Probabilmente, anzi direi quasi sicuramente, è un segnale 4G only. Non 3G.
si, c'era uno screen su telefonino.net, mi pare, dove si vedeva bene 4G, dalla scansione reti. Anche perché non ci sono frequenze libere ancora a 2100 MHz. E se non ricordo male tale rete è apparsa più o meno contemporaneamente alla riorganizzazione del 1800 di Wind, e solo nei giorni successivi è iniziata a sparire la banda 7 di 3.
Scusate mi togliete una curiosità? Forse è stato già detto e me lo sono perso.. questo quarto operatore, le bts che prenderà da Wind e 3, prenderà solo la struttura del sito (palo/sbracci/spazio hw ecc ecc) e poi ci metterà il suo hw i suoi pannelli link ecc orientando e calibrando al meglio si spera, oppure dovrà prendere tutto ciò che le viene donato? Cioè io mi devo aspettare che i siti lasciati da Wind e 3 saranno spogli e arriva Iliad a mettere i suoi apparati oppure sfrutta ciò che c'è già?
Purtroppo in passato lo "spezzatino Blu" me lo sono perso, non ho idea come avviene il tutto
i3b
Come hardware dovrebbe avere un accordo con NSN, il resto chissà, i pannelli di 3 mi sembrava dovessero che sono molto buoni
PSF
Ho provato con un telefono solo 3g e si vede...
PSF
Cos'è NSG
Edit....network signal guru? Certo che l'ho provato, ma si presuppone FI essere connessi alla rete, cosa impossibile come ho detto. L'unica cosa che posso immaginare è la vicinanza della BT in quanto nell'elenco viene riportata come seconda posizione dopo wind e prima delle altre Tim voda e 3
PSF
Allora, scusate l'ennesimo post:ho provato a lanciare in contemporanea l'app e NSG , ho fatto uno screen, ma dubito la veridicità dei dati: in sostanza sono le stesse BTS che sparano anche l'altro MNC. Scusate il taglio a SX della prima immagine, si vede cmq il mnc 50
PSF ha detto:
Dovresti prima aprire nsg, poi lanciare la ricerca reti, e poi bloccare NSG col lucchetto e tornare indietro per vedere se per caso registra qualche info in più.
Sicuramente comunque nei messaggi di segnalazione (SIB), presenti nell'ultima schermata a destra (prima della mappa), ci sono un sacco di info interessanti. Dovresti (sempre dopo aver fatto la ricerca reti e selezionato il 222-50), bloccare NSG col lucchetto di cui sopra e andarti a leggere questi messaggi di segnalazione.
PSF
Questo nel momento in cui tentativo a di collegarsi in 3g
PSF ha detto:
secondo me il tuo telefono vede l'ultima rete appunto wind e non cambia
PSF
Allora ho provato con Tim....prima e dopo....
Mostra sempre valori di altri gestori, che siano Wind o TIM. Che strano...
PSF
Cerco di chiarire, nell'ultimo mio post la prima schermata è stata fatta connesso a rete wind ( 222/88 ho una sim wind ovviamente), e la seconda tentando il roaming con TIM(si vede per pochi istanti il MNC MCC 222/01 di Tim con la BTS TIM prima di essere " respinto") Ho usato come mi avete spiegato il log di NSG.
Nel post precedente a questo riportavo invece la stessa cosa con il fatidico operatore 222/50. Anche in quel caso si viene subito disconnessi, ma nel frangente si vedono i cell id e LAC con numerazioni tipiche di wind della zona.(solo segnali 3G in 900 e 1800). Ecco, solo questo ho notato, chi ne sa di più ci illumini...
PSF ha detto:
Secondo me rilevi il segnale ma non riesci ad agganciarlo, o perché bloccato o perché troppo scarso.
perché affidarsi alla grafica quando NSG mostra anche i log che sono il verbo? ;)
prova a vedere nel tab signaling se ti da degli attach reject, e per vedere mcc mnc puoi usare le master information block. la sysinfo 3 ti da l'identificativo di cella, se non arriva.. non troverai mai la cella
PSF
Allora, ho cercato nel signaling, ho trovato queste cose, ho fatto alcuni screen, purtroppo sono lunghi e non riesco a copiare in tutta la lunghezza. Mi sembra di intuire che le stesse BTS inviano 2 mnc, le ultime 2 foto appartengono allo stesso master information
i3b
Prove di rete unica e quindi quel 222-50 diventerà 222-99 o prove di RAN sharing con Iliad?
