Detto, fatto.
Posato il palo che andrà a sostituire lo storico carrato ex H3G di Malnate in via Nazario Sauro.
Naturalmente salirà anche Iliad.
Il vecchio ed il nuovo:
Molto bene, finalmente, in effetti sono già predisposte le staffe per entrambi gli operatori.
Intanto è stata presentata la domanda per la realizzazione di un nuovo impianto a Prato Sesia, provincia di Novara. In effetti in paese è presente solo Vodafone, mentre l'attuale copertura di WINDTRE arriva da Gattinara e da Romagnano Sesia
taz
Non so se è il posto giusto per segnalare, ma fino a prima dello scoppio dell'emergenza virus (circa 3 settimane fa), risultava impossibile parlare a telefono in metro nei pressi della stazione di cadorna, sulla linea m2 con affollamento più o meno leggero (verso le 7 di sera, ci passo ogni giorno). Considerando l'importanza del nodo di scambio, la situazione risulta abbastanza ridicola!
Quando il treno si ferma, la linea non cade, si hanno tacche piene e l'interlocutore si sente ma è incapace di sentirti, sembra pura saturazione.
taz ha detto:
Mah un problema del genere soprattutto sul fronte voce mi pare più imputabile ad un disservizio della cella rispetto alla saturazione. Magari proverò a verificare dato che mi capita di passarci anche ora in piena emergenza, chiaramente lo scenario di carico sarà molto diverso.
Presentata domanda di autorizzazione per la realizzazione di un nuovo impianto in Ossola. Val Vigezzo, Craveggia, terzo impianto della valle, posizione molto strategica
Già, quel sito serve necessariamente in quanto colma la zona di copertura mediocre (presente sì, ma si può fare di meglio) a metà valle, essendo i due siti attualmente presenti alle estremità della stessa.
Esatto, proprio in centro a Santa Maria la copertura è al limite, così come a Malesco.
In arrivo microcella all'interno dell'autosilo di piazza Repubblica a Varese:
Curioso. A quanto ne sapevo attualmente c'è un repeater del solo 2G 900 di VA010. Chissà se sarà sempre un repeater magari ampliato o una cella dedicata. Sarebbe il caso comunque di estendere la soluzione anche al CC Le Corti che ai piani bassi (tipo -2) a zone fa fatica a ricevere il segnale dai siti in superficie. L'unica ad avere copertura totale è Vodafone ma solo in GSM 900.
Santo 2G!
Comunque è strana anche la denominazione: potenza massima < 10 W. Che io sappia normativamente si parla di impianti < 5 W, oppure di impianti < a 20W o > 20 W.
Certo che pure Vodafone potrebbe aggiornarlo quel DAS lì, almeno mettere U900... purtroppo credo che il sistema radiante supporti solo i 900MHz, è molto vecchio.
Anche se non riguarda Windtre, questo è un evento, purtroppo dovuto alla disgrazia in atto:
https://m.facebook.com/groups/1496685317293776?view=permalink&id=2230201260608841
Da un commento si legge che:
[ Iniziammo tanti anni fa. Quando la diffusione della telefonia mobile raggiunse vecchi e bambini.
Prima come si comunicava in ospedale? Ogni piano di degenza aveva un telefono pubblico ,SIP e poi telecom.
Con la loro privatizzazione fecero lo spezzatino aziendale. Quindi diedero i telefoni pubblici ,cabine e postazioni, in gestione privata. Poi anche i cambia monete e distributori di schede li diedero ad altra società. Risultato non funzionavano mai. Nei vecchi reparti c'erano due telefoni a piano a disposizione dei pazienti solo per ricevere le telefonate dai parenti. Sparirono anche questi ,ritenuti inutili..
