ho una adsl libero (ULL), ho fatto l'upgrade da 8 a 20 mega e diciamo che adesso ho qualche piccolo problema.... ho due router un usr 9107 e un dg834g V3. il mio impianto telefonico è molto semplice e pulito ho 2 prese tripolari niente condensatori o cose strane , niente suonerie ecc...
questa è la mia linea prima di attivare la 20 mega
adsl2 8 mega
con l'usr 9107
dopo l'upgrade la portante oscilla tra 10200 e 11500 Kbps il margine è 6(massimo) e l'attenuazione è rimasta quella li
io ho fatto diverse prove con entambi i router ma l'instabilità è uguale dura qualche secondo e poi casca il margine di rumore/snr si abbassa e cade la linea , adesso forzo la modulazione in adsl1 e la linea è stabilissima come ai bei tempi ma la cosa che non capisco è il margine di rumore che è la metà di quello che avevo prima dell'aggiornamento . se prima con 7996 kbps(adsl2) di portante avevo 12db di margine di rumore/snr adesso con la portante forzata in adsl1 (g.dtm) e banda 8352 kbps ho il margine di rumore/snr tra 4 e 5 è questo che non capisco.
1)per la differenza di portante che c'è tra 7996 e 8352 è normale che si passi da 12 a 5 ?? eventuali soluzioni ?
2)contattare l'assistenza e rompere le scatole per una verifica della linea ?
Devi sapere che l'adsl a 20 mega è più sensibile al rumore e al deterioramento dei cavi. Prova un po' a controllare il tuo impianto telefonico e in caso inizia a rompere all'assistenza tecnica. Se ti dicono che più di così la linea non può andare, ti consiglio di farti diminuire la portante a 8-9 mega per avere più stabilità.
il dslam è autoadattante nei prox giorni c' è caso che tutto si sistemi in automatico...al ribasso della portante...
(vi ringrazio delle risposte )altre info con le 3 modulazioni catturate attraverso il programma DMT
adsl2+
adsl2
adsl1
ma tecnicamente si può fare qualcosa per migliorare l'snr ? non sò cambiando il doppino nell'armadietto , porta del dslam ,ecc...
cmq in modulazione adsl2 e adsl1 (g.dmt) la linea è stabile mentre in adsl2+ dura una decina di secondi e cade
prova a disattivare la funziona SRA del modem...infatti quest'ultima dovrebbe aumentare la stabilità ma a volte fa l'esatto contrario. Fammi sapere come va...semmai con il tuo modem si può provare a diminuire un pò la portante negoziata con il dslam.
hanno ricambiato coppia un paio di volte , ma niente ..... e l'attenuazione è sempre più alta del solito forse la terra si sta dilatando e la distanza aumenta .... solo per me per i miei vicini no , qua c'è tutta la storia con i dati in un solo post non ci vanno tutte cose http://giulio83pa.altervista.org/
