Vodafone ha attivato L'UMTS 900 sul Node-B di Castelnuovo zona industriale, mi sa che pian piano lo accenderà dappertutto.
Nuovi comuni coperti in 4G:
- Novaledo
- Roncegno Terme.
- Ronchi Valsugana.
- Borgo Valsugana.
- Spera (presumo perché ha vista su Borgo)
- Castello Tesino (@Supertech, che BTS hanno aggiornato per coprire soltanto Castello e non anche Pieve e Cinte? Strano)
Finalmente attivato il 3G al passo Brocon (c/o arrivo seggiovie monte Agaro).
Avanti tutta :D
Hanno tolti i pannelli che servivano per il GSM prima dell'attivazione dell'LTE sulla bts di Roncegno. Ora in un solo radiante ci sono 2G+3G 900 e 2100+LTE (800??). Evidentemente fanno spazio per TIM, dato che dovrà mettersi in cositing a breve.
Un po' di novità by Vodafone dal sito dell'APPA. :roll:
E' stato chiesto il permesso per attivare LTE a Grigno (yeah :D) e il sito di via Ruggero Rossi a Pergine Valsugana verrà spostato sulla centrale Telecom in Via Rosimini, che secondo me coprirà in modo peggiore in quanto è piuttosto "basso" come edificio.
Oggi mi ha chiamato un operatore Vodafone proponendomi la Special 1000 e ho accettato, dopo aver provato Wind 4 mesi ripasso a Vodafone per sfruttare in 4G.
È stato attivato il 2G sulla bts di Samone in via Lumazza, ora in paese prende bene anche Vodafone.
Stamattina a Grigno dalla BTS in zona industriale non arrivava più nulla, niente 2G e neanche 3G, così sono passato di lì e ho visto che avevano tolto i pannelli. Sul ballatoio appena sotto c'erano quelli nuovi da montare, posto una foto, si vede poco ma comunque (guardate sulla punta del traliccio):
In paese arriva soltanto GSM, misto tra BTS di Selva e di Enego via Grottolea.
Con quel segnale, equivalente ad un RSSI di - 68dBm, dovresti avere almeno 5/5 tacche... Cmq ottimo SNR per essere a 800 MHz
ATA ha detto:
almeno i Sony sono un po' più equilibrati nell'interpretare le tacche del LTE, almeno rispetto ai Samsung, io ho preso il Moto X e segnala le tacche correttamente, spero anche il tuo Moto G ;)
Confermo, ottimo acquisto il tuo, versione 2013 o 2014? Io sono al 4°motorola 😁
ATA ha detto:
Confermo, ottimo acquisto il tuo, versione 2013 o 2014? Io sono al 4°motorola ��
versione 2013 per una questione di grandezza del display e soprattutto anche di estetica del terminale, ricezione 3G sullo stesso livello dello z3 compact, ricezione 4G superiore a tutti i telefoni che ho provato in questo periodo....veramente un signor telefono e in più hai la Google user experience di base
Ieri ho rilevato un nuovo Cellid UMTS sulla sponda del lago di Caldonazzo, devo capire da dove arriva.
Ho quasi l'impressione che attivando il 4G a Grigno abbiano diminuito la potenza del GSM o perlomeno il tilt; oggi ero nel piazzale dell'albergo indicato con la stellina qui sotto ma nonostante la vicinanza alla BTS, segnata col punto rosso, e la non presenza di ostacoli (solo un boschetto, ma i pannelli sono più alti degli altri gestori), il cellulare preferiva starsene sulla cella i Enego, via Grottolea. Dentro il locale invece segnale sempre da Enego, però sui -95 dBm, l'umts classico arriva con -95 dBm all'aperto.
Nota di merito per Borgo Valsugana invece, dato che spostando i radianti su centrale Telecom si ha buona copertura in tutto l'abitato senza eccezioni.
Aggiornamento agosto 2015 (località in ordine da Bassano del Gr. a Trento):
Centri abitati con copertura GSM scarsa/assente:
- San Marino di San Nazario (VI).
Centri abitati con copertura 3G scarsa/assente:
- Torcegno: segnale solo u900 deboluccio da Telve, si può fare di meglio (il GSM è buono).
Node-B con problemi di velocità dati:
Nessuno, solo Samone è da aggiornare al DC, va a 3mbit/s.
Località coperte da 4G:
- Cismon del Grappa.
- Enego.
- Grigno.
- Borgo Valsugana.
- Castelnuovo e dintorni solo outdoor da passo Brocon.
- Roncegno.
- Ronchi Valsugana (debole, bisognerebbe tiltare verso l'alto la BTS di Borgo Valsugana).
- Novaledo.
- Levico Terme.
- Caldonazzo e Calceranica.
- Pergine Valsugana.
- Civezzano.
Problemi copertura 4G in comuni segnati sul sito:
- Borgo Valsugana (SNR basso).
- Roncegno (in centro passa spesso in 3G).
Spostamenti BTS:
- Borgo Valsugana, da via Castel Telvana 1 (tetto edificio) a traliccio Telecom in centro.
- Pergine Valsugana, da Via Ruggero Rossi a Via Rosmini su centrale Telecom (autorizzato Dalla Provincia, non so se l'hanno spostato).
*Centri abitati con copertura GSM scarsa/assente:
- Martincelli e Tezze di Grigno (in centro).
È stato installato un microlink sulla BTS di Via Gozzer a Borgo Valsugana, dove ci sono Vodafone e Wind, il quale punta verso il Colle San Pietro su cui c'è un'antenna Wind e una sorta di HUB di Vodafone, chissà di quale gestore sarà.
Sotto quell'impianto c'è un pozzetto con la scritta Telecom Italia con tanto di scavo che va verso il centro, evidentemente uno dei due ha fatto arrivare la fibra fin lì per attivare LTE in futuro. Staremo a vedere.
Ieri a Roncegno (Tn) c'era la festa della castagna e come ogni anno le vie del paese erano colme di migliaia di persone.
In centro purtroppo il segnale Vodafone non arriva molto bene, bloccando in 3G ci si collega ai 900 Mhz della centrale Telecom di Borgo Valsugana con valori sui -95 dbm, infatti la rete ha risentito del carico:
Per quanto riguarda il 4G, anche qui la BTS vicino alla SS47 non fa molto per il centro storico, infatti il segnale che prendevo era quello del Passo Brocon con velocità di connessione ridicola.
Perfino in 2G c'era caos, il cellulare continuava a saltellare tra la BTS di Roncegno, Borgo Valsugana, Strigno (!!), e Passo Brocon (!!!!!).
Vodafone, dai un'occhiata alla configurazione della rete valà! :p
Il LAC UMTS della Bassa Valsugana (da Borgo Valsugana a Grigno) è stato cambiato da 25059 a 25057, ora tutta la valle è inclusa in un'area unica, il cambio scatta solo al confine col Veneto.
Poi, stamattina ero a Ospedaletto attorno alle 8.30 e ho rilevato un nuovo CellID LTE a 800 Mhz molto debole, ma non riesco a capirne l'origine. Tenendo Netmonitor acceso da Villa Agnedo a Borgo Valsugana ho preso soltanto il 4G del Passo Brocon e della Centrale Telecom di Borgo... Indagherò!
In ultima voglio segnalare che a Cismon del Grappa c'è sempre la solita situazione di LTE 1800 marcio che arriva a stento Outdoor, ho fatto un test nella parte vecchia del paese e nemmeno esiste.
