L'auto non parte più
Buongiorno,
Come nei peggiori incubi questa mattina vado per accendere la mia macchina di seconda mano comprata da neanche un mese e...non si avvia.
Il motorino di avviamento fa per avviare, ma poi il motore non si accende.
Ci riprovo, questa volta nessun segnale di vita neanche dal motorino di avviamento.
Ok, penso, sarà la batteria. Provo a fare ponte con un'altra auto, niente nessun segnale di vita.
Ovviamente queste simpatiche cose ti succedono di sabato così fino a lunedì sei fregato, senza contare che abito in montagna. Comunque, quale diavolo potrebbe essere il problema?
Motorino di avviamento? Io non ci capisco niente di motori :(
Comunque ho una Fiat Stilo Station Wagon del 2003 Diesel se può essere d'aiuto.
A me è successa un cosa del genere alla mia macchinetta, anch'essa Diesel, per due volte.....la prima volta in pratica, anche se il motorino di avviamento girava, la macchina non si accendeva o si accendeva dopo moltissimi tentativi.....era successo che nel tubo di gomma che portava il carburante dal serbatoio al filtro del diesel con il tempo si erano formate delle microfratture ed entrava l'aria nel circuito, per cui il meccanico mi ha cambiato il tubo rovinato ed è riandato tutto apposto.....invece la seconda volta addirittura si spegneva anche in movimento ed era pericolosissimo,ma quì forse avevo fatto rifornimento da un distributore con il carburante sporco, il meccanico ha tolto il serbatoio e lo ha pulito e ha cambiato il filtro del Diesel che era sporchissimo per via del carburante, ed anche in questo caso tutto è andato apposto.....
Però a prescindere da quello che ho raccontato potrebbe essere solamente il filtro del Diesel sporco....quello della mia macchienetta andrebbe cambiato circa ogni 30.000 km ma io lo cambio molto prima....non si sa mai...:scusa:
Non ne so molto ma sembra quello che è successo a me una volta però a benzina quindi forse non c'entra. Potrebbe essere rotto il cavo di trasmissione?
hhc
ma quando giri la chiave per l'accessione, le luci del cruscotto si abbassano molto e/o si spengono ??
Era successo a mio zio però era solo un problema di centralina che aveva rilevato un problema dell'iniezione e aveva quindi bloccato la benzina, andando dal meccanico e resettando gli errori tutto ok.
hhc
il fatto che non andava in moto (prima della rottura del motorino d'avviamento) potrebbe essere la rottura del lettore d'impulsi (sensore) di fase....
ps: prova comunque a staccare e ri attacare il morsetto della batteria per azzerare la centralina....
Allora escluderei la batteria perché il quadro si accende, le luci e la radio si accendono senza problemi. È proprio come se non arrivasse l'impulso al motore di accendersi. Non fa nessun rumore, nessun segnale, niente di niente. Hhc cosa intendi? Come se dovessi staccare proprio la batteria per sostituirla? Devo fare attenzione a qualche cosa per non prendermi la scossa? Scusate ma sono proprio una frana con i motori..
hhc
stacchi solo il morsetto aspetti 5 minuti che si scaricano tutti condensatori della centralina e ri-attacchi il morsetto alla batteria,
unica cosa poi che ti tocca impostare nuovamente la data/ora dell' orologio ;)
hhc ha detto:
Ok faccio un tentativo e vi faccio sapere! :)
altra domanda... L'autoradio è quella integrata nel cruscotto, ma non so per quale motivo non si accende e spegne in automatico quando accendo/spengo la macchina, devo sempre manualmente accenderla e spegnerla, sapreste come posso fare?
Niente non riesco, non ho gli strumenti adatti per svitare i bulloni :/
hhc
per l'autoradio a memoria....
devi:
accedere autoradio,
premere per 3 secondi il tasto menu rds,in modo da andare al secondo livello di opzioni, ripremere il tasto rds solo per 1 secondo fino ad arrivare alla funzione
auto switch e metterla su on se si vuole la radio accesa col motore acceso, e/o off viceversa.
ps: questa +o- tutto, ma non so se tale funzione su tutte versioni , cioe anno di produzione dell'auto...
Ti auguro che non hai problemi alla centralina, sostituirla costa molto caro (un amico aveva una fiat e questa scatolina costa ben 1200€). Fiat, solo una marea di problemi.
Era capitato qualche anno fa più di una volta alla Stilo di un mio amico, nel suo caso bastava un reset della centralina fai-da-te staccando la batteria per qualche minuto.
La Stilo di per sé non è la migliore auto della gamma Fiat per affidabilità...
Spero tu possa risolvere con poca spesa.
Si spera che un reset sia la risoluzione del problema. Purtroppo queste schede recenti, sembrano fatte apposta che dopo un tot di tempo sorgono i problemi.
Nooo la stilo, ce l'ha un amico e quante sganasciate mi faccio ogni volta. Ha speso non so quanti soldi tra nuove sospensioni, sistemazione dei sensori sull'airbag, finestrini che si bloccavano. Purtroppo ogni volta appena parte, suona il bip con la scritta "Avaria airbag/motore, spegnere il motore":lol::lol:.
hhc
per smontare il morsetto della batteria, dovresti avere la chiave da 10 in dotazione (attrezzi) nella ruota di scorta.....
Aggiornamento...
ho portato su da me un meccanico/elettrauto di fiducia (si spera)
Non è un problema di batteria, neanche con il boost è partita.
Alla fine siamo riusciti a farla partire "lanciandola" giù da una discesa, secondo lui c'è un problema con il motorino di avviamento :/ domani mi farà sapere... Speriamo in bene che venerdì pomeriggio devo partire per la Germania! :/
grazie a tutti intanto per suggerimenti.
@albemix avaria airbag, spegnere il motore ovviamente è di serie! :laugh: Dai su non mi portate sfiga! :p per il resto la macchina va benissimo e l'ho pagata solo 2.000€ ed è in ottimo stato
Si va bene accenderla lanciandola in discesa... però facendo così si potrebbe rompere la cinghia di distribuzione e poi li sono guai seri...il tuo meccanico lo dovrebbe sapere!!
Comunque quando non andava il motorino di avviamento alla vecchia Fiat Uno Diesel del mio povero padre con circa 40 euro l'elettrauto la riparava.... spero che non sia troppo esoso il tuo amico!!!
abosonetto ha detto:
Non saprei se è di serie, fatto sta che ogni volta sentire questo bip mi fa morire. Mercoledì mi vedo con questo amico e farò un video. No no niente sfiga dai, ci penserei prima di percorrere un viaggio con questo problema; non si sa mai e la Germania non è vicina.
