non è detto che sia più lontana, ma sicuramente c'è più interferenza
Oppure potrebbe essere una galleria.... si spiegherebbe così il "rumore" che passa da 4 a 10.
Scusate, ma se fossi "entrato" o "caduto" :)wall:) da qualche parte la variazione di segnale avrebbe coinvolto entrambe le portanti...invece aumenta solo la potenza ricevuta da una portante. Si tratta di due portanti del medesimo settore e quindi provenienti dalla stessa distanza.
Il mio terminale in quel momento era in idle, accampato sulla prima portante (si vede la "a") mentre la variazione e' avvenuta sulla seconda portante che il cellulare stava solo monitorando (si vede la "m" di monitored accanto allo scrambling code 71)
Quindi la domanda riguarda cosa e' accaduto sulla seconda portante....una variazione di potenza certo. Ma imputabile a cosa secondo voi?
Attenuazione dovuta all'aumento del numero di cellulari agganciati (es. per capodanno)? :unsure:
strafe ha detto:
..intravedo uno spiraglio...ma occorre correggere il tiro.
Vi do ancora qualche possibilita', poi ve lo spiego.
Qualcuno ha inciampato nel cavo elettrico della BTS ed è andata via la luce? :D
Supertech ha detto:
eri sulla funivia e ti stavi avvicinando a "terra"/"valle" ?
Provo a spararne una io: non è che su una portante hanno messo tipo un "CRO" ?
Dai siamo seri :)
Sparo l'ultima cartuccia prima di arrendermi.
Eri in un posto molto affollato e la rete "dinamicamente" sceglieva la cella meno intasata.
Supertech ha detto:
P.S. Ho come l'impressione che sul 3G non avete la stessa scioltezza che avete sul GSM...:whistling:
Azzeccato! (almeno per quanto mi riguarda):help:
Ultimo indizio prima della soluzione e delle delucidazioni in serata...
E mo voglio vedere...
:whistling:
ah, il cell in standby sta sulla cella con ID 71, e in conversazione va sulla 348 che SIR migliore.
(un po' come il giochino del gsm TIM: stsby sui 900mhz e voce sul 1800?)
Nel primo screenshot si è agganciati all'hsdpa (3.5G), mentre l'altro è il 3G semplice, cambiano gli "ID" per tipologia di rete.
non è cosiì semplice...
è hsdpa pure nel secondo screen....c'e' scritto 3g e non 3.5G perche' il simbolo dell'hsdpa compare solo in connessione dati. Nel secondo screen era solo una chiamata voce.
Ah bho, io ho notato 3.5G e 3G, non so dove sta il cambiamento, vedendo ID 71 e ID 348 con potenze diverse mi fa pensare a due segnali che si ricevono su una zona...
Il "super" ha detto prima che entrambi i canali vengono dalla medesima bts e dallo stesso settore. Hanno pero' frequenze diverse.
