Ma solo io non ho tutti sti problemi? Io sono il 60% in 4G durante la giornata e il resto in Wi-Fi. Mi capita di arrivare a mezzanotte con ancora un buon 20% di batteria. Tantomeno ho problemi con WhatsApp o Messenger, al massimo sono cose momentanee, ma come accade con tutti credo.
Certo sta cosa deve chiarirla TIM, dato che comunque non sono pochi quelli che ne ""soffrono"" di questo problema..
steveone ha detto:
Nonostante il reset della linea il problema rimane. Oggi ho provato ad aprire facebook messenger e anche lui non si connetteva. Poi e' sparito il simbolo 4G+ ed e' tornato dopo 1 secondo. Da quel momento ha ripreso a funzionare tutto. Tra l'altro noto quando sono in 4G con telefono sulla scrivania in ufficio che la batteria mi cala tantissimo. Quando al sabato e domenica sono principalmente a casa sotto wifi mi cala un 15% al giorno mentre in ufficio oggi ho perso il 35% di batteria.
Ma secondo voi cosa puo' essere?
Se sparisce il 4g+ c'è qualche altro problema ...
Inviato dal mio Moto G (4) utilizzando Tapatalk
La rete tim... risposta molto semplice. Vedrai che con altri gestori la faccenda sarà moooolto diversa.
Ok però non lascerei tim per questo. Finora è stato il gestore che mi ha dato il miglior servizio. Tu sai come far si che ibox sia predefinito?
steveone ha detto:
Su APN wap cambia e metti APN di ibox e sei a posto
Si però torna su wap...come si fa a tenerlo di default?
steveone ha detto:
No , tu clicchi su apn wap e modifichi la stringa wap e metti quella ibox ;) oppure levi DUN su quella ibox e metti default
scusa eh ma io ho messo default davanti a dun nell'apn ibox e pare funzioni...
Perche' dici che devo togliere DUN? a cosa serve questo DUN?
Va levato dun è per impedire la connessione o roba del genere , ecco perchè va e viene il 4g+ , levalo ;)
si ok ma se c'e' un motivo ci sara' no? scusami ma a me piace capire....
Ho fatto come mi hai detto e adesso non va piu' in 4G ma rimane in H+.
Non so che dirti , non puoi modificare l'apn default mettendo anzichè wap. mettere ibox. ?? e bona
Fatto ma non mi va + in 4G.
Ho dovuto ripristinare i valori di default e adesso va in 4G.
Ma non c'e' qualcuno che riesce e spiegarci meglio il significato di questi dun, supl ecc.ecc?
Dun serve ad abilitare i servizi di tethering in genere.
Default indica al telefono l'apn che dovrebbe usare di default, appunto.
Supl indica che l'apn può essere usato per la geolocalizzazione con i dati a-gps.
steveone ha detto:
eppure a me non da problemi se modifico l'apn , dopo devi riavviare forse!
Ho fatto cosi'.
Ho eliminato l'APN WAP.
Quello web ibox l'ho modificato cosi': default,supl,dun
Cosi' secondo voi va bene?
steveone ha detto:
Ho fatto cosi'.
Sì, prova...
steveone ha detto:
Secondo te usandolo all'estero posso avere problemi di addebiti con APN ibox?
Ne dubito, non più che ad usarlo in Italia comunque, però per sicurezza dovresti domandare a Tim stessa.
Confermo i problemi sulla iper giga di un amico. Io mi chiedo come possa l ex primo gestore essere messo così male.
