Curioso di vedere dove le mettono e con che potenze
Ci starebbero anche sotto gli attuali pannelli, in alternativa il classico piccolo sopralzo, non credo mettano mano all'intera carpenteria. Per la potenza speriamo che da lì sopra non ci siano problemi di cem, anche perché a occhio gli edifici circostanti non dovrebbero essere in quota centro elettrico
Su quel sito potrebbero spegnere il 2G, già presente su VA009, 011 e 113 direi basta e avanza...così anche eventuali problemi cem non ci sarebbero...
Hmmm... Sul CEM dubito. La torre Civica è molto più alta, ma i siti W3 ed Iliad hanno intorno palazzi non così bassi.
Tant'è che se fai caso Iliad ha un settore (secondo) con acceso solo LTE 1800, sicuramente per limitazioni CEM in quella direzione.
Allora, come per altri casi, non si può che sperare nel decreto di innalzamento dei limiti, altrimenti non si va da nessuna parte. Comunque il progetto presentato sarà dovuto essere conforme a quanto oggi vigente
Assolutamente. Altrimenti ben altri siti sarebbero già stati fatti in 5G (VA009 e VA005 su tutti)
Comunque lo scopriremo molto presto come sarà la VA010 N78 cari miei...molto presto...
Se ne va tutta la carpenteria......
Pronti per il traffico natalizio del centro ;)
Credo che appena tim risolverà i casini con la sovraintendenza e accenderà la torre civica, Piazza Monte Grappa possa considerarsi una delle piazze più 5G di italia con ben 6 siti su 6 a vista con N78...
Piccole BTS crescono ....
Prestazioni buone direi
100 Mbps in up? 2CA? che device?
Stamattina ho potuto fare foto diurne + test terzo settore (ai giardini estensi)... giusto in tempo comunque, hanno messo mi sa ieri o l'altro ieri i primi container delle prime bancarelle di natale si vedono a sx della foto, per cui sarebbe poi slittato a gennaio se non finivano...
Dai giardini:
Dai giardini:
Vedo un bel tilt meccanico della AAU in direzione Corso Matteotti
Qualcuno ha idea di che fine abbia fatto questo impianto? Siamo a Sagliano Micca, provincia di Biella. L'area era stata oggetto di sequestro come si legge qui https://www.lastampa.it/biella/2020...tto-sequestro-per-i-troppi-rifiuti-1.39286660
ma l'antenna è completa ormai da tempo, ma mai attivata. Non vorrei mai che dovesse essere o sia stata rimossa.....
Allucinante quante ne possono succedere... Ogni impianto c'è da fare voto a qualche santo per sperare che venga completato senza intoppi
Nel frattempo porto una buona nuova almeno: il palo di VA189 Luino Sud è stato riposizionato nella nuova location, anche questo dopo lunghe tribolazioni con intervento dei vari enti
Bene per VA189, finalmente.
Per l'impianto di Sagliano, premesso che in paese un po' di segnale arriva, credo che la sua realizzazione condizioni anche il rilancio del segnale a monte, dove non credo ci sia della fibra accesa, e dove sono già autorizzati altri due BTS per coprire l'intera vallata oggi completamente scoperta
@ibm17 @csfr9019 Salvo errori di Netmonster, mi segnalano l'attivazione della B38 su VA106. In queste settimane non sono ad Angera e quindi non posso verificare l'avvenuta installazione delle AAU
Con molta probabilità sì, stanno installando le AAU proprio in questi giorni.
