Gatsu ha detto:
Posso farlo con qualsiasi SIM giusto? Senza utilizzare per forza quella WIND.
Inoltre, poi come carico la posizione su alextyes?
Grazie blago.
Stai facendo confusione.
Cellmapper non ha niente a che vedere con la mappa di alex.
Su cellmapper è l'utente che deve mappare, per vedere il segnale e per far comparire le bts.
Sulla mappa di alex non bisogna mappare o fare nulla, viene aggiornata automaticamente.
Quindi mappo su Cellmapper e poi in automatico mi trovo le BTS verificate anche sulla mappa di alex?
Edit: Ho visto ora la modifica del post, grazie mille ilblago.
Ciao ilblago81, ho mappato nella zona diverse bts e uploadate però sul mio profilo Cellmapper, punti caricati vedo sempre 0, come mai?
Inoltre, quando verrà poi aggiornata la mappa di alex con le nuove bts verificate?
Gatsu ha detto:
Se vai qui non vedi i punti caricati ?
No, qui li vedo e li ho caricati.
Poi ho fatto il login sul sito web cellmapper e nel mio profilo mi dice 0 punti caricati, 0 celle ecc.
Gatsu ha detto:
Forse si deve ancora aggiornare. Non é proprio istantaneo. Passa sempre qualche ora.
Ah ecco, non è passato nemmeno 30 minuti.
Sisi sono loggato, allora provo dopo a vedere, grazie!
Gatsu ha detto:
Si è appena aggiornato:
Sarebbero 8 BTS?
No. Ogni Bts genera più celle. Dipende dai settori e dalle frequenze attive.
Esempio una bts 4G con 3 settori 800/1800 genera 6 celle. 3 800 e 3 1800.
E questo vale per tutte le tecnologie.
Grazie ilblago.
Su alexys map wind quando saranno verificate le bts mappate?
Gatsu ha detto:
Grazie ilblago.
Che intendi per "verificate" ?
Se intendi messe nel punto giusto..bhe bisogna che qualcuno che conosca le posizioni reali le sposti. .Se invece non compaiono proprio basta aspettare qualche giorno.
Nel senso che da rosse, diventano blu.
Gatsu ha detto:
Bisogna che qualcuno che conosca le reali posizioni le sposti. Idem cellmapper.
Se sei sicuro al 100% di una posizione puoi spostarle anche tu. E da rosse diventano blu.
Su cellmapper da rosse diventano invece verdi con il cerchio rosso.
Ah, ho capito! Ma allora a cosa serve mappare se le BTS sono già presenti?
Cioè nel mio caso non ho mappato nulla perchè le BTS erano già presenti (quindi lavoro già fatto da altri), giusto?
Per conoscere la reale posizione, intendi via e numero?
Gatsu ha detto:
Se su cellmapper qualcuno ha già mappato la tua zona, e posizionato le Bts, certo ha poco senso ri-mappare, anche se la rete è sempre in evoluzione quindi potrebbero esserci bts non mappate.
Per posizione Si, intendo via e civico o meglio latitudine e longitudine.
Grazie mille ilblago81.
Penso che il problema in oggetto (scarsa copertura in LTE e in generale, prestazioni da 1Mbps) siano dovute proprio ad disservizio di una BTS vicino da me, non saprei se è quella dove mi ci connetto io perchè in realtà Netmonster me ne da un altra che a mio avviso è più distante da quella guasta, quindi ho pensato che molto probabilmente vengo dirottato in quella più lontana proprio perchè questa è guasta o comunque ha qualche problema.
Ho fatto aprire una segnalazione tecnica all'operatore su Veon circa 2 settimane fa e gli ho fatto sollecitare più volte in questa settimana perchè non hanno ancora risolto, infatti loro dicono che è in gestione (ancora). Allora per abbreviare, ho utilizzato una sim H3G dati e ho chiamato il 133 e ho fatto il finto tondo, anche loro mi detto che c'è questo problema a questa BTS e che si sarebbe risolto la fine di febbraio (ammazza, quasi 1 mese) e così ho fatto aprire anche a loro una segnalazione tecnica, magari più segnalazioni e prima si sbrigano a risolvere, dopo farò la stessa cosa con un altra SIM H3G di un familiare.
1) Ma secondo voi questo "disservizio" è un guasto o è il semplice swap? Perchè la BTS supporta solo la B20 attualmente, mentre l'altra dello stesso paese è B3, B20 e B7 quindi swappata del tutto.
https://alexties.com/tws/wind/basestation.php?tower=DFETKYELIR
https://alexties.com/tws/wind/basestation.php?tower=CGFDSJPAJA
2) In caso di guasti o comunque lavori, è possibile che si venga agganciati da una BTS più distante? Questo spiegherebbe scarsissima potenza di segnale da casa mia e le prestazioni scarse.
Io quei 10 minuti che ho avuto per verificare la BTS con Nemonster (10 minuti perchè ho dovuto utilizzare un Android apposta perchè io uso iPhone), mi dice che sto collegato a questa sempre e solo B20.
https://alexties.com/tws/wind/basestation.php?tower=FLFIYXJDDV
