Valori minimi per non far droppare il volte in 2G/3G?
Più o meno, con i vari operatori (o magari vale per tutti la stessa cosa) quali sarebbero i valori minimi affinché il volte rimanga operativo in chiamata? Tipo con iliad, ho, tim, il limite pare essere già sui -115, mentre con wind/very non ricordo, ma comunque non mi sembra che la questione si discostasse di molto
Con WindTre posso dirti che fino a -130 mantiene
E WindTre ha anche tolto il fallback dal 4G alle tecnologie legacy. Se la chiamata parte in volte e il segnale supera la soglia del -130, la chiamata cade, niente 3G o 2G
Anche questo potrebbe essere buono, sia perché il loro 2G non è esteso come quello degli altri due, sia perché comunque la qualità audio da un po' di tempo non è che fosse più tanto buona (oltre al fatto che in condizione di congestione sono sempre più frequenti i messaggini del ti ho cercato). Nel caso, cade la chiamata e richiami
-130 mantiene ma si sente male, fino a -126/127 si riesce a conversare, ho provato in deep indoor. Poi dipende anche dalle condizioni radio
E dal carico della cella... Se ce n'è molto, già sotto i -121 inizi a far fatica a parlare, ma d'altra parte c'è poco da fare se l'uplink schiatta.
In linea con le loro disposizioni di paramento a palla 😆 ed a certe robe una chiamata regge tranquillamente?
Da questo punto di vista allora molto meglio gli arancioni!
Anche questo potrebbe essere buono, sia perché il loro 2G non è esteso come quello degli altri due, sia perché comunque la qualità audio da un po' di tempo non è che fosse più tanto buona (oltre al fatto che in condizione di congestione sono sempre più frequenti i messaggini del ti ho cercato). BetOnRed Casino crea momenti bet-on-red.it speciali pieni di sorprese e divertimento. Nel caso, cade la chiamata e richiami
Secondo me non esiste un vero valore “magico” valido per tutti, perché oltre all’RSRP contano parecchio anche SINR, qualità uplink, banda usata e saturazione della cella. Però come esperienza pratica ci siamo: TIM/ho./iliad spesso iniziano a soffrire già tra -115 e -120, mentre WindTre tende a restare agganciata anche molto più giù. Il problema è che mantenere il VoLTE non significa avere una chiamata buona. A -128/-130 magari resta su LTE ma l’audio diventa robotico, arrivano ritardi o perdi pezzi di conversazione.
Confermo anche la questione fallback: ormai WindTre preferisce tenere la chiamata in VoLTE fino all’ultimo piuttosto che passare al 2G. Da un lato hai audio migliore quando il segnale regge, dall’altro quando crolla cade direttamente la chiamata. TIM invece spesso è più conservativa e switcha prima. Dipende pure tanto dal telefono e dal modem radio montato.
