Apro un 3D dedicato ai disservizi della rete TIM.
Inauguro io segnalando morte della rete TIM a Lecce.
Ormai da un ora, zero segnale anche 2G.
Mi accodo anche io per segnalare gravi problemi di upload che ho riscontrato in diverse occasioni sull'enb 701770 di Merano. Fin'ora ho riscontrato il problema soltanto indoor e soltanto sul 3° settore, sia con B20 che con B3 in primaria.
Qui 2 diversi test da 2 diverse posizioni in giornate diverse.
Dopo quasi 3 ore di down, rete mobile Tim a Lecce ripartita.
Qualche aggiornamento o era semplicemente down?
Simone97 ha detto:
Non mi sembra di aver notato nulla di nuovo ma poi sono tornato a casa in provincia. Domattina che torno al lavoro vedo un po' se c'è qualche news.
Simone97 ha detto:
3 ore per un aggiornamento? E va giù la rete in tutta la città? Se così fosse lo hanno programmato proprio male!
dani00 ha detto:
Si infatti, a sto punto sarà andata down e basta
Aggiornamento con un totale assenza di tutte le tecnologie direi proprio di no, sarà stato un down momentaneo per qualche problema tecnico.
A Montefiascone c'è difficoltà a fare e ricevere telefonate e anche le velocità sono ridicole...non so se sono aggiornamenti o problemi
Inviato dal mio IN2023 utilizzando Tapatalk
La BTS 803372 , nell'entroterra Pesarese, ha seri malfunzionamenti da Venerdì scorso, il segnale della B20 B3 va e viene in continuazione e la B1 completamente assente, con conseguente calo drastico della connessione, prima invece spesso stavo sopra ai 100mega, e le chiamate se effettuate tramite questa BTS spesso saltano.
L'altra BTS di appoggio che è la 802137 ha una sola banda B3 e va spesso in saturazione quasi tutto il giorno.
Io ho provato a segnalare il problema giorni fa tramite i loro canali ma nessun miglioramento fin'ora.
Io ho
un problema nel paese dei miei genitori a causa di un problema simile; c'è una bts allo stadio con solo B3 e un altra su una collina antistante con B20 e B3 e che spara il segnale forte con un alta priorità e punta diciamo verso la periferia del paese. Con il risultato dovuto all'alta priorità della seconda, che in centro del paese spesso in strada ti trovi in 3G con la bts dello stadio non utilizzabile.
Ho segnalato anche o spiegando il problema delle bande e delle interferenze che queste SRB si danno a vicenda. Mi chiedo come un'azienda come Tim non riesca ad acorgersi di questi problemi e conseguentemente di risolverli.
901048 e 901059 in crisi. Sinr positivo e rsrq intorno ai -12 -13 ma forse è più un problema di BH. Difficoltoso fruire di internet sia da sim TIM che fastweb su rete TIM. Da speedtest fa qualche mega, ora forse va un po meglio ma in pratica certi servizi sono inutilizzabili. Hotspot non ne parliamo; da pc non apriva manco la pagina di telegram.
Probabilmente vista la zona si tratta di siti rilegati in ponte radio, oppure il problema risiede nella scarsità dello spettro che con soli 10MHz non può far miracoli. In 3G com’è la situazione? Anche perché da quanto vedo, non ci sono alternative a TIM.
Penso di si: direi che il sito di Bersezio ha un link verso il sito di Murenz; da qui credo ancora link verso l hub di Pietraporzio che a sua volta ha due link credo verso due specchi, poi non so dove arrivi.
TIM non ha 3g; solo 2g/4g. (E come hai detto è l unica che solitamente funziona bene: Vf 2g-only che arriva forte, mentre w3 mi pareva che fosse in 3g e arrivasse pure debole, ma non ho sim w3).
La rete è carica in sti giorni ma il disservizio di ieri, nella mia esperienza, è stato un caso isolato. vediamo se si ripresenta...
Al.momento siamo messi così ma è utilizzabilissimo.. quello che è successo ieri sembrava un po strano: si riusciva a vedere netflix (a bassa qualita) ma era un disastro aprire le pag web... boh... mi viene quasi il dubbio ci fosse stato un problema di routing verso alcuni siti/servizi...
Screenshot_20210813-165337_Service mode RIL.jpgScreenshot_20210813-165312_Speedtest.jpg
Ci risiamo. Da ieri sera 23.20 ko totale della 401249. A luglio è stata giù per una decina di giorni, vediamo sto giro quanto ci mettono 🤣
Situazione mai successa, capitata 10min fa.
Improvviso blackout in tutta la zona (Alta Val d'Intelvi), buio in casa e anche nelle zone circostanti. Lampioni compresi.
Guardo il mio telefono (TIM): nessun segnale.
Guardo un altro tel (iliad ran W3): 4G+.
Cerco le reti e trovo tutto tranne TIM. Vedi foto.
Ma TIM non dovrebbe essere l'ultima a cedereeeeeee??
Trattasi della 501510.
Visualizza allegato 4618
dipende, magari TIM è su una linea di alimentazione impattata dal blackout e gli altri no, o magari l'impianto TIM non è dotato di batterie di backup oppure sono vecchie e non funzionano.
Guardando su lteitaly, Tim+Vodafone, mentre gli arancioni stanno un po' più a nord. Evidentemente lì era tutto ok...
Ecco. O magari, per sparagnare, hanno usato le varta al posto delle duracell 🤣
In certe zone poi, dove ti aspetteresti il contrario... Cioè, si sta ribaltando la situazione (cit.)
Su lte sembrano torri separate ma passando se ne vede solo una...
Qualora fosse 1 potrebbe avere tre alimentazioni diverse una per ogni gestore?
