Non va in 4ca
Ma se non aggrega anche la b1 cosa l'hanno attivata a fare visto che non si aggancia come primaria?
Perché non verificate i sib tramite nsg per capire la configurazione di questa B1?
Incredibile sta Wind.. ma scusate, 15MHz cosa hanno usato, tutti e tre i layer ex H3G? Almeno uno non dovrebbe essere già disponibile per H3G?
Eh sì sono i 15 MHz ex 3 ....
Iliad tanto non accende mica sulla costa ....
autostrada Rimini sud a 120km ora
Iliad non accende a prescindere :lol: più che altro non so quanto sia "lecito"... non dovrebbero essere già completamente ceduti? Almeno che non ci sia un accordo sottobanco Iliad-W3 tale per cui Iliad permette a Wind di utilizzare le vecchie frequenze finché la loro rete è spenta.. alla fine conviene pure a loro
i3b
Comunque nei SIB è comparso anche da me (La Spezia), anche se non attivo ancora, l'LTE 2100, ARFCN 350 quindi B1 10 sulle due portanti ex 3 (una da cedere a iliad il 1/1/2019 se non sbaglio). Bene, si saranno accorti che 5 carrier 3G (contando anche l'U900) nel 2018 non hanno senso, e magari con qualche accorgimento nei parametri reselection si può stare tutti un po'più in 4G e tutti più felici
i3b ha detto:
diciamo che però tutto ciò ha poco senso. Attivi la B1 quando tra 4 mesi la dovrai spegnere ..... non fai ancora l'accordo con TIM per avere i 20 MHz contigui .... quindi non puoi neanche testare una divisione 10 MHz 3G e 10 MHz LTE .....
i3b
Beh possono sempre spostarla sui due carrier ex wind e fare U21 senza DC. Io fossi in loro farei così
Poco senso...per 6 mesi e agosto vanno benissimo. Poi non sappiamo se non si siano già accordati con tim.
Per avere i 20MHz contigui devono fare il refarming delle frequenze come è stato fatto qualche mese fa con i 1800MHz?
LBMreal ha detto:
Sì, una pratica simile. TIM deve liberare 5MHz prendendosi gli ex H3G e lasciando i suoi 5MHz contigui a quelli di Wind.
L2100 attivato anche sugli impianti di Tortoreto (TE) sia in basso al lido che in collina.
Uno di questi siti, il TE092 di Tortoreto Alta, sono riuscito ad agganciarlo a diversi km di distanza in 4G+ 20+1 con 10MHz
Comunque secondo me devono iniziare a mettere in campo il VoLTE, ovviamente nelle zone a rete unica.
Allora sì che ha senso accendere LTE in banda 1, altrimenti il servizio voce è un po’ penalizzato.
Se poi lo attivassero per tutti i telefoni che potenzialmente lo supportano, invece che solo quelli brandizzati come fanno gli altri, farebbero tombola.
Per i dati è ovvio che convenga il refarming a LTE. Tra l’altro, per via della differente modulazione, un blocco da 5 MHz in LTE supporta 35 MBps di banda, invece dei 21 MBps del 3G.
stefm ha detto:
Il VoLTE ci sarà a rete unica completa. Non prima, credo... anche perché pur anche col 4G B1, in Wind rimangono sempre 20MHz di 3G (15 U2100 e 5 U900), quindi problemi lato voce non ce ne sono
Solo perché Iliad ha (a quanto pare) prestato le sue frequenze 2100 nelle zone interessate, visto che all’inizio accenderà i suoi impianti solo nei capoluoghi di regione, come da vincoli di copertura della licenza.
Ho visto da LTE Italy che stanno attivando B1 anche a Roma
