Ciao, da un paio di mesi noto che la bts 414023 di Jonadi (VV) copre la zona circostante lato San Costantino e la frazione Nao con valori veramente scarsi, come se tutto sia orientato sul lato opposto. Il miglior valore in B7 è -105db. Distanza circa 342 metri da bts w3(zefiro) dove accanto ci sta la inwit. Ho segnalato a W3 ma per loro è tutto ok.
Con b3 - 100dbm od a volte - 96 dBmScreenshot_20250725_224838.jpgIMG-20250725-WA0000.jpg
Gli altri gestori come vanno a parità di banda? Dal tuo screenshot TIM sotto sembra a -92 ma sul 1800, che rispetto ai -105 del 2600 è abbastanza normale.
A me con windtre la saponetta wifi Zte la b7 la tiene a -105 indoor con bts a 1 km di distanza a vista...
Tim è quella messa meglio dai valori che si vedono e dalle prove sui vari smartphone. Sino a prima anche W3 era con segnale ottimo ed era unica che rimaneva con bts accesa in caso di temporali, ora hanno risolto i problemi sulla inwit con attivazione anche del 5G vodafone ma W3 se non erro da quando ha avuto upgrade delle frequenze iliad ha perso potenza.
Questa la situazione al momento....
Purtroppo W3 insiste nel dire che è tutto regolare.
Visualizza allegato 6949
Allora per accendere le bande Iliad hanno abbassato di potenza le bande windtre...
Non è la prassi. Per accendere le bande Iliad si richiedono potenze aggiuntive, oltretutto ora con pure lo sblocco dei CEM la situazione è migliorata ulteriormente.
FG096, aggiornata da poco (fine giugno con B28 e ri orientamento pannelli), da oggi è apparso questo pannello qui sotto, ho girato intorno ma non ho beccato nuove celle, cosa può essere?
    805.5 KB · Visualizzazioni: 24
quale nuovo? a me sembra vecchio (o riciclato), di un altro operatore
Il pannello che si vede fuori il cammuffamento fino a oggi non c'era
si okei, viste le foto su lteit. Non pare nuovo di scatola, o almeno dalla foto sembra già sporco. Mi sembra un normale radiante da telefonia, multibanda (4 coppie di coax)
W3 ha una tempistica di risoluzione dei guasti che è fuori dal mondo: è una settimana esatta che a Napoli la 422337 funziona a tipo "albero di Natale". Si accende e si spegne più volte al giorno lasciando mezza Fuorigrotta senza o con scarsa copertura; contattato il 159 vedono il guasto ma non sanno dirmi altro.....forse la ripareranno quando saranno fuggiti il grosso dei clienti, boh...
Mettiti comodo, da me hanno impiegato un anno nonostante le centinaia di segnalazioni da svariata gente sia Iliad che Wind. Stava più spenta che accesa.
Comunque anche con Vodafone, almeno qui, sono capitati disservizi anche per diversi giorni.
No, qui per fortuna va off tipo 30/40 minuti 4-5 volte al giorno, ma serve una quantità di popolazione altissima. Ho appena richiamato e mi hanno detto che hanno ricevuto una marea di segnalazioni ed hanno aperto un guasto con tempistiche di risoluzione per il 25....mah
"Top Quality Network"
Partiamo da due presupposti: il 159 dell'aspetto tecnico non ne sa nulla. Giusto o sbagliato che sia nei confronti della clientela, ma non hanno la benché minima idea di cosa succeda sugli impianti e perché. Le tempistiche che forniscono sono "standard": ogni ticket viene messo in risoluzione entro 48 ore, per cui loro ti diranno sempre a prescindere che il problema si risolve dopo due giorni. Segnalare va bene, ma non pretendete molto altro dall'assistenza clienti perché più di quello non può fare.
Il secondo presupposto è che non tutti i guasti sono risolvibili in tempo stretto (tipo 24h), perché magari non dipendono solo da W3, magari è necessario richiedere qualche accesso particolare oppure servono dei mezzi specifici per raggiungere gli apparati che stanno dando problemi.
Fatte queste due premesse sono il primo a sostenere che un po' di celerità in più non farebbe male, ma essendomi più volte confrontato con chi "ci mette le mani", vi assicuro che non tutto è così immediato e questo vale per tutti i gestori, non è esclusiva di W3.
C'è anche da dire che, se la bts in questione ha una priorità infima in caso di guasti, avoglia a pregare in aramaico...
