Connessione infostrada: analisi della rete e cambio modem
hhc
certo la posizione migliore sarebbe nel corridoio (lungo) altezza cucina, in pratica in mezzo al appartamento....
michelerossi ha detto:
Visualizza allegato 1216
Fritz!Box 3270, quello consigliato a pagina 1 da albemix.
Ecco il mio appartamento.
Le scritte non si leggono molto bene, ma senza dubbio il posto migliore è quello più centrale, compatibilmente con le prese di corrente e soprattutto telefoniche. Nel corridoio è un buon posto. Eventualmente potrai usare delle powerline per connettere il PC senza usare il wireless :)
Beh, è ovvio che quella sarebbe la migliore posizione. Però, su...
1. Dovrei mettere quell'obbrobrio in cucina in bella vista, perchè nel corridoio non vi è la presa telefonica.
2. La presa telefonica dela cucina non è quella principale: non sarebbe un problema?
3. Ci tengo molto a tenere il PC senza WiFi e non voglio spendere altri soldi per una powerline
4. E' evidente che c'è qualcosa che non va e che prescinde dalla portata del segnale. Adesso in camera mia è come nel resto della casa: segnale stabile intorno a 10 e qualche cosa. In camera dei miei genitori continua ad oscillare. L'ultimo speed test non sono riuscito ad effettuarlo, era piantato a 0.10. Vi siete resi conto che la loro camera da letto è più vicina della mia al router? Non vi pare anomalo??
2. Non credo sarebbe un grosso problema.
Dovresti vedere quali altre reti ci sono nelle vicinanze e valutare di cambiare canale di trasmissione...
Sleeping ha detto:
A questa cosa ci stavo pensando. Quando scroccavo la rete della vicina, il segnale andava e veniva e ibm mi fece cambiare canale e tutto inizio a funzionare perfettamente. A proposito, dove si è imboscato ibm?
Però al di là del canale, è normale questa sensibilità del segnale? Vi faccio un esempio: adesso le antenne sono parallele al router e - a parte la camera dei miei il segnale è buono ovunque (altro mistero dal momento che la camera dei miei come potete voi stessi vedere dal disegno è più vicina della mia al router). Metto le antenne perpendicolari, ovvero puntate in alto? Addio, la situazione è quella iniziale: già in cucina il segnale si degrada molto e ancor più nelle camere da letto. Ma è normale questa cosa? Lo chiedo a voi che siete possessori di router.
hhc
beh, se esistono interferenze si canali quel che succede è imprevedibile....
ma cambiare canale al tuo router è un attimo provare mica si guasta......;)
Non ho capito come hai messo le antenne... Devono stare parallele e perpendicolari al piano di appoggio e alla stanza.
Se scrocchi la rete della vicina non sei tu a scegliere che canale usare, ma il router. Quindi o l'hai cambiato tu entrando nel suo pannello di controllo o non è possibile.
Com'è impostato il canale sul Fritz?
hhc
si ma se nella camera da letto riceve wifi del vicino, non è detto che lo riceva nella stanza del router,
quindi non è detto che il router si accorge del canale del vicino....;)
Sleeping ha detto:
Omettiamo la questione rete della vicina, è una vecchia storia di cui ibm sa: la vicina non aveva la rete protetta e per lei non era un problema. Se le antenne le metto perpendicolari al piano d'appoggio è la fine: il segnale si degrada rapidamente di stanza in stanza e nelle camere da letto non si riesce a navigare. Capisci la stranezza? Ed infatti devo tenerle parallele al piano di appoggio: domani ti faccio una foto. Questa non è un'altra stramberia? Domani mi aiutate pure, per favore, a cambiare canalee vediamo cosa succede. Sto considerando l'ipotesi del reso...
hhc ha detto:
Correggimi se sbaglio, ma se anche la rete che interferisce non arriva alla stanza del router, ma solo nella camera da letto in questa stanza non si avranno comunque prestazioni altalenanti per l'interferenza?