Quindi ci siamo messi in marcia verso l' azienda ,la quale gestione tecnica patrimoniale non ha mai collaborato e creava sempre problemi. Ci siamo rivolti sia al comune di Cuasso e alla comunità Montana che con Vodafone iniziò un lungo rapporto fino al progetto di installare su un costone del poncione un'antenna di 33 metri . Le autorizzazioni si arenarono poiché arrivarono osservazioni di alcuni circa l'impatto ambientale e di sicurezza delle frequenze . Questa antenna avrebbe pure risolto il problema del cono d'ombra in tanti punti della valganna. Si rilasciava invece l'autorizzazione solo 11m di antenna e l'operatore rinunciò. Tornammo alla carica e prima di iniziare il percorso che si è concluso adesso, la Cm installo' un limitato wifi interno provvisorio. Nel primo incontro con il nuovo DG Bonelli ,metà febbraio 2019 fu la prima richiesta urgente che facemmo poiché entro marzo Vodafone avrebbe definito gli interventi sugli impianti e relativi investimenti. Nonostante l'asst avesse già deliberato positivamente la solita Gtp non aveva trasmesso all'operatore privato la delibera stessa.Senza il ns intervento avremmo perso il treno,quello che si è realizzato ora. Erano sempre gli stessi geometri e tecnici della GTP che ci hanno ridotto in questo stato per la manutenzione dell'ospedale. Ora l' annuncio fatto da asst-settelaghi meritava questa nostra precisazione. Non si sarebbe potuto fare nulla senza tutti questi trascorsi.
Hanno un elenco di cose che devono fare,per rendere fruibile l'ospedale anche in questa situazione emergenziale. Direzione strategica ,se ci siete date un colpo. ]
Ecco il famoso VALGANNA SSI sul Poncione previsto da anni su arpa... qualche merdone ha avuto da ridire pure li! Avrebbe potuto coprire parzialmente anche la Valganna in 4G oltre a Cuasso...tutti i testa di minchia tra persone e comitati li abbiamo qui, la verità viene a galla poi...
Incredibile!! Chissà cosa hanno attivato, vedremo se apparirà con le prossime scan di Lteitaly
Apparso oggi, enodeb 20281 per ora rilevata solo la B20. Immagino collegamento in ponte radio verso Monte Orsa.
Non ho capito però cosa intende dire quando dichiara che il servizio potranno usarlo anche coloro che hanno un altro gestore. Hanno messo un roaming temporaneo per l'emergenaza su Vodafone solo per quel sito? O non ho capito nulla?
MatteoMabe ha detto:
Non è chiaro quel passaggio in effetti, francamente sul roaming la vedo molto improbabile come cosa, più probabile che possano sfruttare un servizio di WiFi che si appoggia poi alla rete mobile di Vodafone, ma chiaramente escluderebbe la parte voce, che potrebbe essere usata solo tramite servizi VoIP.
Probabilmente hai ragione, intende dire che che vodafone ha messo un servizio wifi gratuito. WINDTRE come va lì? Un bel carrato potrebbero metterlo pure loro, magari 4ca per far capire chi comanda.
Prima di questo carrato, l'ospedale era totalmente scoperto dal servizio di telefonia mobile di tutti i gestori, a causa della sua posizione particolare in una conca montana. Rimane quindi ad oggi completamente senza rete con TIM, WindTre ed Iliad.
In fase di realizzazione l'impianto WindTre a servizio del nuovo ospedale di Legnano, con qualche lamentela:
http://www.legnanonews.com/news/cro...tenna_di_telefonia_mobile_vicino_all_ospedale
Il palo comunque è già montato, attendiamo il completamento dell'installazione e la messa on-air.
Impianto attivato: https://lteitaly.it/internal/map.php#bts=22288.122814
Sarà utile sempre, ma sicuramente ancor di più in questa fase delicata per gli ospedali.
Direi di sì. Da quello che vedo le ditte del settore telecomunicazioni stanno lavorando con buoni ritmi. Passando al fronte Iliad, sono in corso di installazione i ponti radio in zona Arona - Castelletto Ticino in questi giorni il che fa prevedere prossima attivazione dei siti già pronti da tempo
