Per chi possiede due SIM con la prima WindTre e la seconda di altro operatore con dati attivi, vi funziona il backup calling (detto anche VoWiFi cross-sim)?
Quando ero in WindTre (fino a qualche mese fa) pure settato tutto correttamente e smartphone pienamente compatibile (S23) nulla, quando mancava la rete WindTre il backup calling non si attivava.
Spero sia cambiato qualcosa nel frattempo, altrimenti vuol dire che è qualcosa lato WindTre che ne impedisce il corretto funzionamento.
Con iPhone funziona senza problemi
Buongiorno ragazzi. Un chiarimento per quanto riguarda il wifi call, nel mio caso con very. Noto spesso che passa da voLTE a voWiFi in maniera random. Il wifi di casa è stabile. Dietro c'è un Fritz box con linea fttc. Anticipo che la ricezione del segnale telefonico è ottima (BTS a vista). Ma nelle impostazioni ho cmq forzato a connettersi tramite voWiFi. Non capisco. Telefono Op12
Anche a me fa così, su iPhone. Compare Wi-FiCall per un po’, poi si toglie, poi riappare.
Tra qualche giorno attiverò la FTTH, vedremo se questa cosa non la farà più altrimenti non so come mai si comporti in questo modo. Attualmente FTTC con Windtre e sim TIM; dopo sarà FTTH TIM e sim TIM
Tra qualche giorno attiverò la FTTH, vedremo se questa cosa non la farà più altrimenti non so come mai si comporti in questo modo. Attualmente FTTC con Windtre e sim TIM; dopo sarà FTTH e sim TIM
ho notato che è persistente su Wi-Fi 5Ghz ma sulle 2.4Ghz è molto ballerina.
salta spesso da voLTE e voWi-Fi.
Ma succedeva anche su l'altro telefono (sempre gruppo Oppo) quindi potrebbe essere che hanno proprio questo setting.
Esattamente! Stesso comportamento nel mio caso: su 5Ghz resta fisso, su 2.4 impazzisce
Allora sarà una qualche limitazione lato smartphone probabilmente. Sarei curioso di provare con Iliad quando avrà lanciato il suo WiFi calling per vedere se si comporta meglio.
Anche a me faceva così con Fastweb prima sim e Windtre seconda,se mettevo commutazione backup voce e dati attiva e poi mettevo pure dual sim sempre attiva con trasferimento dal primo al secondo numero non mi arrivavano chiamate essendo collegata la seconda sim con il VoWiFi.Infatti ora con l'ultimo aggiornamento grande di un mese e mezzo fa hanno messo solo commutazione dati e funziona tutto anche collegata in VoWiFi la seconda sim sia con windtre che con esim tim.Telefono Samsung S23 pure io...
Ho potuto provare sulle 2.4Ghz solo e confermo che con segnale basso(2 tacche di wifi per intenderci) sia con windtre che con tim passa al Volte poi come ti riavvicini torna al VoWiFi...
allora probabilmente è normale.
deve sentire un wi-fi stabile che può garantire una telefonata senza problemi.
(presumo)
Buono a sapersi che adesso funziona. Grazie della testimonianza.
Confermo. Con due tacche wifi generalmente passa al Volte.
Quando il wifi ritorna buono, passa di nuovo a Vowifi.
In ogni caso il passaggio non pregiudica un'eventuale chiamata in corso.
probabilmente sui Samsung funziona meglio.
Sui device Oppo la w-fi 2.4 è fortemente discriminata, e predilige il voLTE al voWi-Fi.
sulla 5Ghz invece è sempre fissa.
Probabilmente è una scelta di Oppo riguardo la 2.4 perché la 5 GHz solitamente è più affidabile e veloce oltre che meno sensibile alle interferenze.
Non a caso gli smartphone generalmente prediligono la 5 GHz se presente anche riguardo solo i dati.
Ma devo dire che sulla 2.4 in Vowifi non ho mai avuto problemi con le chiamate, né ritardi etc.
Non ho notato differenze con la 5 GHz su questo punto.
Da alcuni giorni il vowifi W3 pare avere problemi su alcuni server Epdg, almeno così leggo sul forum di fibraclick.
Anche io sono ormai tre giorni che non ho vowifi e quindi manco l'icona compare. Ho provato anche in un'altra abitazione con diverso wifi (sempre Tim) ma niente. Anche il tel di mia madre non ha più vowifi.
Anche voi riscontrate problemi?
Sono perennemente in Volte.
Forse qualcosa legato al crash di Cloud strike?
Ma in teoria la qualità dovrebbe essere uguale ad una chiamata VoLTE in buona copertura radio. I codec audio sono gli stessi. Sempre IMS c’è dietro
Si certamente. A livello di bit quello è. La differenza nella percezione la può fare l'altoparlante del dispositivo
La qualità può cambiare se entrambi i dispositivi sono in volte . Li può essere usato un codec con bitrate maggiore
