Condivisione rete WindTre/Iliad nelle aree rurali?
Secondo voi aggiungeranno altre bande?
I 700 prima o poi sì, essendo area Zefiro. Per le bande Iliad dipende dal traffico e dal numero di utenti agganciati, cosa che dall'esterno non possiamo vedere.
I 700 uniti all'aumento dei limiti elettromagnetici potrebbero tappare molti buchi di rete che ci sono sparsi nelle aree Zefiro,viaggiando si notano molto...
speriamo ieri ero a trovare amici in Emilia e per circa 15 km assenza totale di segnale a 300 metri sul livello del mare sulle prime colline.
CL067, sicuramente intersite con qualche altro sito. Mi chiedo perché non lo facciano anche per la AG039.
Intersite è attivo su tutta la rete, ma chiaramente devi ricevere N78 con un segnale sufficiente per essere utilizzato. Quando agganci AG039 non ti aggrega mai N78?
Per qualche motivo non mi era arrivata la notifica della tua risposta. Sì, non aggrega mai almeno con sim Iliad. Quando sono agganciato alla AG327 che ha n78 e il segnale passa alla AG039 scarta completamente l'N78 della AG327 pur trovandomi in punto in cui l'N78 della AG327 arriva in modo ottimale.
un po' pochini per il numero di impianti da progettare/gestire?
È risaputo che Zefiro sia costituita da 50 dipendenti
https://www.ufficiocamerale.it/8059/zefiro-net-srl qua dice 39 ...
7000 siti (and counting) in progettazione/gestione& controllo a 39 persone?
Allora hanno fatto licenziamenti, perché 1 anno e mezzo fa erano previsti 50 dipendenti (40 W3 + 10 iliad)
Esiste sempre il personale distaccato da Wind e Iliad , cmq l'azienda si prefigura come compagnia con compiti di coordinamento e direzione, operativamente fa poco se non stipulare i contratti di affitto e manutenzione delle postazioni , eventualmente progettarne di nuove , ma per il resto gli apparati sono in carico a Wind , buona parte dei pali cellnext , la rete di accesso in carico ai singoli provvider ecc.ecc. quindi ha necessità di personale ridotte al minimo e quel poco e' piu' che altro amministrativo .
Da me stanno tappezzando un po' ovunque la B28/N28, chiaramente area Zefiro.
Quello che non capisco su lte Italy sono i "+" tra le bande su alcuni siti. Quindi sono le bande di Iliad?
Ma non trasmettono anche loro b3/b1 e b7 come WindTre?
I siti dove vedi la dicitura "+" di fianco a qualche banda, sono quelli che trasmettono sia le frequenze di WindTre che di Iliad su quella banda specifica. Quindi di fatto aumenta la capacità spettrale, sommando i MHz di W3 con quelli di Iliad, per cui si hanno:
20+10MHz in B7
15 (presto 20)+10MHz in B1
20+10MHz in B3
I siti che non presentano la dicitura "+" attualmente trasmettono solo le bande WindTre, chiaramente in area Zefiro.
20+10MHz in B7
20+10MHz in B3
Una cosa non l'ho capita. Le frequenze iliad verranno gradualmente accese su tutti i siti Zefiro o solo dove si ritiene opportuno (aree con alto traffico)?
La seconda che hai detto, ad eccezione della BN28 che ha obblighi di copertura.
Mettere on air bande ha un costo energetico che chiaramente i gestori se possono risparmiano
Ah ecco. Si si lato risparmio ha sicuramente la sua logica, pensavo più a obblighi contrattuali come la B28 visto che i siti zefiro sono sia W3 che iliad
Infatti nella mia area i "+" stanno praticamente solo nelle zone turistiche (anche paesi piccoli ma con una certa affluenza) o città.
Quindi, se ho ben capito, in 4G si possono avere in queste aree ben 30 MHz sfruttabili per banda? Cioè in teoria oltre 150/200 mega anche con una singola banda 4G?
In 4xCA allora a quanto si andrebbe?
Se fosse così sarebbe un bel boost per il 4G.
E anche un "costo CEM" che se non necessario è meglio risparmiare per sparare più forte le bande già attive.
Il 4G è "limitato" a 20MHz massimi per ogni carrier, non puoi avere 30MHz di singolo blocco (tralasciando il fatto che Iliad e W3 sono vicine solo sui 1800, sulle altre bande ci sono altri gestori in mezzo) pertanto non cambia nulla nelle velocità di picco teoriche e se rimani comunque vincolato alla CA del telefono, per cui se adesempio hai un 4CA, puoi benissimo aggregare 7+7+3+3 per dire, ma non vai oltre.
Quindi essenzialmente le frequenze Iliad accese in siti Zefiro, servono solo per smaltire il traffico? E quindi ne beneficiano tutti coloro che sono collegati a quella bts?
