- Messaggi
- 18,469
- Reazioni
- 2,435
- Punteggio
- 113
Ah giusto .Erano 2 in RX per implementare la diversità spaziale
Ho rimosso un po' di 2G dalla mia testa
Registrati ora!Ah giusto .Erano 2 in RX per implementare la diversità spaziale
Oltre a quanto detto da ilblago, aggiungo che se da una parte è vero che avere un pannello per ogni banda radio può migliorare la copertura, con le potenze che abbiamo in Italia avrebbe comunque poco senso, la differenza sarebbe pressoché nulla usando più pannelli anziché uno solo. Magari differenziare bande basse e bande alte con pannelli specifici darebbe qualche vantaggio in più, ma niente di trascendentaleQuindi il pannello centrale deve irradiare le 4 bande presenti da solo? Se invece i radianti 4G fossero tutti e 3, la copertura sarebbe maggiore?
Il problema sono i limiti CEM ridicoli,ha fatto bene a dire Labriola che se non cambia niente metteranno quasi solo i 700mhz...
Ops me ne ero dimenticatoNella realtà sono obbligati a mettere ovunque i 700 per legge
Dovrebbero accordarsi tutti i gestori e BLOCCARE le implementazioni di 5G finché il governo non si sveglia sugli aumenti del CEM. Così non andiamo da nessuna parte.Il problema sono i limiti CEM ridicoli,ha fatto bene a dire Labriola che se non cambia niente metteranno quasi solo i 700mhz...
si ma non è corretto avere una velocità così bassa anche perché, ripeto, da speedtest condivisi in rete, vedo che va molto bene...Dubito sia saturazione con 4 bande, probabilmente avrà una priorità di rete così bassa da dare questi risultati
Io dei virtuali mi fido ben poco, tanto per 2 euro in più al mese non vado in fallimento
grazie, purtroppo non conosco nessuno che ha vodafone... provo a chiedere a mia sorella se ha qualche amica che ha vodafone.Bisognerebbe provare con una sim Vodafone per vedere come si comporta .
Solo così si può capire se é un problema di Vodafone o un problema di optima.
Direi decisamente di sì vedendo i valori ricevuti, sarà off per qualche lavoro in corsoforse quella vicino casa è spenta?! visto che ci sono anche i tecnici??
mi potresti dire quale valori guardare e il loro significato ? la lentezza deriva quindi dalla grande distanza dalla bts a cui si aggancia?Direi decisamente di sì vedendo i valori ricevuti, sarà off per qualche lavoro in corso
Sta agganciando l'impianto di Tiggiano anziché quello dedicato di Alessano, con un valore di segnale di -113dB che è abbastanza basso. Dando per assodato che l'impianto di Alessano sia quindi spento, oltre ad avere poco segnale sarà anche super carico di tutti gli utenti del paese che vanno ad agganciarsi sull'impianto più distante.mi potresti dire quale valori guardare e il loro significato ? la lentezza deriva quindi dalla grande distanza dalla bts a cui si aggancia?
grazie mille, speriamo allora che i tecnici che mia sorella vede sulla bts stiano lavorando proprio sulla rete vodafone!Sta agganciando l'impianto di Tiggiano anziché quello dedicato di Alessano, con un valore di segnale di -113dB che è abbastanza basso. Dando per assodato che l'impianto di Alessano sia quindi spento, oltre ad avere poco segnale sarà anche super carico di tutti gli utenti del paese che vanno ad agganciarsi sull'impianto più distante.
Optima non ha il volte .AGGIORNAMENTO:
su lteitaly sulla bts di alessano risulta un aggiornamento al 22/4/23 con aggiunta della banda b28: https://lteitaly.it/internal/map.php#bts=22210.78441
ora mia sorella aggancia quel segnale e ha pieno campo per fortuna... anche se la velocità in download con optima lascia ancora a desiderare ma va sicuramente meglio rispetto alla scorsa settimana..
devo solo capire come attivarle il VOLTE dato che ha un realme 8 e vodafone supporta il modello... nelle impostazioni di rete purtroppo non le viene fuori la voce VOLTE...
sisi, confermo che ha il volte.. pensavo che i telefoni supportati da optima fossero gli stessi supportati da vodafone essendo la stessa rete... ma non sapendo come funziona tecnicamente, ho detto una cavolata! in ogni caso facendo aggiornamento ad android 12 ho notato che al momento quando telefona rimane comunque in 4G ma non compare l'icona VOLTE e non è comparsa nemmeno la voce VOLTE nelle impostazioni. proverò a sentire il servizio clienti! grazie...Optima non ha il volte .
Edit : ho visto che lo ha .
Probabilmente non é certificato il telefono per optima
prova a vedere con netmonster. Comunque se rimane in 4G è la prova provata. Vodafone ha fatto togliere il flag di gestione del VoLTE dagli smartphonesisi, confermo che ha il volte.. pensavo che i telefoni supportati da optima fossero gli stessi supportati da vodafone essendo la stessa rete... ma non sapendo come funziona tecnicamente, ho detto una cavolata! in ogni caso facendo aggiornamento ad android 12 ho notato che al momento quando telefona rimane comunque in 4G ma non compare l'icona VOLTE e non è comparsa nemmeno la voce VOLTE nelle impostazioni. proverò a sentire il servizio clienti! grazie...
e come si vede con netmonster? ho condiviso prima lo screen... non sapevo che vodafone avesse fatto togliere l'opzione VOLTE dalle impostazioni... dove l'hai letto? grazie!prova a vedere con netmonster. Comunque se rimane in 4G è la prova provata. Vodafone ha fatto togliere il flag di gestione del VoLTE dagli smartphone
