doppia/tripla frequenza UMTS 2100 MHz
Attivata terza frequenza e DC anche nella bts dietro casa a Lecce città. Una delle poche che aveva ancora solo 2 carrier.
Ba che schifo..........
quando il cell prende la nuova frequenza, non scambia dati, rimane bloccato in 3G.
Wind.. azzo fai ?
Probabilmente è un errore simile a quello commesso in altri casi sul cell range della cella, come sempre in area Nokia. Ricordo il caso di Obert ad Arona successivamente risolto. Paolo prova per i prossimi giorni, se dovesse continuare ad essere così scrivimi cid e lac ;)
Non capisco, sto facendo un po di prove.
Ho bloccato sulla terza frequenza, la 10613, e il funzionamento è random.
Il cell rimane nello stato comatoso di 3G senza scambiare dati per 10/15 minuti, poi si schioda. .
Celle incriminate
Speedtest con la sola 10613, quando va.
Celle incriminate
Da dove la blocchi la frequenza dalla voce network lock? su s3 mini mi dice no active.
Ignis.84 ha detto:
GWL freq lock. Ma non è presente su s3 mini. (Almeno credo)
Celle incriminate
i sintomi sono quelli.......
Ho notato che oltre ad essere attiva la terza frequenza sul sito di Acquaviva Platani è stato attivato pure il DCS che se non sbaglio prima non c'era ed era solo gsm 900 3g 2100 e sono iniziati i balletti :) Ho notato pure che sul sito di Cammarata almeno credo provenga da li è stata attivata la terza frequenza quindi continua ad attivarne di nuove forse in vista come già detto in precedenza dell'accensione del 3g@900.
Ignis.84 ha detto:
Anche io noto con la terza frequenza che il telefono resta impallato e poi riprende a scambiare dati. Non so se è il mio telefono o la rete.
Non so se sia ancora così da me ma quando bloccavo sull'Umts a 900 niente dati e H+. Domani approfondisco meglio perchè è grave se è ancora così.
Noto che con la terza frequenza non si aggiornano le pagine di Facebook è come se si impallasse, come successo ad altri utenti. A parte questo fatto, Wind in alcune zone di campagna fa pena. Come postato in precedenza con tutte le tacche ed Ec basso non si può neanche chiamare, spero che con la fusione vengano risolti questi problemi.
Il layer 10613 si impalla e l'Ec resta nei soliti valori oppure schizza su valori di 14/16 per poi scendere a 2-4-6?. Probabilmente troppe persone connesse oppure c'è qualcosa che non va, di solito in standby si rimane nel classico layer 10563, ogni tanto si salta nel 10588 oppure è un continuo saltellare. A volte qualche sito mi fa dannare con questi saltelli, credo sia dovuto al carico di rete ben elevato la causa; nel tuo caso l'antenna non riesce a gestire il carico di rete piazzando molte persone sul terzo layer e saturandolo rendendo impossibile la navigazione, chiamate ecc... .
