Secondo voi si arriverà ad avere un unico iccid delle sim wind/3 che di fatto sarebbe il passo burocratico per la fusione dei due operatori in uno unico
Difficile dirlo al momento, secondo me non lo sanno nemmeno loro, non hanno ancora ben deciso in che direzione commerciale andare.
Io penso di sì, ma sembra che abbiano ancora le idee parecchio confuse...
Io preferisco avere una sim con iccid 3. Conosco un po' di smartphone, ultimo oneplus 7 pro, che dovrebbero aggregare di più con una sim 3 rispetto a una wind
A tendere sicuramente gli ICCID verranno unificati, ma non credo sia la priorità ora.
Il sistema gestionale unico per i 2 brand arriverà (se va bene) nel 2020, forse in quel momento potrebbero anche unificare gli iccid delle sim, sempre dopo aver deciso il futuro dei 2 brand ovviamente.
Ciao a tutti e spero tanto di non aver sbagliato a postare. Il mio quesito/dubbio è questo: sotto rete unica Wind/Tre una sim con iccid 3 ha le stesse prestazioni (velocità/fluidità ecc ) di una sim con iccid Wind? Se nelle vicinanza non è più presente un'antenna 3, lo smarth aggancia in modo permanente (roaming) l'antenna Wind più vicina??
Grazie in anticipo a chi vorrà rispondermi.
LEG.1 ha detto:
Ciao! Sotto rete unica, le SIM 88 e 99 hanno priorità assolutamente equivalente, perché la rete accetta entrambe come SIM proprie. Non è un roaming, per la scheda quella è la propria rete a tutti gli effetti, anche se l'antenna è una ex Wind.
Sotto ex rete Wind, le SIM 99 vanno in roaming ma sempre con stessa priorità di quelle Wind. Cambia il fatto che viene visualizzata la R di roaming e che il passaggio da 88 a 99 non è "indolore", perché è una vera e propria transizione tra due reti diverse.
Forse qualcuno più preparato tecnicamente ti potrà dire se qualche configurazione agevola il passaggio fra antenne su vecchia rete, però in linea di massima il comportamento è questo...
callfan ha detto:
Grazie per la risposta. Comunque io intendevo su rete già unificata. Quindi se ho ben capito i problemi "non indolori" si hanno solo su vecchia rete mentre sulla nuova avere wind o tre è la stesaa cosa dal punto di vista tecnico/prestazionale? Giusto?
LEG.1 ha detto:
Allora in quello specifico caso no, sono assolutamente equivalenti per accesso e priorità!
callfan ha detto:
Tutto chiaro. grazie.
