Il 1800 è quasi sicuro avendo il supporto ai 2100 dato che di solito il connettore è 1710-2170 quindi supporta anche il 1800. Per il resto non saprei, foto troppo poco dettagliata.
Il pannello sotto presenta due RET, quindi è un bibanda predisposto per il Gsm/Umts. Serve una foto con zoom o i dati del netmonitor per capire meglio. Per l'LTE Vodafone di solito installa il radiante Kathrein tribanda e usa l'ingresso del 1800 per la banda 3, altrimenti i nuovi pannelli tribanda Huawei.
I pannelli risalgono a fine 2010. Da allora non sono stati più toccati. Quindi albemix per attivare LTE dovrebbero mettere dei radianti tribanda? Non possono tenere i pannelli già esistenti usando come dice ibm l'ingresso 1710-2710?
Vodafone non so da quanto tempo ha aggiunto dei pannelli, sono 4G o per caso si è aggiunta anche Tim? Parlo per quelli di sopra, sotto sono Wind.
La posizione della BTS e questa: 37.482851,13.655170
Ignis.84 ha detto:
mi sembra che i pannelli sopra abbiano 2 orientamenti diversi... se sei sicuro ci sia Vodafone, allora si sara' aggiunta anche Tim. Visto che come dice ibm, si vede il ret.
Per me sono TIM, hanno i RET.
Grazie a tutti e due per le risposte, si iblago la BTS è nata Vodafone, nel 2012 se non sbaglio, poi si è aggiunta Wind nel 2014 e ora sono spuntati non so da quanto tempo gli altri pannelli sopra accanto agli altri. Mi ricordate cosa sono i RET?
A marzo del 2012 si presentava così:
a luglio del 2014 così:
Ignis.84 ha detto:
RET sta per remote electronic tilt.
Ed è quella piccola scatoletta bianca al posto del "pomello" sotto il pannello.
Il ret serve per cambiare il tilt da remoto, senza salire sulla bts e ruotare a mano il "pomello". Ruotando il pomello cambia infatti il fascio di irradiazione del pannello.
Una volta invece senza tilt elettronico, si piegavano a mano i pannelli verso il basso.
il ret lo usa in italia, tim e wind sul 3G.
I nuovi pannelli hanno il ret integrato.
Grazie per la risposta, se non ti scoccia lo puoi evidenziare nella foto?
Ignis.84 ha detto:
Sono dal cellulare..ci provo..
Quello wind è quello a sinistra dei 3 pomelli...infatti è più grosso..
Tim invece mi pare abbia 2 ret
Grazie, non sapevo che quelli fossero i RET, da lontano mi era sembrato fossero gli ingressi di pannelli.
Da lontano la cella inganna tanto, meglio avvicinarsi e fare più zoom. La bts non ti uccide:p.
Un esempio di un pannello bibanda.
I connettori (questo caso Kathrein) si trovano al centro del pannello e ai lati spuntano altri due ingressi (qui sono senza il cappuccio con la scaletta regolabile da 0 a 10) dove si lascia il pomello o si integra l'RCU (vedi cerchio bordeaux).
:D sì Albe, il discorso è che con un s3 mini ci faccio ben poco, in quel momento mi serviva una fotocamera vera e propria.
Tutto corretto quanto detto, e anche sul 4G TIM e Wind continuano (giustamente) ad utilizzare il RET/RCU, cosa che gli altri due non si capisce per quale motivo non hanno mai fatto.
Volevo chiedervi se il radiante quadrato sia per il 5G:
