A Melfi la BTS Wind più strana e abbastanza inutile
Qualche giorno fa ho localizzato finalmente una bts che dovrebbe servire una parte del comune di Melfi, cittadina ai piedi del Monte Vulture di circa 15 mila abitanti.
Ebbene, una bts è presente presso il parcheggio del cimitero (condivisa da poco con vodafone), che ha 2 canali EGSM, 2 DCS e da poco più di 6 mesi anche il 3g.
Mentre nell'altra parte del paese, il servizio dovrebbe essere per forza garantito da un'altra bts, visto che tra il cimitero e via Foggia c'è una collina.
L'antenna è sita presso la centrale ENEL di Melfi con antenne che di solito si vedono solo per coprire le gallerie.
Ha ben 3 canali solo GSM, ma il risultato è che il segnale è davvero molto basso nelle zone interessate. E parlo di luoghi all'aperto. Entrando poi in luoghi chiusi il segnale tende a sparire quasi totalmente.
Ecco un paio di foto dell'impianto:
http://img257.imageshack.us/g/img0578v.jpg/
I canali 747 e 745 provengono dalla bts del cimitero e hanno un CRO esagerato di + 18 (è stato +20 per un periodo, ma fino a poco tempo fa era un più "gentile" +14) le schermate sono state salvate in Via Foggia, la prima all'inizio della città, e la seconda nei pressi del grosso parcheggio indicato nella mappa:
Qui ancora non c'è l'umts, ma WIND sul sito segnala da novembre una copertura totale, mentre in precedenza era segnalata solo parziale.
Si, è molto strana come installazione. Sono antenne yagi, molto direttive e di solito destinate ad emissioni di pochi watt.
Effettivamente non le ho mai viste montate su tralicci. Solitamente vengono utilizzate come hai detto tu come estensori di copertura in galleria, oppure per copertura deicata in piccole vallate di montagna, come ad esempio questa in Valsesia:
Non capisco l'utilità di questo impianto, non sarebbe convenuto mettere dei pannelli direttivi con un buon tiltaggio (visto che la centrale ENEL sovrasta il paese, in zona con altitudine più elevata)? Visto che si trovano, mettere anche un canale DCS e aggiornare il tutto al 3g!
siamo ad Aprile, non è cambiato ancora nulla. copertura precaria e solo il centro storico è coperto dalla cella 3g vicino il cimitero, nel resto della cittadina la copertura 2.5g ha molti buchi di rete. Devo dirlo, sulle offerte wind è perfetta... ma la copertura lascia a desiderare. La 3 (se non erro ha 6 celle dalla 20601 a 20606) ha molto più copertura rispetto la wind, tranne quelle poche zone che va in roaming tim(la quale copre il 99,9% della cittadina).
vodafone non saprei, non ho scheda vodafone con cui provare, ma secondo il sito non dà copertura nè umts nè super umts. Mentre alla zona industriale dà copertura di entrambe.
Looser ha detto:
Se la 3 ha quelle celle li vuol dire che ha un ripetitore solo, attenzione! Solo che rilevi 6 celle perché è attiva la seconda frequenza!
provando a localizzare con la api di cellid, mi da per cella 20603
http://maps.google.it/maps?f=q&sour...0905,15.646892&spn=0.005037,0.011362&t=h&z=17
dove passando per la stazione si vede proprio il palo con i due pannelli diretti uno verso contrada bicocca e l'altro verso rapolla e una mini parabola diretta verso il centro storico.
http://maps.google.it/maps?f=q&sour...578&sspn=20.464529,46.538086&ie=UTF8&t=h&z=16
questo invece è cella 20601 localizzata ai due ripetitori sopra al cimitero dove c'è vodafone e wind. è buggata la api?
2060x sono tutte celle di uno stesso node b come hanno già detto e la location giusta è il palo al cimitero
L'antenna che è nei pressi della stazione è di RFI e non ospita nessun altro gestore.
Wind nel breve periodo dovrebbe installare una nuova bts dedicata alla contrada Bicocca, che ha avuto un boom urbanistico negli ultimi mesi...
SteelBlade ha detto:
Infatti i cellid sembrano il doppio di quello che dovrebbero essere, dato la doppia frequenza che la tre ha attiva sulle frequenze 10763 e 10788.
Ma anche tre ha dei grossi buchi di copertura...
quindi quell'antenna con i due pannelli presente sulla destra della stazione non è un ripetitore di telefonini? i pannelli presenti mi avevan fatto pensare che fosse un ripetitore. Sapresti per caso dirmi quel palo in contrada bicocca di quale gestore è? il palo è questo
Oggi ho fatto un giro col programma aperto, e nei log mi trovo:
cella 427 lac 40076
cella 29976 cella 55271 cella 996 con lac 44043
(sto parlando di celle wind)
Looser ha detto:
cella 427 lac 40076
cella 427 lac 40076 (forse è LAC 40074) è Aquilonia (AV)
le altre due sono le celle gms e dcs della bts di Melfi in località cimitero
Sono stato all'ospedale di Melfi...
WIND ha una copertura inesistente all'interno...
le yagi arrivano con un -95 solo nel parcheggio!
Ieri sono passato per Melfi tornando dalla Calabria, ed effettivamente il segnale non è affatto stabile, passando per la statale 658 si passa dalla bts di Rapolla a quella Melfi Nord (quella con le Yagi) il problema è che il segnale dura per pochi secondi, per poi calare rapidamente ad una tacca fino a quando non si prende un canale DCS del cimitero di Melfi, andando più avanti poi il segnale scende quasi di nuovo a zero, rimane giusto una tacca proveniente come già detto dalla cella di Aquilonia.
Scendendo da Melfi verso Candela, non hai notato la nuovissima bts WIND in cositing con Vodafone sulla seconda galleria?
E' GSM/UMTS, e il canale 981 rivolto verso la valle, ha un curiosissimo CRO di 6.
Ovviamente le adiacenze di questa bts sono ancora da configurare
Speriamo comunque che WIND al più presto si adoperi per coprire la nuova zona residenziale BICOCCA dove Vodafone ha installato una nuova bts in cositing con TIM e addirittura vanno avanti con il generatore a gasolio, in attesa dell'allaccio alla rete elettrica.
