Su lte sembrano torri separate ma passando se ne vede solo una...
Qualora fosse 1 potrebbe avere tre alimentazioni diverse una per ogni gestore?
La cosa più probabile per me é il pacco batterie esausto o magari rubato .
Qui da me é Vodafone che ha le batterie marce , ad ogni blackout anche minimo la bts si spegne immediatamente.
Non è possibile segnalare il fatto che le batterie di una BTS siano esauste e che “andrebbero cambiate”?
Chiedo perché da me Windtre fa come da te Vodafone: al minimo blackout, salta (Iliad, sullo stesso palo no).
Mah... io penso che noi possimao solo ipotizzare siano scariche/guaste al primo evento di disservizio.
Se la manutenzione fosse realmente nelle priorità di un gestore se ne occuperebbero prima no?
Un po come le bombole rosse dei sistemi anti-incendio. Se non funzionano me ne accorgo appena vedo del fuoco sul tappeto ma li è troppo tardi. Il responsabile dell'azienda dovrebbe averci gia pensato prima...
A parte il fatto che trovo sia assurdo che una cosa del genere debba essere segnalata da noi anziché rilevata in automatico dal gestore 😐 se succede con Tim, puoi stare sicuro che, se la bts in questione ha una priorità di intervento bassa in caso di guasti, passano anche settimane prima che venga rimessa on. Specie se tu stai a Caserta ed i tecnici devono arrivare da Roma 🤣
Sta cosa succedeva a me sia con Tim, che a quanto pare hanno risolto dopo il mega down dello scorso anno, sia con wind fino ad un paio di anni fa. Poi hanno iniziato a fare i vari upgrade, e si saranno accorti che era il caso di intervenire anche altrove. Perché tu puoi anche segnalare dieci volte al giorno, ma se dall'altra parte c'è la stessa voglia di intervenire quanto la mia di fare jogging alle 15 di un 27 luglio...
Specie se tu abiti in Basilicata, in un paese di 3600 abitanti dimenticato da Dio e dal mondo già nel millennio precedente (se non dall’anno 0)
Le bombole anti incendio sono “Vitali” .
Le batterie tampone in caso di blackout no .
Ormai si va al risparmio e non si va a spendere soldi per una eventualità remota di un blackout di qualche decina di minuti durante un temporale .
Specie poi nei siti dove sono state rubate più volte .
In linea di massima sono d'accordo con te anche sulla "correttezza" di questo comportamento. Un evento con bassissima probabilità e danno pressoché zero non merita investimenti e quindi la mannaia del cost-containing viene giù come una ghigliottina.
Non sono però completamente d'accordo sul fatto che, specialmente in montagna o lontano dai grandi centri, le batterie anti blackout non servano. È proprio qui invece che blackout o eventi atmosferici particolarmente avversi necessitano una antenna funzionante....
Non dico che non servono (specie in determinati contesti) ma ormai l’ andazzo é questo , prezzi bassi = qualità bassa .
si comunque è un problema che hanno tutti i gestori, e non solo in posti "sperduti".
Esatto.
Poi quando dico (io ma non solo io) che cambiare operatore per risparmiare 1€/mese e cambiarlo ancora per un altro euro in meno non ha solo effetti positivi. Poi chiaro che i 2€ in meno al mese li vedi subito e li percepisci, la batteria defunta nella torre della bts no.
Non ne usciremo mai.
Esatto.
C’è anche da dire che con l’ ammodernamento delle reti , quindi 3G 4G e 5G aumentano esponenzialmente anche i watt e quindi le batterie .
Un conto era avere batterie tampone 20 anni fa per un sito 2G only . Un conto é avere 2G/3/4/5G con X bande attive .
Ogni banda in più attiva é un ulteriore consumo di energia .
Per quello immagino che c’è anche “poca cura” sulla questione
Per quello immagino che “poca cura” sulla questione
Vero,a in caso di blackout si potrebbe garantire solo il 2g eliminando il problema.
Buonasera, ma solo io ho problemi sul mobile da tipo ieri pomeriggio? In pratica, spesso, non c'è proprio scambio di dati, anche se poi dopo un po' si riprende e va tutto più o meno bene (dico più o meno perché in casa ho molta congestione, mentre fuori oggi pomeriggio è stato ovviamente meglio). Per fare un paragone, sembra la stessa storia che succedeva con iliad quando hanno messo il nuovo ip 78.xx
In casa, ok, inutile testare più di tanto, ma fuori, oggi pomeriggio, era palese che ci fossero problemi. Ad esempio, lanciando uno speedtest caricava subito ping (sia buoni che meno) e jitter, mentre la parte dati iniziava anche dopo una decina di secondi, con risultati tutt'altro che pessimi. Anche aprendo app, tipo telegram (il solito connetto...), lidl (caricamento continuo), mytim (addirittura qui esce il messaggio di mancata connessione), navigazione normale tramite browser, la storia era/è sempre la stessa
Sbirciando su downdetector vedo che la situazione non è delle migliori 😅
Purtroppo sto notando che tutti i gestori hanno questo problema, almeno dalle mie parti.
Mi fa piacere sapere che non sono l’unico a cui capita
Salve, è da circa il 18/07 che il VoLTE di TIM e MVNO annessi su tale rete non funziona in molte zone della Sicilia, come in tutta la provincia di Trapani, Agrigento e Palermo.
In sostanza le chiamate cadono in 2G o se vanno in VoLTE cadono dopo pochi minuti o danno errore di chiamata.
Sia in entrata che in uscita. Qualcun altro riscontra lo stesso problema? Alcuni ripetitori in vari comuni risultano pure spenti se ne sono presenti più di 1 nello stesso.
Sarà per i problemi di corrente elettrica che ci sono stati un po in tutta italia?
