Come promesso mi sono appena recato alla nuova BTS non segnata nel DB.
Ecco quello che mi appare su netmonster
Poi ho aggangiato anche il settore 5 e 6
Queste sono le immagini fatte da cell. della BTS in questione:
Che ricordo si trova qui ed è presente anche Vodafone.
https://goo.gl/maps/BTj4tqrHf5P2
Che codice sito avrà??? È la TRxxx???
E' il TR008. Progetto vecchissimo, ma si vede per qualche motivo realizzato solo di recente ;)
Io nel DB che mi hai passato non lo trovo, tu come lo hai trovato?? :p:angel:
e comunque anche se vecchissimo ha pure il 4g :scusa::sorrisok:
storm75 ha detto:
L'ho calcolato :p per quello ti dicevo che il db può essere tenuto aggiornato!
Sì, intendo vecchio come progetto, ma essendo stato realizzato recentemente è probabile che sia stato predisposto da subito per il 4G ;)
storm75 ha detto:
cioè? il settore 5 e 6 che significa?
ieri complice maltempo, ho fatto un giro in macchina ed ho beccato una nuova Bts wind che non è segnata nel DB.
E' la TR011 che si trova a Narni (bellissima cittadina medievale della provincia di Terni). Ecco i CID rilevati.
22288;25953;32045;0;42.521641;12.523136;-1;TR011V1, NARNI, VIA TRE PONTI C/O TIRO A VOLO;0
22288;25954;32045;0;42.521641;12.523136;-1;TR011V2, NARNI, VIA TRE PONTI C/O TIRO A VOLO;0
22288;25955;32045;0;42.521641;12.523136;-1;TR011V3, NARNI, VIA TRE PONTI C/O TIRO A VOLO;0
poi sto mettendo a posto altri CID rilevati ma che non sono presenti nel DB, è veramente gradevole questo "gioco" :wow:
storm75 ha detto:
Bravo, hai capito il funzionamento ;) viene da se che se c'è il layer V (seconda portante), troverai anche il layer U (prima portante), e magari anche il GSM 900... Dunque al db aggiungerei sicuramente almeno le linee per la U con i CID 6153/4/5, poi verificando magari anche quelli 2G :)
quindi è un settore del medesimo impianto o un impianto a sé? non ho capito :unsure:
Sono tre settori consecutivi dello stesso impianto.. primo, secondo e terzo settore, che finiscono rispettivamente con 4, 5 e 6.
Prendi il db originale e il file che tiri fuori da netmonster e fai un merge..
hhc ha detto:
se sai usare le macro di excel/calc , secondo me è molto piu potente per la gestione dei record, merge, search, compare, omonemia etc.....
usare le macro per convertire il CLF in un formato gestibile come database da Excel?
Ma in realtà io mi trovo benissimo col Notepad++, non mi vengono in mente funzioni che vorrei e che non ho, almeno per il mio uso.
accetto suggerimenti su come manipolare 800 righe di database esportato da netmonster e mergiarlo con oppurtini editing con il clf "storico".
mi trovo in difficoltà :( :help:
A che tipo di editing ti riferisci?
unire le nuove celle rilevate con netmonster al database esistente, e nel contempo editare campi.
ho iniziato a farlo a mano, ma per 800 righe diventa complicato, a dover cercare nel database esistente il codice sito e la localizzazione e poi copiare-incollare le voci.
quali mirabolanti funzioni di Notepad++ mi sto dimenticando?
unire le nuove celle rilevate con netmonster al database esistente, e nel contempo editare campi. ho iniziato a farlo a mano, ma per 800 righe diventa complicato, a dover cercare nel database esistente il codice sito e la localizzazione e poi copiare-incollare le voci. quali mirabolanti funzioni di Notepad++ mi sto dimenticando?
Io ho fatto tutto a mano ma non con tante righe così, ho sempre tenuto il db aggiornato man man che venivano fuori nuove cose quindi non ho mai avuto tali necessità. Per questo non credo che Notepad++ possa aiutarti
io invece vorrei sapere se c'è la possibilità di fare una cosa del genere;
vorrei prendere le righe del DB in clf e portarle su excel. E questo lo faccio già, ma su excel mi piacerebbe avere i vari campi su ogni cella e non solo sulla prima.
per farvi capire vorrei che venisse così
222882603833020042.569.69512.845.250-1TR039D2POLINO,STRADA COMUNALE DELLA FORCA;0
c'è qualche comando particolare da eseguire per far si che avvenga in automatico e non debba essere io a farlo manuale??:help::help:
Poi altra cosa da chiedervi, ma è normale che con Wind ci siano dei CID che sono uguali sia in 2g che in 3g?? mi sembra che cambi solo la LAC
infine c'è qualche programma su android che mi permette di aprire i file clf per guardarli ed eventualmente modificarli? Insomma una sorta di notepad per smartphone ;-)
Su excel c'è una funzione che ad ogni virgola di separa le colonne quindi di fatto ottieni quello che vuoi tu. Ora non sto al pc e a memoria non ricordo dov'è ma sono sicuro che c'è perché l'ho fatto più volte.
Per quanto riguarda i CID omologhi è possibilissimo, in particolare il CID del GSM 900 è lo stesso del 3G 900 mentre quello del DCS 1800 è lo stesso della seconds portante U2100, chiaramente come nai indicato tu stessa con LAC diverse.
Per quanto riguarda lo smartphone io uso Notepad+ anche se chiaramente non hai la versatilità che puoi avere su un pc.
storm75 ha detto:
Alla fine il CLF è come un file CSV, se lo apri con Excel ti chiede qual'è il separatore e te lo apre come tabella.
Sono riuscito tranquillamente ad importarlo anche in un database Mysql.
Ok, ci sono riuscito:clap: grazie mille. Alla fine era semplicissimo:p
Ora che ho la lista in excel il prossimo passo è creare un file che possa aprirlo in google earth in maniera tale che tramite le coordinate mi posiziona subito le bts!
Lo avevo fatto anni fa con i ripetitori radio/tv, devo ritrovare quel file per ricordarmi come avevo fatto....
grazie Ibm per le risposte. alla fine ho trovato una app che si chiama Jota text editor che sembra fare da sostituto del notepad su andorid.
Quindi con wind vengono riusati gli stessi CID...per la serie non si butta via niente...ahahahah :p
