre , ma sostanzialmente in Svizzera, se non a ridosso del confine, è difficile avere un segnale italiano.
pinguino ha detto:
a proposito, visto che Campione è una enclave italiana, esiste sul suo territorio comunale un qualche ripetitore di un qualsiasi operatore italiano ? ciao
penso di no, telefonicamente (e non solo) è una località ticinese a tutti gli effetti (i fissi hanno lo 0041 etc, le targhe sono CH con canton TI, la moneta è il Franco)
No, non c'è nessun ripetitore italiano. Praticamente è Svizzera e sinceramente si fa fatica a definirla Italia.
pinguino ha detto:
Ci sono stato pochi giorni fa tim arriva discretamente in tutto il comune sia indoor ma soprattutto outdoor sia in 2g che 3g. Di vodafone penetra un debole segnale in 4g come di wind e tre.
Poco distante a cardada sopra locarno si chiama e si naviga con
segnale dalle celle piemontesi se si rimane in vista ottica.Buon servizio in questo caso con vodafone e wind
A Campione c'è 4G Wind? E da dove? Ricordo che li si agganciava quasi sempre e solo il sito di Cuasso al Monte...
Si rileva un segnale debole 2g e 3G di Wind e umts tre.Il 4g che si riceve nella parte alta ma è solo di vodafone.Tim invece a mio parere è quella che copre meglio Outdoor e indoor (spesso) presente in tutta Campione .Spero di avere esplicitato meglio la situazione e se non lo era nel post precedente me ne scuso.
khomeini ha detto:
Ah ok ora riporta tutto... TIM copre dal traliccio RAI sopra Viggiù.
gianfranco ha detto:
Tre invece ha umts 900 da Viggiù e dovrebbe coprire bene anche lei!
confermo tim copre dal Monte Orsa sopra Viggiù, su quel traliccio rai ha 2G con cella che ricordo solo inizia per 4xxxx gsm900 e 3G 2100 mi pare 2 layer ma non ricordo se è DC.. sul traliccio rai del monte orsa ci sono anche 3 e vodafone, ma non so se usano quella postazione per coprire Campione o la dedicano a altro.. specifico che Tim e Vodafone sono le uniche che hanno un palo in sharing dedicato in paese a Viggiù entrambe 2G/3G, quindi in teoria dal traliccio rai anche vodafone dovrebbe coprire altro, Campione compresa, visto che Viggiù e Saltrio se li coprono col palo in paese, poi bo.. H3G invece Viggiù la copre dal Monte Orsa non avendo impianti dedicati in paese, per cui un settore se ne va per Viggiù/Saltrio di sicuro..
tim ha acceso/ accenderà un impianto a Campione, guardate su Castel tra le tante novità cosa è apparso:
Tipo Impianto:
Telefonia
Stato Impianto:
Acceso con parere favorevole
Gestore:
Telecom Italia S.p.A.
Localizzazione:
Località SANT'EVASIO - Campione d'Italia
Potenza (W):
> 1000
Tipo Impianto:
Telefonia
Stato Impianto:
Gestore:
Localizzazione:
Potenza (W):
> 1000
Interessante, sarebbe la prima srb a Campione. Anche qui 1000w, ormai è messa a caxxo.
