Proposta: sito web per database nazionale BTS
hhc ha detto:
ma avete idea di quante bts ci sono a livello nazionale e quanti dati ci sono per ognuna di loro ???
gia solo l' inserimento della longitudine/latitudine con la virgola induce ad errori, per poi non parlare dell'indirizzo .......
Booh....
Secondo me separando per operatore e per regione si potrebbe gestire abbastanza bene la cosa.
Nel senso che per esempio un utente entra nel sito, sceglie la regione, poi l'operatore e vede la mappa delle bts.
Per quanto riguarda la parte dell'area con login si potrebbe fare in modo che creando un punto sulla mappa si potessero specificare i cellid di ogni settore per ogni tecnologia, più indirizzo e operatore. Ovviamente il problema è sempre quanto gli utenti facciano buon uso del servizio.
hhc ha detto:
Booh....
Non vedo tutta questa difficoltà in realtà. Basta saperlo farlo bene e penso di essere in grado.
Sent from my Nexus 5X using Tapatalk
Sì appena ho tempo mi dedico anche se prima bisogna ragionarci per bene su come organizzarsi e studiarsi bene come gli operatori organizzano le cose e le basi delle reti. Per ora mi interessava sapere l'interesse degli utenti.
Che ne dite di questa struttura del DB? Buttata giù in mezzoretta che avevo libera.
Codice:
CREATE DATABASE cell_database
    DEFAULT CHARACTER SET utf8
    DEFAULT COLLATE utf8_general_ci;
USE cell_database;
CREATE TABLE op (
    code TINYINT UNSIGNED PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(30) NOT NULL,
    created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    updated_at TIMESTAMP NULL ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP
CREATE TABLE bts (
    id INT(6) UNSIGNED AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    lat FLOAT( 10, 6 ) NOT NULL ,
    lng FLOAT( 10, 6 ) NOT NULL,
    description VARCHAR(1000),
    op_code TINYINT UNSIGNED NOT NULL,
    updated_at TIMESTAMP NULL ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP,
    FOREIGN KEY (`op_code`) REFERENCES `op`(`code`)
                          ON DELETE CASCADE
                          ON UPDATE CASCADE
CREATE TABLE cell_2g(
    cellid SMALLINT UNSIGNED NOT NULL,
    lac SMALLINT UNSIGNED NOT NULL,
    band TINYINT UNSIGNED NOT NULL,
    bts_id INT(6) UNSIGNED NOT NULL,
    FOREIGN KEY (`bts_id`) REFERENCES `bts`(`id`)
                          ON DELETE CASCADE
                          ON UPDATE CASCADE
CREATE TABLE cell_3g(
    cellid INT UNSIGNED NOT NULL,
    lac INT UNSIGNED NOT NULL,
    rnc SMALLINT UNSIGNED NOT NULL,
    psc INT UNSIGNED NOT NULL,
                          ON DELETE CASCADE
                          ON UPDATE CASCADE
CREATE TABLE cell_4g(
    ci INT UNSIGNED NOT NULL,
    enodeb INT UNSIGNED NOT NULL,
    sector TINYINT UNSIGNED NOT NULL,
    pci TINYINT UNSIGNED NOT NULL,
                          ON DELETE CASCADE
                          ON UPDATE CASCADE
INSERT INTO op (code, name) VALUES
                            (10, 'Vodafone'),
                            (01, 'TIM'),
                            (88, 'Wind'),
                            (99, 'H3G');
Praticamente Prima si crea la BTS in sè dopo si associano ad essa tutti i settori di ogni tecnologia, specificando:
Per 2G: cellid, lac e banda.
Per 3G: cellid, lac, rnc, psc e banda.
Per 4G: ci, enodeb, settore, pci e banda
Io posso dare il mio contributo per la provincia di Teramo e parte di quella di Pescara se serve. ;)
Non credo sarà cosa gradita ai quattro operatori. In alcune regioni l'arpa non rilascia nemmeno il codice sito, non c'è nulla di segreto sulle antenne ma a capire il perchè.
Codice:
USE cell_database;
CREATE TABLE op (
CREATE TABLE bts (
                          ON DELETE CASCADE
                          ON UPDATE CASCADE
                          ON DELETE CASCADE
                          ON UPDATE CASCADE
                          ON DELETE CASCADE
                          ON UPDATE CASCADE
                          ON DELETE CASCADE
                          ON UPDATE CASCADE
                            (10, 'Vodafone'),
                            (01, 'TIM'),
                            (88, 'Wind'),
                            (99, 'H3G');
Non male infatti stavo pensando se dare un sorta di codice personalizzato per la BTS come fa Wind magari? Così da potersi riferire a quella in modo semplice e user friendly invece che un numero. Come vorresti fare il "code" nella table bts?
Come mai?
Se ricordi, alcuni post e Gially aveva spiegato per bene tempo fa. E' come se tu lavorassi in un'azienda e divulghi dove sta la merce, chi lavora ecc... .
Non ricordo. Comunque le BTS sono di accesso pubblico e chiunque anche senza SIM può leggere quei dati quindi non vedo cosa si sarebbe di segreto...
Ma infatti si sta parlando del segreto di pulcinella...
Basta andare nell'albo pretorio di ogni singolo comune e si trovano tutti i dati accessibili pubblicamente non solo della bts di appartenenza del gestore, ma perfino ubicazione e codice sito operatore per arrivare perfino agli importi che i gestori pagano di locazione...
Cmq è vero, alcune regioni hanno il loro sito arpas consultabile da chiunque con indicate tutte le antenne... altre regioni come la mia Sardegna, pare sia segreto di stato
zilaghe ha detto:
Questa cosa che non abbiamo un sito arpa mi da un fastidio guarda
zilaghe ha detto:
E nell'albo pretorio invece possono essere visti?
Si Sandro... Chiunque può accedere ai dati dell'albo pretorio sono pubblici...
Prova tu stesso,un minimo di ricerca.e trovi tutto.
Inviato dal mio Samsung Galaxy S5 utilizzando Tapatalk
Infatti caro Albe un sito del genere a livello nazionale lo avevo creato io stesso, ma poi per non avere problemi col lavoro ho preferito eliminare tutto e adeguarmi ;)
Eccola li Gially, buon lavoro e come sempre viva le bts:D.
Ma in buona parte non "divulghiamo" già queste informazioni sul forum? Tra test, rilevazione bande, CellID/Node-B e posizioni delle BTS.
La differenza quale sarebbe?
Sarebbe avere tutto raccolto in un unico punto... comunque non tutti i comuni pubblicano info, purtroppo. Solite cose all'Italiana che ognuno fa come si pare...
hhc
quello che non ho capito.... è :
quando uno per esempio ha un clf da 20mila bts fa upload la prima volta ok....
poi dopo un mese ha un clf da 21mila bts che fa l'upload un'altra volta dei 21mila bts??
oppure solo delle mille in piu? se si,
allora come fa ricordare quali sono quelle mille in piu???
deve mette un flag nel file clf come gia spedito?
perche se fa il send dei 21mila bts dove 20mila sono dei doppioni e lo fanno in una decina di utenti, mysql e il server vi salta nei denti ... se non peggio....
