OPS si vede che a 60 anni uno diventa rincoglionito .......... Cmq ASUS X00PD quindi lo Zenfone ZB555KL
Questo : https://www.hdblog.it/schede-tecniche/asus-zenfone-max-m1-zb555kl_i3974/
Con sistema operativo Android 8.0 , era il telefono che aveva la mia compagna prima che si ammalasse e il figlio gli facesse il cell. nuovo, questo riporta come livello di Patch del Sys Op 05/07/2020
Ovviamente dipende dal fatto che sei stato migrato su gestionale Tim e questi sono i benefici. Ora vediamo la MNP che esperienza mi riserverà
Si, decisamente qui si deve ringraziare l'abbandono della piattaforma noverca 🤣
MNP completata oggi da ho. a kena.
non senza qualche intoppo (non mi avevano attivato il profilo 5G)
a primo impatto ULI dappertutto.
Ad ogni modo è come essere TIM diretti , perchè apn è di tim , il display segna TIM e il gestionale è quello.
ora vediamo a copertura come siam messi qual nel viterbese.
Lo ho dovuto disattivare a studio il 4g e un concetto relativo, quindi magari suona ma appena sposto il Cell per rispondere perdo la chiamata , invece se rimane in 2G tutti questi problemi non me ho.
queste sono le circostanze dove il voWi-Fi diventa una must-have.
kena è in lavorazione.
very/wind3 , TIM , Fastweb lo hanno già da tempo.
Se appare TIM significa che si e' su gestionale TIM? io sono passato a Kena e da app ho attivato il 5G ma dopo 1 giorno non e' ancora attivo...normale? sono passato con una sim secondaria solo per provare...
Confermo , lo vedi anche dall'apn e dall'IMSI 22201
detto questo , i tempi di attivazione del profilo 5G sono variabili ed è capitato che alcuni lo attendono ancora dal day1
Personalmente ho notato un problema non da poco in volte: il tono di chiamata verso wind è diverso dal solito (succede anche nelle chiamate vodafone-vodafone), ma la cosa più brutta è che il volume di chiamata è nativamente così elevato da sembrare un vivavoce (!!!). È praticamente impossibile tenere il telefono all'orecchio. Non è dato sapere se si tratti di un problema strutturale o del telefono (un wiko y52). Ho desistito a passare a kena in favore di very perché wind fornisce un volte caratteristicamente identico alla chiamata voce base verso tutte le direttrici, senza queste noiose variazioni. Non so se sia l'unico gestore.
le chiamate voLTE con tim sono appaganti verso tutto le direttrici.
Chiare senza alcun rumore di fondo e ben distinte.
Il volume è alto ma non da suscitarne fastidio.
quando ero in ho. simile ma solo verso alcune direttrici, ad esempio verso iliad la qualità era pessima
verso tim mi sembra lo stesso e anche i fissi.
erano buone vodafone su vodafone e vs W3.
Ok, confermato il problema strutturale. Bisogna tener presente che non tutti i terminali hanno un volume in capsula sufficientemente basso da rendere "non fastidioso" questo aspetto. Al di là di questo fatto, è già una scocciatura la sola necessità di dover abbassare il volume ogni volta che da tim si chiama wind (ed in minor misura da vodafone a vodafone). Il volume nativo delle chiamate VoLte dovrebbe essere standard come lo è (pressappoco) quello della voce base per tutti i gestori. Ripeto, fra chi ho modo di testare, wind è l'unico a rispettarlo verso tutte le direttrici, oltre (scontato a dirsi) a fornire qualità adeguata all'audio.
veramente? non capisco se e' un motivo tecnico/gestionale o se ci sono altri motivi...
Nel suo sito, l’operatore specifica che le nuove eSIM possono essere acquistare sia con nuovo numero che tramite portabilità da un altro operatore.
Inoltre, i già clienti che posseggono una SIM fisica Kena e vogliono sostituirla con una eSIM, possono effettuare l’operazione di cambio carta presso un punto vendita.
Al momento, nel sito dell’operatore non viene indicato il prezzo per questo passaggio da SIM fisica a eSIM.
non ci siamo.
uno) dovrebbe permettere il cambio sim (da fisica a virtuale) online, che senso ha andare in punto vendita?
due) il costo dovrebbe essere = 0 (come very)
