Oggi sono andato sul luogo dove é ubicata la bts anche se un po tardi e non c'era nessuno. Addirittura é scomparso il segnale sia 2g che 3g. Mi sembra come nel 2000, che non appena cascavano dei fulmini era fuori uso per giorni come é accaduto adesso. D'altronde è lo stesso carrato, infatti ci sono le ruote, vergogna! Perché non richiedono l'autorizzazione a spostarlo e metterlo in un posto più adeguato e con un'antenna più adeguata? Siccome il fatto è che la legge prevedeva che i ripetitori fossero installati al di fuori dei centri abitati, però adesso è cambiato tutto. E poi perché fa comodo al locatario del terreno che altro non è che il proprietario del negozio Tim e wind di Casteltermini.. Ho notato che stavolta molte persone stanche della situazione, sono passate ad altro operatore. Non mi sembra sia stato fatto alcun aggiornamento hspa perché i link mi sembrano sempre quelli di prima.
con tutte le tue ragioni e inchacchiature legittime del caso, tieni solo presente che avere un'installazione fissa o mobile (come in questo caso) non inificia più di tanto il funzionamento, ciò che conta sono gli apparati utilizzati (e il loro relativo stato di manutenzione), i pannelli radianti (che a prima vista sono pure modelli recenti, non certo radianti a tx/rx e diversity separati) e i link di connessione. Eventualmente un carrato è svantaggiato sull'altezza massima sulla quale possono essere collocate le antenne (solitamente 25/27 metri massimo contro i 32/36 metri di un'installazione fissa) e conseguentemente l'area di copertura, certo che poi dipende dall'orografia del posto.
Vedendo quello accanto (il ripetitore Tim) che è tutt'altra cosa, ho notato che hanno una specie di cabina che secondo me contiene diciamo la batteria tampone o accumulatore. Invece Wind sembra che abbia lo spazio delle cabine minore. Ricordo quando ci fu nel 2002 il blackout in tutta Italia della corrente elettrica e quella che resse più di tutti e se non sbaglio all'epoca lo dissero pure nei telegiornali fu Tim.
Ignis.84 ha detto:
le batterie attualmente utilizzate sono di tipo front terminal e possono essere più facilmente messe su vassoi dentro l'armadio contenente le apparecchiature radio. I raddrizzatori (che forniscono l'alimentazione) poi si sono miniaturizzati se confrontati con quelli impiegati anche solo 10/15 anni fa e l'ingombro che prima richiedeva necessariamente uno shelter metallico (relativamente costoso) o una cabina in cemento (molto costosa questa) si è ridotto; allo stesso tempo le efficienze/rendimenti di tutti gli apparati sono notevolmente aumentate diminuendo le dissipazioni di calore e riducendo le btu da gestire da parte dei condizionatori permettendo l'impiego di unità outdoor compatte e complete di tutto senza sacrificare le prestazioni e l'autonomia di utilizzo. Altra cosa invece è non gestire gli allarmi di segnalazione di mancanza alimentazione e batterie in scarica (dimensionate per molte ore di autonomia)...
Ignis.84 ha detto:
gran bel sito quello storico di Tim a Casteltermini, quello che indichi tu è lo shelter, all'interno oltre agli accumulatori e quant'altro c'è anche il cabinet Huawei...l'impianto radiante è stato modificato l'anno scorso per l'attivazione del DCS...
ATA ha detto:
Grazie per le delucidazioni sia a te che a Gially! Gially addirittura avevi delle foto!:sorrisok: Comunque adesso sembra funzionare il tutto, speriamo non accada di nuovo! ecco le immagini scattate ieri: http://imageshack.us/a/img706/243/ockc.jpg http://imageshack.us/a/img854/2836/db67.jpg Scusate per il messagio precendente più che batteria tampone e come un UPS voi saprete sicuramente il termine preciso. :bye:
le batterie possono essere benissimo in tampone, significa che si posizionano sull'uscita dei raddrizzatori AC/DC sul BUS DC a 48V o 60V (tensione variabile a seconda degli apparati). Oppure potrebbero essere messe in comunicazione indirettamente con il BUS DC tramite un convertitore (tipicamente abbassatore di tensione), in questo caso le batterie sono "stringate" in modo da elevare la tensione ma complessivamente la capacità in kWh non cambia. L'UPS non viene impiegato per alimentare gli apparati semplicemente perchè questi necessitano di una tensione DC (l'UPS esce in AC)
Ignis.84 ha detto:
Beh si ho le foto di tutti i siti tim d italia per questo te l ho postata, anzi ti dirò di piu, a breve dovremmo portare il 42 megabit nel tuo paese su entrambi i siti (un motivo in piu per abbandonare Wind :p)
Ignis.84 ha detto:
Su entrambi i siti quindi sia Tim che wind? Si sa quando? Grazie!
No parlavo di tim spero entro fine anno, si comincia dal sito in sharing con vodafone, poi l altro....con Wind non so quando e se li vedrai
Uno ce n è, il traliccio a est dell'abitato
Ciao Gially! Il discorso era siccome Vodafone ha 2 ripetirori, uno in contrada Curma e l'altro nella parte alta del paese. Comunque sicuramente dovrebbe essere quello di contrada Curma! Quasi quasi passerei a Tim!
Ignis.84 ha detto:
Ok ma l altro di Vodafone non è condiviso per questo non dovevi avere dubbi ;-)
Ad un amico hanno risposto che si tratta di manutenzione programmata, ma di cosa? per quanto riguarda internet non noto alcuna differenza di velocità
