Speedtest Rete Tim
Ovvio se sei in mezzo a mille adiacenze b20 perde per forza . ma secondo me è pure saturazione , avevi 6db di snr con 6 db nn si fanno 4 mega in lte .
qua a sanremo anche se blocco in b20 e ho altre bts b20 regge sopra i 30 35 senza problemi , forse perchè ci sono altre bande e quindi molti vanno sulla 3 / 7
Esattamente quello che volevo dire! Ho evitato di postare altri test perché ero evidentemente in mezzo a due settori, ma questi test sono stati fatti senza avere troppe adiacenze. Il problema è che le bts only B20 cominciano adandare in crisi ovunque c'è tanta utenza e non ci sono altre bande attive (ovviamente mi riferisco solo a quella che è la mia esperienza, ci mancherebbe).
Se poi aggiungiamo che ci sono anche quelle situazioni con snr decisamente degradato (che in questo caso non ho voutamente postato) si capisce quanto sia auspicabile l'attivazione di nuove bande.
Comunque devo dire che anche con prestazioni così basse la B20 rimane sempre di una fluidità increibile, rispetto al 3g
Non so voi ma io con tim sulla B20 ho quasi sempre upload dimezzato rispetto a vodafone. Con tim raramente vado oltre 10mb, con vodafone quasi sempre 20mb. 🤔
Ema9110 ha detto:
Comincio a pensare che il degrado delle prestazioni della B20 sia inevitabile senza atre bande, a prescindere dal gestore e dalla configurazione della rete
http://i68.tinypic.com/kckqop.png[/IMG]]
http://i66.tinypic.com/vpl2wy.png[/IMG]]
http://i67.tinypic.com/34pm45k.png[/IMG]]
http://i66.tinypic.com/160y1j9.png[/IMG]]
Stessa cosa che accadeva fino a qualche giorno fa nel mio quartiere prima dell'attivazione del 4G+... Incredibile la differenza tra B20 only e B3 + B20, non pensavo cambiasse così tanto...
Inviato dal mio ASUS_Z00AD utilizzando Tapatalk
Io no
Comunque a casa mia con 1000 adiacenze va così la b20 (sicuro un mix di snr e utenza) , Wind ne ha 1 per fare un esempio e ha snr anche 0 o negativo
Ma nessun problema di snr negativo con Tim o altro
C'è da dire che in auto a casa mia va sulla b3 o B7 e con queste 2 bande fila un botto :D
Ma anche se fosse oltre 25 mega con quelle adiacenze non è male anzi..
Inviato dal mio 5051D utilizzando Tapatalk
lucamonte ha detto:
Si la differenza tra 20 e successivo 4g+ è incredibile! Tempo fa avevo postato un caso analogo, relativo alla 500704 che in B20 only anche in ottime condizioni di segnale non andava oltre 15-20 Mbps, mentre adesso con 4g+ e segnale ottimo ho superato i 200 Mbps!
Io no
Comunque a casa mia con 1000 adiacenze va così la b20 , Wind ne ha 1 per fare un esempio e ha snr anche 0 o negativo
Si però il tuo caso è più unico che raro... Quante persone saranno sulla B20 con tutta quelle B3-B7 attive?
Se ci fosse solo B20 (e qualche B3 sparsa non su tutte le bts) la situazione credo che sarebbe molto diversa
Ema9110 ha detto:
ma infatti tim prima di attivare altri plus , non aveva messo ariston b20 apposta per evitare interferenze o anche via carli non aveva tutti i settori b20 , sempre per evitare interferenze.. ora ha attivato tutto , avendo anche b3+b7+b32 su quasi tutte le bts .
si vero , anche se nei piani bassi si va anche sulla b20 (cosa che vf non ha in molte bts e infatti si va in edge o nei migliori dei casi 3g) ;) però con l'attivazione di b3 e b7 molti stanno su quelle :thumbup: a sanremo hanno fatto un gran lavoro è praticamente impossibile buttare giù la bts , anche con il festival con il pienone , non andava sotto i 120 mega (bts piazza colombo) e di solito va sui 220 230 , l'altro ieri andava cosi perchè ieri e oggi ci sono i carri a sanremo dei fiori e c'era un poco di utenza in arrivo .
comunque stanno attivando 4g+ con b3 in tantissime zone ;)
Un test con info dei rb
In idle
10 rb è normale come valore?
Resource blocks, in pratica le risorse assegnate al singolo utente. Dovreste guardarli a test in corso però.. Avevo postato mi pare nel thread degli Speedtest Wind 4G un Link e mini spiegazione.
mrk2005 ha detto:
Test in corso dava 42 com'è?
In B20 (10MHz) il massimo è 50, per cui direi abbastanza scarico ;)
Le risorse erano tue all'84% :p
mrk2005 ha detto:
No... 75
EDIT avevo capito intendevi download... potete eliminare questo commento @moderatori
mrk2005 ha detto:
In effetti a Torri Di Quartesolo come valore avevo un RB di 44. Banda stimata tra 55-59 mega, il risultato dello speedtest si è concluso con 55 mega. Giusta osservazione, basta seguire attentamente.
Sanremo record da casa mia con 1000 adiacenze
Milano, tra villa s.g. e sesto marelli. Test indoor con segnale scarso, impressionante il download con sole due tacche, con H3G mi ero disabituato 😜
Ma la storia dello speedtest su server Tim che non consuma traffico l'hanno abolita?
un pò di test di eri
Iniziamo da limone lte nuovissimo
Limone piemonte Fantino b3 20 mhz in movimento
Limone piemonte l'altra bts b3 20 , up non fateci tanto peso poco dopo si abbassava il segnale , quindi è calato , anche qua in movimento!
Limone piemonte via roma dove c'è la piazza , precisamente qui https://www.google.it/maps/place/44...!4m5!3m4!1s0x0:0x0!8m2!3d44.201194!4d7.575997 in pieno centro sempre b3 20
Robilante lte800 anche qua sicuro messo nel 2016 , fine 2015 non c'era , test sempre in movimento!
Centallo paese lte 800 in movimento
Altri test
Levaldigi paese lte 800 in movimento (spara un boato sta bts)
Cuneo zona san paolo 4g+ in movimento con segnale non altissimo
Cuneo zona centro commerciale auchan 4g+
