Aumento limite di emissione elettromagnetica
Sperem
Da non tecnico mi sfugge la ricaduta pratica di quanto proposto
Ma quindi adesso possono aumentarli sin da subito?
No. Saranno necessari i cosiddetti decreti attuativi del Ministero di competenza. Poi da capire se i gestori stanno già riprogettando l'intera rete, ovvero sito per sito rivedendo la configurazione per decidere come distribuire le nuove potenze di emissione tra le varie bande, o se inizieranno solo quando sarà tutto pronto a livello normativo
Quindi mettiamoci l anima in pace... Tra anni il tutto... Con la super velocità della burocrazia italiana
Ma il 5G stand alone di avrà sul tutto il territorio nazionale il prossimo anno?
Bhe si certo , alla fine ciò che conta in assoluto per il 5G SA é avere una core dedicata al 5G lo spettro é sempre quello .
E naturalmente anche un telefono aggiornato con il supporto SA .
(Oltre al voNR ) altrimenti ci sarà sempre uno switch in chiamata tra rete SA e rete NSA per poter usare il volte .
Che tu sappia il Redmi note 9T supporta il 5G SA?
Non penso , non é abilitato neanche per per il mio Mi 10T. Ormai sono terminali a supporto finito , non più aggiornati .
Se non avevo letto male per xiaomi uno dei prerequisiti é avere Android 13 come minimo .
Grazie come sempre.
C’è qualche novità? Bisogna aspettare i decreti attuativi?
…Qualora dovesse scadere il termine di 120 giorni in assenza di specifiche previsioni regolamentari di adeguamento, e sino a quando le stesse non saranno definitivamente adottate, i valori di attenzione e gli obiettivi di qualità (di cui alle tabelle 2 e 3 del D.P.C.M. 8 luglio 2003) sono fissati in via provvisoria e cautelativa: per quanto attiene all’intensità di campo elettrico E, a un valore di 15 V/m; per quanto attiene all’intensità di campo magnetico H, a un valore di 0,039 A/m; e per quanto attiene alla densità di potenza D a un valore pari a 0,59 W/m2…
In gazzetta ufficiale il 30 dicembre 2023
Rivoluzioni in vista in materia CEM, non solo l'innalzamento generico ma proprio un cambio radicale di approccio:
Novità in vista dell’innalzamento dei limiti elettromagnetici
In vista dell’innalzamento dei limiti di esposizione ai campi elettromagnetici entro il 30 aprile 2024, è stato introdotto nel Codice delle comunicazioni il principio dell’equa ripartizione dello spazio elettromagnetico. Questo prevede l’autorizzazione all’occupazione dello spazio elettromagnetico in base all’assegnazione delle risorse spettrali tra gli operatori di telecomunicazioni secondo un criterio di proporzionalità rispetto alla banda acquisita, e quindi ai diritti d’uso di cui ciascuno è titolare. Si evita così una corsa all’accaparramento del nuovo spazio elettromagnetico a seguito del suo innalzamento da 6 v/m a 15 v/m, si assicura il coinvolgimento di tutti gli operatori interessati (anche quelli con dotazioni spettrali minori), si rispettano gli investimenti sostenuti da ciascuno e si incoraggiano gli operatori a utilizzare le tecnologie a maggiore efficienza spettrale, garantendo in prospettiva la migliore infrastrutturazione dei sistemi 5G e successivi.
Per i siti rispetto ai quali non vi siano state domande in numero tale da saturare il limite massimo previsto, gli operatori interessati possono richiedere in via temporanea un incremento pro quota del valore assentito, finché chi ha diritto decida di subentrare; nel caso di variazioni di servizi preesistenti o di assegnazione di nuove bande, il limite assentito è ricalcolato e le autorizzazioni già rilasciate sono rimodulate.
È prevista anche una rimodulazione dalla parte dell’amministrazione competente nel caso di sotto-utilizzo dello spazio elettromagnetico mentre, se si tratta di incrementare solo lo spazio elettromagnetico senza installare o modificare impianti, gli operatori presentano una semplice comunicazione all’amministrazione e all’organismo competente a effettuare i controlli.