Che io sappia il segnale "viaggia" perpendicolarmente all'antenna, quindi se la metti parallela al piano in teoria stai "sparando" il segnale in soffitta e in cantina...
hhc
Sleeping ha detto:
sicuramente, ma il suo router non scarta in automatico il canale occupato dal vicino se non lo sente(riceve) .....
hhc ha detto:
OK, allora è come immaginavo :)
A questo punto per fare le cose fatte bene bisognerebbe girare per la casa con WiFi analyzer e registrare le reti vicini e scegliere il canale più pulito :)
hhc
ottimo suggerimento,
aggiungerei solo di spegnere il proprio router per non coprire i canali piu deboli dei vicini...;)
Davvero può coprire gli altri segnali? Non lo sapevo... Poi nel programma chiede anche di indicare quale rete ottimizzare. Comunque si può fare ugualmente, quello che conta è il canale consigliato :)
Comunque Michele non ti spaventare! Fa più o meno tutto da solo, basta che ti sposti lentamente nelle stanze che ti interessano e lui ti dice i canali più puliti :)
Ciao michelerossi, l'upnp lo sconsiglio per sicurezza e di aprire le porte manualmente per ogni programma. Ti consiglio di cambiare canale wireless, di solito i router tendono a impostarsi in automatico sui soliti canali 1, 6 o 11. A casa hai forni a micronde, telefoni cordless, il decoder my sky o altre fonti di disturbo vicino al router? Anche i vicini possono essere un problema, magari trasmettono sul tuo stesso canale o hanno altri dispositivi che interferiscono con il Fritz.
Per il pc ti consiglio anche di aggiornare il driver della scheda wifi, è molto importante (c'è differenza e prestazioni diverse tra i driver aggiornati della scheda di rete wlan contro una scheda con driver obsoleto).
Hai una buona linea, potresti avere come portante 16999/999, oltre ci sono problemi. Infostrada ottimizza la portante partendo dal margine rumore da un minimo di 12 dB.
Inizialmente io viaggiavo così con una portante impostata a 16999/999:
Purtroppo avendo l'SNR a 7 c'erano continue disconnessioni, una volta impostato il profilo 13999/999 i problemi sono terminati (viaggio fisso a 12/12.20 Mbps). L'adsl fino a 20 mega è molto sensibile e poi i cavi, strutture sono tutti vecchi. Telecom continuerà con questa strada senza ammodernare la rete, altri paesi sono già all'avanguardia! Vedi qua che test:D.
Un forno a microonde in cucina che però funziona per 3 minuti al giorno. Due telefoni cordless: uno in cuina e l'altro nella mia camera da letto. Una tv connection vodafone che però non emette nulla nel soggiorno. Nella stanza del router, sulla scrivania, c'è la base di ricezione di mouse e tastiera logitech (ricordate le vecchie basi quando non c'erano gli aggeggini che vanno direttamente nella porta usb?).
Ma il pc non è sotto WiFi.
Per analizzare il WiFi devo utilizzare WiFi analyzer? Il programma che mi faceva utilizzare ibm si chiamava inSSIDer, sono finalmente riuscito a ricordarlo. ibm, ti pregoooo, batti un colpo.
Non vorrei mettere troppa carne a cuocere, ma giacchè mi trovo chiedo anche questo. Ho letto:
Di default, molti router usano come SSID il nome ed il modello dello stesso dispositivo: è altamente consigliato modificare tale denominazione anche se è praticamente superfluo bloccarne la diffusione nell'etere (broadcasting) perché il SSID può essere di una rete nascosta può essere rivelato in modo molto semplice.
Mi dite qualcosa circa questo aspetto, anche se non c'entra adesso col problema che sto affrontando?
Altra cosa ancora... ammettiamo che i problemi derivino da interferenze (ma io sono convinto vi sbagliate): il mio router lavora su due bande 2.4 e 5 GHz. Si può sfruttare questa cosa, giusto? Ho letto che il 5 GHz ha dei limiti, ad esempio un minore raggio e una minore capacità peentrativa. La domanda che pongo è: al di là degli svantaggi dei 5Ghz, usando contestualemtne entrambe le bande c'è solo da ottenere vantaggi, vero?
