Una volta accesi da Giugno 2022 in poi i 700mhz dovrebbero diventare interessanti queste offerte sotto i 10€ con il 5G incluso
alla fine sul fronte 5G dovrebbe essere superiore a W3 come spettro
Visualizza allegato 3854
Vedi che Fastweb ha dato altri 40mhz a Windtre che a seconda della regione a volte sono contigui(40+20) oppure sono non contigui(20+20+20) quindi senza un refarming,che dovrebbe avvenire nei prossimi anni,non si potranno avere 60mhz contigui ma solo 20 o 40 a seconda della zona...
I 700 MHz sono solo 10 MHz .
Vuol dire che le velocità saranno simili ad una B20 in 4G.
Oltretutto tutte le "vere feature" del 5G non esistono suo 700.
Ovvero antenne attive AAU con beamforming.
Il 700 viene irradiato dalle normali antenne 4G .
Il "vero 5G" è solo su N78 e mmwave .
A livello di spettro , iliad ha 20 MHz di N78 , W3 grazie a Fastweb ha 60 MHz .
20+20+20 o 40+20 a seconda delle regioni .
Grazie del chiarimento, non sapevo di questo accordo tra Fastweb e W3
Va be', in Campania la N78 di W3 20+20+20, sempre 20 sono di utilizzo come iliad. Per il momento.
Inviato seduto al bar
Ni. On air ci sono sempre 60 MHz .
Allego screen. Ovvero 3.400 / 3.500 / 3.600.
Quindi i clienti "si dividono" su 60 MHz , a seconda del "blocco da 20 " più libero.
Quindi a livello saturazione, un conto è "stipare " i clienti su 20 MHz , un conto è stiparli su 60mhz .
Secondo punto , i telefoni con la CA in 5G sono già realtà (il nuovo flip di Samsung) e sarà attiva di default su tutti i nuovi soc top di gamma che usciranno nel 2022.
Avere 3 blocchi da 20 presumo sia appunto un vantaggio in caso di congestione, anche se per il momento questo problema proprio non si pone.
Inoltre nella mia breve esperienza con fastweb, come da miei screenshot allegati nel 3d di W3 sugli speedtest in 5g, spostandomi di fronte la bts mi "allocava" su un blocco da 20 diverso. Di sicuro non c'era nessun problema di traffico, semplicemente spostandomi anche di poco mi rimbalzava da un blocco all'altro. Può darsi che la causa di ciò dipendesse anche dal mio telefono, non saprei. Sta di fatto che la mia impressione è che sti 3 blocchi incasinassero un po' la situazione.
Il mio telefono ha mediatek che è pubblicizzato come 2CA in 5g, però 2 blocchi non li aggregava. Probabilmente perché non aggrega N78+N78.
Il flip della Samsung aggrega N78+N78?
Lato hw si , ma di default ancora no .
Ma lo si può abilitare con QXDM/QPST
Lato rete però non si sa se è stato gia abilitato . Forse su rete E// .
Sicuramente é una feature che vederemo a partire dal prossimo anno .
Lato telefono non credo ci sia problema essendo un iPhone 12pro.. grazie della spiegazione!
iPhone supporta UL CA solo su banda bassa + banda alta, ad esempio banda 20 + 3, 28 + 3, 28 + 1 ecc, di conseguenza non supporta l'UL CA sulle bande alte attualmente attive nella rete iliad. Quando accenderanno la B28 se non sarà troppo satura noterai differenze.
Può darsi che mi sbagli ma secondo me non hanno attivato nessun UL CA, quei risultati li ottengo su settori liberi.
No , é attivo , NSG non mente.
Naturalmente deve supportarlo anche il telefono
