Copertura diretta wind in Svizzera
A Casa mia, Arenzano, a 15km in linea d'aria da Genova mi collego ad un node b genovese (ad Arenzano nella mia zona di diretto c'è solo il gsm) e vado benissimo in internet, senza nessun problema! :OT: Sarei curioso di sapere se tale node b ha l'hdspa...a tal punto mi prenderei una internet key...
Sul collio Goriziano (in Italia!) circa cinque anni fà era utilizzabile solo wind e un operatore sloveno, mi pare fosse mobitel.
Ricordo anche che Nova Gorica era coperta bene da Wind e, fino a Pola si ricevevano a tratti le reti italiane, con possibilità di telefonare.
:bye:
:bye:
In effetti san marino>bassano sono almeno 500km
Suvvia...suvvia non esageriamo. La distanza in linea d'aria tra la rocca di San Marino e le alture sopra Bassano e' di poco piu' di 200 km.
Ora facciamo due conti.
Considerata l'altezza della rocca di S.Marino (circa 700 m) e quella delle alture sopra Bassano si puo' facilmente dimostrare che i due punti sono in linea di vista. Ora come molti di voi sanno...(vero?)...il campo ELM in Line of Sight (spazio libero) si attenua con il quadrato della distanza (ragioniamo in potenza). Utilizzando i dB con i quali voi siete molto familiari (vero?:whistling:) questo vuol dire che si perdono praticamente 20 dB ogni decade. In altre parole se l'attenuazione a 100 metri e' X dB l'attenuazione a 1000 metri e' X+20 dB.
Veniamo al caso in esame. Alla frequenza dell'UMTS (2.1 Ghz) l'attenuazione a 100 metri e' di 80 dB. Questo implica che:
attenuazione(1000m) = 100dB
attenuazione(10000m) = 120dB
attenuazione(100000m) = 140dB
e
l' attenuazione a 200000m (200km) = 146dB
Ora se consideriamo un caso reale di antenna UMTS con canale pilota a 33 dBm, 2 o 3 dB di perdita dei cavi e 18 dB di guadagno di antenna il segnale ricevuto a 200 km in LOS sara'
33-3+18-146 = -98 dBm quindi ben superiore alla sensibilita' del sistema (<115 dBm).
Niente di strano quindi.
per il 2g sono 35 km...per il 3g non ho mai capito.
Comunque con le bts 3g laziali non riesco a fare nulla , ne' chiamate ne' connessioni dati. Semplicemente il cell aggancia quelle celle e pooi rimane "frizerato":cry:
Per il 2G le celle sono 35 km (caso standard) ma possono essere anche 70 o 120 (extended cell).
Per il 3G in linea di principio non c'e' un limite di sistema ma e' possibile limitare il cell range per via parametrica (e' un parametro) per evitare che si accampino terminali troppo lontani (improbabili e comunque poco gestibili). In questo caso pero' al terminale viene interdetto l'acceso alle risorse: il rischio per il terminale e' quello di rimanere "congelato" sulla rete 3G (no tacche ma il il terminale sente la rete).
:bye:
Chiarissimo come sempre super.
ecco quindi perché da Lanusei prendo il 3G del lazio ma è un 3G appunto "congelato".
Molto chiara come spiegazione. Ho provato purtoppo solo con Hr-Vip ma dopo 10 secondi il segnale era inaccessibile. Guardando la potenza (Valore del menù 41.12 + Valore Ec) era di -97 dB.
Che potenza ci vuole per agganciarsi?
La potenza minima per il 3G è sui -115 dbm, ma in questo caso è la distanza dal node-b che impedisce l'aggancio.
