Che orrore di foto, ma questo è quello che passa il convento! :D
Quale valore dite voi?Screen in allegato! :unsure:
    81.9 KB · Visualizzazioni: 37
    58.3 KB · Visualizzazioni: 28
hai -80 dBm di segnale quindi non è wind...potrebbe trattarsi benissimo di un'antenna vodafone con umts accanto oppure un'antenna vodafone solo gsm o dcs con accanto il pannello piccolo della 3 ;)
Non sono Wind quei pannelli, mi sa più di Vodafone. -80 è troppo alto come valore sotto a una bts.
Ho scoperto che sul sito arpa-umbria ci sono tutti i siti d'installazione delle varie torri e torrette sparse in tutto il territorio Regionale, così mi semplifico la vita! ;)
Riccez ha detto:
si è vero devi solo controllare che il sito sia aggiornato...facci sapere ;)
Aggiorno il topic avendo trovato un altro sito nelle vicinanze: :thumbup:
    73.8 KB · Visualizzazioni: 25
    74.1 KB · Visualizzazioni: 29
Sembra un sito Wind+Vodafone+H3G. Wind più in basso di tutti con 1 pannello GSM+ 1 DCS e UMTS, sopra Voda con 1 pannello GSM+1 UMTS e infine sopra il pannello UMTS di 3
Quelli rotondi cosa sono? Possibile che ci siano pannelli per servizio wimax?
Grazie
quelli rotondi solo dei link che funzionano a microonde, sono utilizzati per collegare tra loro le BTS, i microlink "si vedono" in linea d'aria, quindi nella direzione esatta in cui puntano c'è un'altra BTS
Dove posso trovare maggiore documentazione a riguardo su questo argomento?
Grazie
SteelBlade ha detto:
Se hai qualche domanda in particolare ti posso dare una mano
Nello specifico non ho domande, volevo farmi una cultura personale su questo argomento in modo da capirci qualcosa anche io ;)
grazie
Concordo e aggiungo che dalla foto degli shelter che si vedono a destra sono di Vodafone (Nokia). Wind & H3G sono dentro al cassone bianco;).
domande che magari possono interessare:
perche sono di varie dimensioni?
piu grandi sono piu flussi simultanei possono gestire?
la grandezza dipende dalla distanza del prossimo sito o per meglio dire del sito linkato?
la loro capacita da cosa dipende??
che frequenze usano?
altro non mi viene
NODE-B_UMTS ha detto:
altro non mi viene
Le dimensioni sono strettamente legate alla frequenza usata, uno dei concetti base della trasmissione radio è che la dimensione dell'antenna deve essere uguale alla lunghezza d'onda, la lunghezza d'onda è la distanza che interocorre tra un apice e l'altro della portante, quindi è inversamente proporzionale alla frequenza, in ciccia significa che per trasmettere una frequenza bassa serve una antenna più grande, le frequenze usate per il nostro tipo di applicazione del ponte radio sono tipicamente tra i 7 e i 40 GHz, la frequenza viene scelta in relazione a distanza e attenuazione ambientale, considerando anche gli eventuali eventi atmosferici, alcune frequenze vanno in crisi con pioggia e nebbia, in linea di massima più è lunga la tratta da coprire, minore sarà la frequenza e di conseguenza più grande la parabola.
La capacità del ponte radio dipende sostanzialmente dal tipo di modulazione usata (qpsk e le varie qam) e dalla larghezza del canale in MHz, chiaramente le modulazioni più complesse (come per esempio la 128qam) sono anche quelle meno robuste e quindi meno adatte in condizioni critiche, da questo punto di vista anche la bontà dell'hardware usato per la trasmissione (modem-radio unit-sistema radiante) ci mette del suo
