Questo è un mio speedtest che avevo fatto alcuni anni fa con sim Iliad in occasione dell'apertura del 5G a iliad tramite accordo Zefiro Net:
Facendo un confronto con adesso i dBm sembrano minori, come se avessero aumentato la potenza. Ma secondo voi li hanno portati da 6V/m a 15V/m?
Visualizza allegato 7420
Giusto per testimoniare che il problema è su scala nazionale.
Ci sarebbe la b20 con -110 ma preferisce b3 a -123
1 . Sei in wifi
2 . Non sappiamo i valori di rsrq delle altre bande
3 . Io non ho alcun problema . (A leggere in giro i problemi li avete solo qui dentro )
4 . Questa é Vodafone .
1 . Sei in wifi
In idle o con i dati accesi non cambia molto. Direi non cambia niente.
Gli RSRQ della B20 sono leggermente più elevati.
Il problema credo lo noti maggiormente chi ha il sito più lontano, chiaramente se si ha il sito vicino uno potrebbe notare meno la problematica.
Se ne è parlato qui, come anche su Telegram di lteitaly..se ne parla da diverso tempo comunque, non è una cosa inventata.
È un comportamento di rete diverso da quello che c’era tempo fa, dove in situazioni critiche ti piantava su b20 a RSRQ impossibili e quindi completamente inusabile.
Cambiato gli addendi ma il risultato non cambia, negli indoor W3 non eccelle
Ma nessuno dice che é una cosa inventata .
Dico solo che questa "anomalia" non l' ho mai sperimentata . Mai vista una B7 a -130 con altre bande disponibili con rsrp ed rsrq migliori .
Paolo, questa situazione è ingestibile. Cosa si può fare? Ci sono altri canali con cui segnalare il problema? Posso cambiare gestore, ma da una vita ho Wind, smanetto con le applicazioni e mi piace seguire i vari progressi della rete.
Ecco è in queste situazioni che si evidenzia il problema…
I valori delle bande fanno tutte un pò schifo, avresti però la b20 a -115.
Probabilmente quella b20 potrebbe essere inusabile, ma ne avresti beneficiato in longevità della batteria piuttosto che stare a -130 in b1.
Ipotizzo sia una configurazione voluta per scaricare il più possibile la b20 per favorire una buona voce con il volte
vai di TIM, in Sicilia hanno fatto un lavorone con lo swap
Allora, ad Agrigento nessun problema. La B7 a -112 passa alla B1, quindi non è un problema generalizzato:
"Grazie per la segnalazione, questa città ci era sfuggita. Provvederemo al più presto al ripristino del corretto (per noi) funzionamento"
da Siena, area Zefiro Ericsson, rispetto ad un mesetto fa, ho trovato cambiate la qQual-min (adesso a -16 da -18) e le Tresh.Low-High. la qRLevMin è tuttora a -63
Ecco allora non era una cosa che avevo notato solo io 😅 Avranno ritoccato qualcosa nelle aree Ericsson, perché adesso noto meno la B7 praticamente morta in indoor.
Wind esci da Vodafone
Allora, ci sono delle macroproblematiche nella mia zona e cosa fa WindTre da quasi un mese? Se ne frega. Sono a conoscenza del problema, infatti hanno ricevuto segnalazioni da più utenti, ma ancora nulla. In pratica, hanno impostato quei parametri anche a -130 RSRP e oltre, in varie zone creando non pochi disagi per i clienti.
cambia e fai prima, se uno ha un disservizio mica si mette ad aspettare i loro comodi
Il concetto è che certe cose si fanno sui grandi numeri. Se la modifica delle soglie comporta miglioramenti su tutte le analisi di rete, questa viene portata avanti anche se qualche cliente potrebbe avere problemi.
Insomma, "qualche cliente... " Non penso che siano pochi i clienti che hanno problemi, infatti hanno ricevuto diverse segnalazioni. Il problema è che molti clienti si sono accorti della differenza di copertura (chiamiamola così), ma a segnalare sono pochi. Poi non capisco perché in alcune regioni o città lasciano tutto com'era, in altre, questa impostazione... Se hanno fatto delle analisi... Come testimoniato da Riccardo di Trapani, dopo sei mesi hanno fatto dietrofront?