Eh già, troppo lontana la Croazia in linea d'aria da sopra Bassano Del Grappa.
strafe ha detto:
Sperando di fare un lavoro gradito a qualcuno, apro un thread apposito per segnalarvi le zone coperte da Wind nel Canton Ticino: :p
Bellissimo lavoro! Visto che cmq sei troppo bravo, si può avere anche il dato "al contrario"? :) Ossia sapere quali località italiane sono coperte da segnale dei gestori svizzeri :smoke:
Comunque visto che siamo ad aggiungere sezioni di territorio svizzero coperte dal segnale italiano di Wind segnalo che fino alla frontiera in (pieno) territorio svizzero la rete arancione copre tutto il traforo del Gran San Bernardo dove, anche nel tratto elvetico, il segnale riesce ad arrivare anche in area aperta per circa 300 metri (merito delle minibts interne)
Da quello che ho testato meglio, Wind è quella che sconfina di più rispetto ai competitors :p
Il che non le fa certo onore, comunque ricordo che anche in Istria e/o a Montecarlo ha lo stesso vizio...
AndreA ha detto:
Ok, domani, per le zone che conosco, ti esaudirò :p
Ma senza tiltaggi che vuoi pretendere? :p Il segnale rimbalza ovunque, in particolare sull'acqua dei laghi, le cose sono due: o tiltano o spengono tutte le bts nel raggio di 10 km dal confine :p
Oddio, me n'ero completamente dimenticato :p
Adesso mi metto sotto, ti avviso sin da ora però che conosco bene solo la situazione di rete di Sunrise e Swisscom.
E'stato attivato da Wind l'umts a Mentone (dalla srb di Grimaldi) e copre la zona fino a Montecarlo in modo ottimale, meglio del Gsm nel centro di Mentone, dove il primo latitava questo arriva ora molto bene! E sembrerebbe essere stato perfezionato anche il gsm (egsm) a lunga distanza, il segnale ora è facilmente agganciabile anche a Monaco, sia nella zona della Rocca (anche in alcuni carruggi!, un tempo si prendeva solo nelle zone più aperte) che nella zona in basso, (per intenderci dove fanno la partenza del G.p.) dove prima il segnale era pochissimo e debole! La qualità audio è ottima.
Quando siete qin queste zone fate la ricerca manuale e risparmierete un bel po'!
:bye:
scusa Raf, due cose:
1) perché hai postato nel thread della Svizzera? :p
2) ma Mentone è in francia, come fa Wind ad avere un suo impianto in francia? :-O
Questo thread se lo rinominiamo come "Copertura diretta Wind all'estero" può andare bene per raccogliere tutte le segnalazioni :p
Oooops, scusate, ho aperto direttamente questo thread da quello in cui si parlava di Mentone e non ho fatto caso si parlasse esclusivamente della Svizzera http://www.windworld.org/vbb/showthread.php?t=7276
Bisogna vedere ora se continuare questo thread come Wind all'estero o come wind in Svizzera, in talcaso bisognerebbe revitalizzare quello aperto da Antani su Wind in Francia.
Wind non ha una srb net territorio comunale di Mentone, ma bensì nella piccola frazione ventimigliese di Grimaldi ( http://it.wikipedia.org/wiki/Grimaldi_(Ventimiglia) ), che si trova proprio sul confine francese a neanche 500 metri da Mentone...questa srb servirebbe per coprire questa piccola frazione, ma è stata messa in posizione strategica (è una zona in alto) da poter coprire egregiamente fino a Monaco (è puntata verso la Francia)
Qui sotto l'immagine, dove è presente il bollino si trova la frazione con la bts
:bye:
Un aggiornamento sulla situazione: devono aver cambiato qualche tiltaggio/disattivato qualche BTS, perché la situazione è così cambiata:
- Mendrisio
Copertura nel complesso assente, arrivano un paio di canali sul limite dei -100-105 dbm solo sulla cantonale nella zona sud
- Capolago
Copertura assente.
- Bissone/Melide
Copertura 2G outdoor solo nei punti in vista con le BTS installate nella zona di Porto Ceresio
Cos'è, gli ingegneri di rete ci leggono? :unsure:
Se qualche admin/moderatore può modificare il primo post di questo thread mettendo le modifiche mi farebbe un favore :p
AndreA ha detto:
strafe ha detto:
Vai, divertiti :p:
http://www.windworld.org/vbb/showthread.php?t=6377
Ho indicato solo i posti di cui conosco la situazione di tutti e 3 i gestori svizzeri, così da non dare informazioni imprecise.
Un'altra cosa: che fine ha fatto il thread nel link? :unsure:
Perché è stato cancellato?
