Wind e 3 stessa famiglia,ma prestazioni diverse:perchè?
Ben ritrovati ragazzi.Sono da poco rientrato in Wind.Ho notato(come immaginavo)che le performances della Wind nella mia zona lasciano a desiderare.Se dovessi fare un paragone con la sorella 3 non ci sarebbe partita a favore di quest'ultima.Questa in certe zone le "suona"a tutte(TIM,Vodafone e appunto Wind)in termini di velocità internet.(parlo sempre dei luoghi che frequento io.Ci mancherebbe)Con Wind ho notato che ogni tanto la connessione dati si arresta!(nessun servizo...)A parte la velocità molto ridotta...Quello che non capisco è perchè la medesima ha delle performances TOTALMENTE opposte alla sorella.Ora io non sono un Esperto...però una domanda mi sorge spontanea.Se io acquisto un altro operatore e faccio la fusione devo cercare(o tentare)di far aver alla mia clientela uno stesso servizio in termini di qualità.Ora come scritto,non sono un esperto.E'fattibile ciò,oppure è solo fantasia del classico utente inesperto?In sostanza,perchè tanta diversità di prestazioni da 3 a Wind?Poi magari ci saranno situazioni dove la Wind è meglio di 3.La Wind utilizza la banda 20.La 3?Grazie anticipatamente ragazzi.:green:
Stanno fondendo la rete che diverrà unica ed uguale. Alcune province già lo sono. Il processo dovrebbe terminare in tutta italia progressivamente provincia per provincia e Regione per Regione entro 12 Max 18 mesi.
i3b
Wind in Liguria in pratica usa solo la b20 che con 10 MHz di ampiezza garantisce una velocità di massimo 75 mega, poi il basso numero di impianti e le configurazioni spesso non ben ragionate portano a velocità generalmente più basse degli altri gestori.
3 ora usa solo la banda 3, che con 15 MHz di ampiezza permette già una velocità maggiore,112,5 mega, e inoltre generalmente la loro rete è meglio configurata.
Ora come ora in gran parte del territorio nazionale sono due reti separate, quindi con prestazioni diverse, perché il processo di unificazione non si può fare da un giorno all'altro: bisogna cambiare l'hardware di tutti i siti, a volte cambiare i pannelli radianti, e riconfigurare rete di accesso e di trasporto.
Inoltre le performance della rete mobile sono influenzate da molti fattori, e si può dire chi va meglio di chi o molto in generale o per situazioni molto precise.
P.s. non so quanto è attendibile, ma a un centro Wind mi hanno detto che tutta la Liguria sarà unificata entro il primo trimestre 2018
Molte grazie eXtasy.Qua mi sorge un altra domanda.Io non ho seguito le vicissitudini...da profano mi chiedo.Quando il processo di fusione sarà terminato,il risultato sarà il meglio di Wind o di 3?Chiedo a te/voi.A livello nazionale attualmente è più performante Wind o 3?😉
i3b ha detto:
Molte grazie per l Eccellente delucidazione.😉Ti chiedo(andando OT)Che banda utilizzano la TIM e Vodafone?Che ampiezza di banda hanno?Argomento veramente interessante.Esiste nel sito una pagina aggiornata che mostra tutte le bande utilizzate dagli operatori di rete mobile?In caso contrario dove potrei reperire le info? Grazie ancora.😉
Ettore bisogna schiarirti un po' le idee :)
Comincia dal caro vecchio Wikipedia risponderà a tutte le domande fatte!
https://it.wikipedia.org/wiki/4G_in_Italia
Comunque al momento Wind e Tre hanno ancora due reti separate che sono in fase di unificazione ma ci vorranno appunto altri 12-18 mesi per terminare e vedere qualcosa di concreto. Tre al momento, dove aggancia ancora la propria rete, sicuramente è più performante di quella Wind, soprattutto in 4G per i motivi che ti hanno già spiegato sopra. Se hai altri dubbi chiedi, anche se, se spulci il forum è pieno di tutte queste nozioni.
Una volta finiti gli swap la rete sará UNICA e le performance di rete dei clienti Wind e clienti 3 saranno UGUALI. Inoltre ti correggo dalla domanda iniziale che non c'é stato nessun acquisto di un operatore dell'altro, ma bensí una fusione paritetica 50-50. ;)
I clienti 3 si appoggiano anche alla rete Wind ben più capillare ma sul display leggi comunque 3ita
abosonetto ha detto:
Grazie 1000 abosonetto. 😉
Ale24G ha detto:
Cosa sì intende per swap?Infine una domanda banale.Perché hanno deciso di "fondersi" Wind&3?Grazie anticipatamente.😉
Te la spiego in maniera semplice. Finora Wind e 3 avevano le loro reti separate (e quindi le antenne). Ora che si sono fuse in un'unica azienda, Wind Tre S.p.A. sta prendendo in mano le antenne di Wind e 3 e le sta riconfigurando in modo che se, ad esempio, prima un'antenna era di proprietà di Wind e irradiava solo segnale Wind, quella stessa antenna, una volta riconfigurata (swap), irradierà sia segnale Wind che 3 con una migliore configurazione (teoricamente) e performance in termini di qualità. Però siccome ora gli operatori sono 3 (TIM, Vodafone e Wind Tre), per questioni legate alla concorrenza, la Commissione Europea ha voluto far inserire un nuovo operatore mobile nel mercato italiano, Iliad, che lancerà il suo servizio nei prossimi mesi. Per facilitare l'ingresso a questo nuovo operatore, sono state cedute circa 5000 antenne della (vecchia) 3. Per questo motivo, in modo transitorio, viene reso disponibile ai clienti 3 il roaming sulla rete Wind gratis. Questo roaming dovrebbe rimanere attivo finchè tutte le antenne di Wind Tre verranno riconfigurate per irradiare sia I WIND che 3 ITA.
Tieni presente che, una volta finito lo swap, la rete unificata Wind Tre sarà composta da circa 21mila antenne.
Per quanto riguarda il perchè della fusione, Wind Telecomunicazioni S.p.A. era affossata dai debiti sin dai tempi in cui aveva come azionista l'egiziano Naguib Sawiris e i debiti ne impedivano gli investimenti sulla rete (tanto che era la più indietro in 4G rispetto a TIM, Vodafone e 3).
H3G S.p.A. invece era il quarto operatore per n° di clienti e anche lei aveva investito poco nella rete
Ale24G ha detto:
Grazie 1000 Ale.Sei stato perfetto nella delucidazione.
