Ping inaccettabile* (così come ancora tutto il traffico in Francia)
Upload deludente
Download? Sarebbe 5g?
*Idem per il traffico voce su Rete windtre
Upload deludente
4G 10MHz FDD sono mediamente 30Mbps, 5G 20MHz TDD (1x1) sono mediamente 10Mbps, quindi con la dotazione spettrale di iliad più di 40Mbps non puoi fare nella realtà.
Magari con 256qam UL si potrebbe migliorare qualcosina, ma non fa miracoli
mattia.celebrin ha detto:
Comunque sì Vodafone ha attivato da poco l'uso di n78 anche in upload (fino ad una settimana fa circa usava solo 4G per upload).
Giusto per precisare, era già possibile sia in area Huawei (ad esempio a Napoli e Roma) che Nokia (ad esempio a Milano) un anno fa
Nuovo record per Iliad in 5G sempre su 1004928 (B1 + B3 4x4 + B7 4x4 + n78): 431 Mbit/s DL.
Nel medesimo sito è anche attivo U900 proprietario Iliad (UARFCN: 2938).
Mattia niente male
Per essere all'inizi non è male certo il ping è alto, ma sappiamo tutti il perché finché gira tutto in Francia il ping non sarà mai ottimo sotto 30 ping.
[font=Tahoma, Verdana, Arial, sans-serif]eXtasy ma di sa qualcosa della core Italiana?[/font]
Mimmo210688 ha detto:
Per essere all'inizi non è male certo il ping è alto.
Veramente penso che neanche in 5G NR, iliad possa raggiungere velocità simili salvo massive mimo su quei 20 mhz di spettro che ha. Quindi questo è proprio il massimo che si possa tirar fuori da un 5G NSA.
Ovviamente suppongo che stesse sotto l'antenna per andare così facilmente in mimo 4x4.
Yoshito93 ha detto:
Attenzione che il MAMIMO aiuta la capacità radio, non la velocità di picco (che è minore rispetto ad una soluzione non MAMIMO)
Servirebbe più spettro, poco ma sicuro....
Chabuje99 ha detto:
cosa intendi per MAMIMO? Mimo superiori a 4x4?
Sarebbe interessante vedere il giro che fanno i pacchetti , perche' le prestazioni di Donw e Up sono in linea con quello ottenibile dallo spettro a disposizione .
Le posizioni lavorative aperte per la gestione dei nuovi data center sono di ottobre 2020, abbastanza recenti. Personalmente non credo che un data center si realizzi e si metta in servizio in pochi mesi. Secondo me ci vorrà almeno un paio di anni, magari qualcuno più esperto potrà essere più preciso. Poi dipende dalla necessità o meno di realizzare opere civili, nel caso non fosse necessario i tempi si accorciano.
Da quel che sappiamo inoltre iliad già gestisce in europa 6 data center e molti di questi sono stati realizzati con tecnologia e accorgimenti che portano un'alta efficienza energetica il che vuol dire maggiore attenzione in fase di progettazione e realizzazione e maggior tempo. Imho.
Yoshito93 ha detto:
Molto vicino, non a km, ma nemmeno sotto la BTS. Sarà stato qualche centinaio di metri, tra i capannoni. Il MiMO 4x4 sulle bande 4G lo tiene abbastanza, anche a distanze più alte di quelle del test, comunque.
Sicuramente ci vorra' un po' anche se penso che la progettazione e' fatta in Francia su modelli predefiniti , quindi le uniche modifiche sono solo di adattamento a richieste locali ma che riguardano il discorso edile e qui prevale il discorso prefabbricato industriale in cemento armato precompresso "chiavi in mano" quindi tempi estremamente veloci di messa in opera  , poi i tempi lunghi sono per l'equipaggiamento interno e i collegamenti verso l'esterno e poi le varie certificazioni richieste  .
ICONA FANTASMA E ILIAD DEBOLE!
Mi scuso se sono fuori tema e scrivo 2 quesiti…, ma poco istruito… Cari amici, grandi esperti, a Voi la soluzione del caso che mi assilla da tempo nonostante ricerche...: E' apparsa sul mio smartphone android, l' icona  nera su dischetto bianco che non riesco a eliminare! Trattasi forse di Google o di altra APP scaricata che comunque non trovo! Ecco a chiedere agli autorevoli esperti una soluzione, grazie!
P.S.: Inoltre, con Iliad da Trappeto -Palermo-, non riesco a vedere le mie telecamere poste a Reggio Calabria, mentre con rete Linkem via WIFI riesco perfettamente, scarsa connessione?
uwwi4pupi ha detto:
In genere il simbolo del dischetto = spazio memoria interna esaurita
Yoshito93 ha detto:
Che dal lato del pannello attivo ci siano almeno 16x16 tx/rx, arrivando anche a 64x64
A pieno regime (perché ora si comporta come se fosse un pannello 4x4 con beamforming) puoi dedicare i tx/rx ad un beam. Prendendo in considerazione le AEQE Nokia (32x32) e usando 4 stream per il rank 4, puoi creare fino ad 8 beam per AAU.
Questo aumenta di molto la capacità, ma è molto esoso di risorse e quindi le velocità di picco diminuiscono (oltre alle eventuali interferenze tra beam)
Oltre a ciò, nokia non offre velocità di punta particolarmente elevate come i suoi concorrenti (soprattutto Huawei), e soprattutto con uno spettro risicato tutto ciò si fa sentire
Chabuje99 ha detto:
Allora avevo capito bene. Comunque ciò che dici non mi risulta. Leggendo la formula di calcolo per la velocità massima teorica per il 5G, stabilita dagli standard 3GPP, se aumenti il valore dei beam, aumenta in modo direttamente proporzionale anche la velocità di picco (in quanto fattore moltiplicativo della formula).
Yoshito93 ha detto:
Perchè quella è la capacità di spettro del totale di tutti i beam generati dall'AAU, ma l'UE non userà mai tutti i beam messi a disposizione
