Copertura Trentino Alto Adige
No tutto Monticolo (sopra lago e sotto il lago grande e piccolo) è 2G per TIM... È Vodafone che è nello stesso impianto di WIND3... vodafone è 3G. Impianto che poi è quello proprio sopra il paesino di Monticolo.... Bel risultato per Wind3. Sicuramente verrà notata sta cosa dai bolzanini....
Inviato dal mio A1_PRO utilizzando Tapatalk
HBRU ha detto:
L'impianto storico in questione è questo http://www.silbernagl.biz/Mobilfunk/Standort.php?standort=Montiggl tra l'altro il palo è di Tim.. mi sembra impossibile che non ci sia più.
La situazione è come te l'ho descritta... Quel palo li non è quello che ho visto io che sta proprio sulla stradina per andare al paese di Monticolo... Alla fine del bosco dove iniziano i vigneti.... Tra il resto qui è sempre pieno di austriaci e germanici per cui in roaming si agganciano al 4G di WIND3 adesso... e quei giga li valgono di più. Buona mossa indubbiamente.
Anzi scusa si... Il palo è quello e forse ci sono tutti e tre li... TIM cmq è 2G only. Mi dicevano cmq che in tutta la zona Appiano, Cornaiano, S Michele, Monticolo W3 è quello che va meglio ..... E TIM peggio.
HBRU ha detto:
Quel sito ha (o per lo meno ha avuto) il 4G B3 di Tim, oltre che 2G e 3G. Non posso confermare che sia ancora attivo ma non vedo perché dovrebbe essere il contrario.. lo puoi vedere anche da cellmapper, ultimo aggancio nel dicembre 2018.
Confermo la situazione descritta... E mi dicono che è un bel po che stan messi così a Monticolo....
Inviato dal mio VFD 500 utilizzando Tapatalk
HBRU ha detto:
Se davvero è così tanto meglio per Wind che potrà guadagnarsi un po' di clienti ;)
Anche io ieri ero a Monticolo dalla parte del lido e avendo tim come sim principale ero in edge :( solo ogni tanto un leggerissimo 3G che mi permetteva qualche momento di navigazione.
Ma settimana scorsa ero dalla parte opposta del lago e andava in 4G mi pare.
Allora ora che so che wind3 funziona bene la prossima volta mi porto l'altro cell con sim dati della 3 :D
dani00 ha detto:
Vedo degli alert su alcune bts sì, credo proprio che stiano lavorando in quella zona.
Ciao, sai per caso se dopo l'unione della rete saranno previsti altri impianti in Valsugana? Sto parlando per esempio di Passo Vezzena, Val Di Sella, Val Campelle, Località Celado. Sarebbe un po' assurdo avere gli impianti di valle carrozzati di ogni banda 4G possibile e poi in montagna segnale zero. Vodafone e TIM hanno antenne dedicate alle zone che ho citato.
Ciao! Al momento con l'ultimo dato sui nuovi impianti che ho (datato maggio) per la provincia di TN l'unico nuovo impianto previsto è "Pinzolo Bis". Sicuramente al momento la priorità è terminare il consolidamento delle reti dopodichè penso che qualche nuovo impianto verrà realizzato, comunque nella nostra regione ne hanno ancora da lavorare per colmare il gap differenza impianti con Tim / Vodafone..
Per questa settimana le attività sono concentrate nella zona di Bressanone, Varna, Castelrotto, Funes e verso il Brennero.
dani00 ha detto:
Ottimo, Castelrotto e Siusi mancavano proprio e sono praticamente circondati, fatto salvo la Val Gardena
Per ora abbastanza deludente il lavoro svolto su Merano. Gli impianti ex3 sono stati tutti attivati in rete unica in B3 con gli stessi orientamenti di prima. La B3 è stata attivata su tutti gli impianti Wind (tranne uno che si spera verrà lavorato presto). Quindi al momento è come avere una "doppia rete" B3, i risultati si vedono dal Sinr e dalle prestazioni della B3, per fortuna c'è la B7 che spinge bene. Inoltre secondo me sono stati tenuti fin troppi impianti, alcuni davvero superflui e troppo ravvicinati che così come sono ora cozzano uno con l'altro.
Eh vabbè poi sistemeranno...
Io eliminerei il 2100 mhz in 3G e lo farei in 4G (mi sembra sia la B1) ed alternerei le BTS vicine/adiacenti tra B3 e B1 sparando ben bene in potenza in modo che possano arrivare più lontano.... Il 3G basta ed avanza in 900 secondo me a Merano
Dani sai postare una cartina simile anche per Bolzano ?
dani00 ha detto:
Si teoricamente poi toneranno sui singoli siti a cambiare radianti dove necessario e riorientare, hanno fatto così in tutte le zone swappate... All'inizio rimane tutto uguale come orientamenti poi in un secondo momento vengono a finire il progetto.
Sisi lo so che funziona così, devono sempre tornare più e più volte per finire il lavoro.. già che erano lì con tanto di gru.. ma tanto ormai ci siamo abituati al "poi sistemeranno" poi chissà quando, dopo le feste probabilmente (non si sa bene quali) ;)
HBRU ha detto:
La B1 in 4G la attiveranno sicuramente più avanti, hanno abbastanza spettro da poter lasciare anche il 3G in B1, invece per quanto riguarda l'alternare di bande credo che per Wind sia pura utopia ;)
Perché utopia l'alternare frequenze per W3 ? A me sembra la figata numero uno per W3 che causa ex impianti H3G si può trovare spesso con situazioni di impianti adiacenti.... Che non devono pestarsi i piedi a vicenda....
